Fehler NtBackup
Hallo!
Ich bekomme seit ein paar Tagen bei der Backuperstellung folgende Fehlermeldung
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: ESE
Ereigniskategorie: Protokollierung/Wiederherstellung
Ereigniskennung: 459
Datum: 25.03.2009
Zeit: 08:56:00
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: SERVER01
Beschreibung:
Information Store (4816) Erste Speichergruppe: Datei D:\Exchsrvr\mdbdata\E0000000.log fehlt und konnte nicht gesichert werden.
Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.microsoft.com/contentredirect.asp.
Im Verzeichnis Datei D:\Exchsrvr\mdbdata\ befindet sich u.a. eine E00.log Datei mit 5120 kB.
Kennt jemand die Ursache für diesen Fehler, bzw. eine Fehlerbehebung?
Hallo Gini,
wenn du bei deinem Auswahlplan für NTBackup auch den Exchange Infomation Store ausgewählt hast, kannst du auch das MDBDATA Verzeichnis ohne Probleme mitsichern, meiner Meinung nach.
Ich denke dein Problem liegt in einem Fehler in der Exchange Datenbank. Könnte mir vorstellen, dass er nach einem Transaktionslog sucht, dass es gar nicht gibt. Meine Empfehlung wäre daher die Exchange Datenbank mal mit ESEUTIL zu überprüfen.
PS: Im übrigend dürfte es bei dir, sofern jemans ein Vollbackup richtig durchlief, gar keine E00000000.log mehr geben, da die Logdateien nach einer Vollsicherung gelöscht werden und dann bei der nächsten Logdatei weiter hochgezählt wird.
Mfg,
Steven
Hi,
Auf keinen Fall die Datenbank auf Fileebene sichern im laufenden Betrieb !
Das gibt auf der Sicherung nur Datensalat und wenn du Pech
hast zerstörst du die Datenbank des Exchange, was sogar sehr wahrscheinlich ist.
ein Gutes Howto findest du z.B hier: MSXFAQ.DE - Exchange Backup und Restore mit NTBACKUP
ich dachte, dadurch, dass VSS ja eine Schattenkopie der DBs und Logfiles erstellt, wäre das kein Problem. Hab ich mich wohl geirrt, sorry für die Fehlinfo.
Ich denke aber trotzdem, dass das Problem (sofern er in seinem Auswahlplan für NTBackup auch den Exchange Infomation Store ausgewählt hat), trotzdem nicht unmittelbar was mit NTBackup zu tun hat, sondern eher mit Exchange (der Datenbank) selbst.
Gruß,
Steven
Hi,
er sichert das MDBDATA Verzeichnis auf Fileebene da er ja sonst die Logfiles gar nicht
mitsichern würde. Die Logfiles werden nach einer korrekten Sicherung bereinigt und gelöscht.
Die richtig Methode hast du ja auch schon beschrieben mittels Speichergruppe: ( Bild aus dem verlinkten Howto )
Hallo zusammen
ich hatte folgende Sicherungskonfiguration
C:\
D:\
JET SERVER01\Microsoft Information Store\Erste Speichergruppe\
SystemState
die bis auf die letzten Tage immer funktioniert hat.
Ich habe nun das MDBData Verzeichnis ausgeschlossen
C:\
D:\
D:\Exchsrvr\MDBDATA\ /Exclude
SystemState
und einen Sicherung erstellt, wobei kein Fehler mehr aufgetreten ist.
Vielen Dank für die Unterstützung
