DCOM Fehler 10016 - Komponentendienste
Hi,
es ist mir schon klar. Es gibt eine Reihe von Beiträgen zu diesem Thema. Meines finde ich aber nicht und gestatte mir mal, dennoch eine Frage zu stellen.
Windows Exchange Server 2003, SP2 und SP2 für Exchange.
Bei der Installation einer Software meldet diese daß die Software nicht instaliert werden kann.
Im Event steht dann obige Fehlernummer und dazu dann das hier:
Durch die Berechtigungseinstellungen (Anwendungsspezifisch) wird der SID (S-1-5-21-2989538473-4121853994-3158500583-500)
für Benutzer Firma1\Administrator keine Aktivierungberechtigung (Lokal) für die COM-Serveranwendung mit CLSID
{9DA0E11E-86CE-11D1-8699-00C04FB98036}
gewährt. Diese Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungsprogramm für Komponentendienste geändert werden.
Jetzt das entscheidende:
Die SID wird unter Komponentendienste Dcom überhaupt nicht angezeigt.
Daher die Frage, wie ich die SID denn dort hinein bekomme.
Der Dienst DCOM-Server-Prozessstart, steht auf gestartet, kann aber weder gestartet noch beendet werden und steht auf "Lokales Systemkonto".
Kann jemand helfen?
Danke mal
Fummler
Hallo Günther,
seit 2 Tagen suche ich jetzt nach der hkcrscan.exe hoch und runter. Selbst bei MS bekomme ich nur den Link den Du mir schon gezeigt hast aber keinen Download.
Auf den CD und unter den Systemdateien finde ich diese ebenfalls nicht.
Ich bin wohl zu **** um das zu finden.
Könntest Du mit einem Link behilflich sein?
Danke.
Fummler
Hallo fummler,
in dem von GüntherH verlinkten Artikel steht:
Das Tool "HKCRScan" ist ein internes Tool, das von Microsoft entwickelt wurde. Wenden Sie sich an Microsoft Product Support Services (PSS), um diese Tool zu beziehen. Weitere Informationen, wie Sie mit PSS Kontakt aufnehmen können, finden Sie auf folgender Microsoft-Website:
Microsoft Hilfe und Support
Hallo fummler
Selbst bei MS kann ich keine Hinweise finden, wie ich an die HKCRScan.exe kommen kann.
Unglaublich... ;)
Aus dem Artikel den GuentherH dir verlinkt hat:
Lesen musst du schon, was dir empfohlen wird. :D
Vielen Dank für die Hinweise,
nur leider verlinkt die Suche auf allen Seiten immer wieder nur zu diesem Artikel, eine Download Adresse wird mir aber nirgendwo gezeigt.
Bleibt wohl dann nur noch die Auswahl, direkt mit dem PSS in VErbindung zu treten.
Es sei denn jemand zeigt mir, wo ich die Kartoffeln auf den Augen habe.
Fummler
Was steht da? Das du das irgendwo runterladen kannst, oder das du PSS kontaktieren sollst, um einen Zugang zu diesem Tool zu erhalten?
Der Ablauf ist in etwa der folgende: du kontaktierst PSS, teilst ihnen mit, das du das Problem hast, welches mit KB XXX gelöst / umgangen werden kann und das du dazu das Tool YYY benötigst. Und dann wird PSS dir das Tool zukommen lassen oder dir einen Downloadlink zur Verfügung stellen.
Hi,
in den Komponentendiensten kannst Du Dir die Komponenten als "Detail"-Liste anzeigen lassen (einfach Ansicht --> Detailsauswählen). Dann solltest Du im Normalfall auch die angemerkte GUID finden, der die problematische Komponente zugeordnet ist.
In den Eigenschaften der Komponente kannst Du dann entweder die Standard-Berechtigungen noch einmal anwenden oder den fehlenden Account einfügen.
In jedem Fall solltest Du vorher ein Systemstate Backup ziehen. Falls es zu Problemen kommt, kannst Du dieses dann zurücksichern.
Viele Grüße
olc
Hi,
ich glaube du wirfst da etwas durcheinander. Die SID gehört zum Benutzer,
in deinem Fall sollte es der Administrator sein. Herausfinden kannst du es mit
einer kurzen Abfrage in der cmd des Systems ( Ressource Kit muß installiert sein ):
whoami /user /sid
Damit bekommst du die Ausgabe des aktuell angemeldeten Users am Server,
sollte dann in etwa eine solche Ausgabe geben:
Domain\Administrator S-1-5-21-2989538473-4121853994-3158500583-500
Die Komponenten solltest du über die Registry finden können.
Starte mal Regedit und lasse die Suchroutine auf die CLSID los:
Hier solltest du dann auch das zugehörige Programm finden und dessen
Aufruf. Dieses Programm / Unterprogramm wirst du dann auch unter dcomcnfg
finden. Hier kannst du dann die Sicherheit bearbeiten / einstellen.
