Routing per DHCP
hab ne kurze Routingfrage.
Hintergrund:
Win2003 DC im Netz 192.168.1.0/24
Default Gateway = 192.168.1.254
Im Netz hängt ausserdem ein L3-Switch (192.168.1.253), der als Gateway für das Nachbarnetz 192.168.2.0/24 dient.
Den Clients im 1.0er Netz will ich nun die Routing-Infos per DHCP mitgeben.
Mach ich das am Besten über die Option 249?
wäre das korrekt?:
ZIEL | MASKE | ROUTER
192.168.2.0 | 255.255.255.0 | 192.168.1.253
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.1.254
thx
Den unteren Teil benötigst Du nicht, da eine 0 Route schon eingetragen wird, wenn Du die 254 als Default Gateway (Router) verteilst. Die Option 249 kannst Du benutzen, so wie Du geschrieben hast ...
heißt also,wenn ich dich richtig verstanden habe, das default GW für beide Netze (zum INet) über die Option "Router" (003) und die zusätzliche Route über die Option 249?
OK capiche!
...und am Server selbst, trägt man da mehrere Std.Gateways (also in dem Fall 2) mit unterschiedl. Metrik in den TCP/IP-Einstellungen ein oder lässt man da nur das "Haupt"GW drin und fügt mit
route add -p 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.253
die zusätzl. Route hinzu?
Dank euch!
