RanCyyD 10 Geschrieben 26. März 2009 Melden Teilen Geschrieben 26. März 2009 Tag! Habe ein Problem mit dem Abfragen eines externen Zeitservers durch den PDC: 2003/2008-Domäne im 2003er Modus, alle Server holen brav Zeit vom PDC. Dieser hängt zwar hinter einer Firewall, wenn ich allerdings einen Testclient reinhänge,(gleiches GW, aber nicht in Domäne) kann dieser ohne Probleme eine externe Zeitqeulle abfragen. Bei meinem PDC (phys. 2008er-Server Standard) kommt bei einem "w32tm /resynch" nur "Der Computer wurde nicht synchronisiert, da keine Zeitdaten verfügbar waren". Ausgabe "w32tm /monitor": DC01.xxx.intra *** PDC ***[[::1]:123]: ICMP: 0ms NTP: +0.0000000s RefID: 'LOCL' [0x4C434F4C] DC02.xxx.intra[10.240.240.232:123]: ICMP: 0ms NTP: -0.0548690s RefID: DC01.xxx.intra [10.240.240.231] DC03.xxx.intra[10.240.240.233:123]: ICMP: 0ms NTP: -0.0276978s RefID: DC01.xxx.intra [10.240.240.231] HKLM\System\CCS\Services\W32time\Parameters: "ServiceDll"=%systemroot%\system32\w32time.dll"ServiceMain"="SvchostEntry_W32Time" "ServiceDllUnloadOnStop"=dword:00000001 "Type"="NTP" "NtpServer"="192.153.103.108" (=ptbtime1.ptb.de, kann gepingt werden) "ReliableTimeSource"=dword:00000001 "LocalNTP"=dword:00000000 Hat jemand noch eine Idee, warum er "bocken" könnte? BTW: Die Firewall als Zeitquelle zu verwenden schlägt auch fehl, obwohl andere PCs im Netzwerk diese erfolgreich abfragen können. Die interne FW des Servres ist deaktiviert. Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 28. März 2009 Melden Teilen Geschrieben 28. März 2009 Hallo, ein ping auf den Zeitserver sagt nichts über die Funktionalität desselbigen aus. Probiere mal einen anderen Zeitserver, z.B pool.ntp.org. Zitieren Link zu diesem Kommentar
grutsch 10 Geschrieben 28. März 2009 Melden Teilen Geschrieben 28. März 2009 Hallo RanCyyD, mit 'net time /QUERYSNTP' bekommst du heraus, ob der Zeitserver korrekt eingetragen ist. Mit 'net time /?' bekommst du die anderen Optionen. Setz den Zeitserver mal mit 'net time /SETSNTP:192.153.103.108' ich vermute, dass das funktioniert. (natürlich nur mit Admin-Recheten) grutsch Zitieren Link zu diesem Kommentar
Schaetzer 10 Geschrieben 29. März 2009 Melden Teilen Geschrieben 29. März 2009 Schon mal nachgeschaut ob der Port 123 für den Server durch die Softwarefirewall von Microsoft durchgelassen wird, oder ob es vielleicht ein Verbot für den Server in der hardwarefirewall hinterlegt ist? "To operate any NTP or SNTP client on Windows XP SP2 or later, you must open the NTP port (Port 123) in the Windows XP firewall. From the Firewall Control Panel add UDP port 123 in the exceptions tab." Mehr dazu auch unter: Windows NTP Time Server Atomic Clock Client Software Zitieren Link zu diesem Kommentar
RanCyyD 10 Geschrieben 14. April 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. April 2009 Danke, Problem gelöst, nachdem ich drei verschiedene Anbeiter durchprobiert habe, hat er sich dann irgendwann bequemt, die Zeit "abzuholen"... Zitieren Link zu diesem Kommentar
