Livemeeting 2007 - Verbindungstest funktioniert nur mit manueller Konfiguration
Hallo Zusammen,
wer schon Mal von Euch Livemeeting zusammen mit Office Communication Server konfiguriert hat, wird wissen, dass man bei der ersten Verwendung von Livemeeting zuerst das Konto konfigurieren muss.
Es wird verlangt, dass man den Benutzernamen eingibt.
Weiterhin hat man die Möglichkeit unter dem Punkt erweitert weitere Einstellungen vorzunehmen.
Diese sind ja eigentlich nicht unbedingt notwendig, wenn DNS richtig konfiguriert ist und die passenden SRV-Records bzw. CNAMES auf den richtigen Server zeigen.
Das Problem ist, wenn ich unter Erweitert den Server nicht manuell eintrage, dann scheitert der Verbindungstest.
Wireshark sagt jedoch, dass Kommunikation zwischen dem Client und dem Server stattfindet. Es sind zwar nicht viele Pakete (4x), aber sie tauschen dennoch Informationen via https aus. Der Client findet also den Server.
Nun warum ist dann der Verbindungstest nicht erfolgreich?
Man will ja nicht den Benutzer dazu auffordern den Servernamen einzugeben.
Hat jemand ein Idee bzw. ein Tipp wo ich noch schauen kann.
Zertifikate kann man ja auch ausschließen, da bei manueller Eintragung der Test funktioniert.
Client: Vista Business
Server: OCS 2007 Std.
Danke
