HerrPaschulke 10 Geschrieben 26. März 2009 Melden Geschrieben 26. März 2009 Hi, habe auf einem Windows 2000 Prof. SP4 DE ein Problem mit einem Hotfix von MS. Erhalte immer diese Meldung :-( =================== Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: NtServicePack Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 4373 Datum: 26.03.2009 Zeit: 12:06:49 Benutzer: computername\username Computer: computername Beschreibung: Die Windows 2000 KB842773-Installation ist fehlgeschlagen. Zugriff verweigert Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search. =================== und dann noch diesen hier: =================== Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Windows Update Agent Ereigniskategorie: Installation Ereigniskennung: 20 Datum: 26.03.2009 Zeit: 12:06:55 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: computername Beschreibung: Installationsfehler: Die Installation des folgenden Updates ist mit Fehler 0x80070005 fehlgeschlagen: Update für den Intelligenten Hintergrundübertragungsdienst (BITS) 2.0 und WinHTTP 5.1 (KB842773) Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search. Daten: 0000: 57 69 6e 33 32 48 52 65 Win32HRe 0008: 73 75 6c 74 3d 30 78 38 sult=0x8 0010: 30 30 37 30 30 30 35 20 0070005 0018: 55 70 64 61 74 65 49 44 UpdateID 0020: 3d 7b 37 45 34 32 42 41 ={7E42BA 0028: 32 38 2d 43 32 33 36 2d 28-C236- 0030: 34 42 34 34 2d 42 36 42 4B44-B6B 0038: 41 2d 43 30 30 41 44 44 A-C00ADD 0040: 38 44 45 35 41 33 7d 20 8DE5A3} 0048: 52 65 76 69 73 69 6f 6e Revision 0050: 4e 75 6d 62 65 72 3d 35 Number=5 0058: 31 20 00 1 . =================== weiss jemand wie man das behebt? Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 26. März 2009 Melden Geschrieben 26. März 2009 Welche Sicherheitssoftware läuft ständig im Hintergrund? Adminrechte hast Du während der Installation? Wenn ja, probier doch mal einen anderen administrativen Benutzer aus, evtl. ist ja nur das Profil beschädigt. Zitieren
schlingo 37 Geschrieben 26. März 2009 Melden Geschrieben 26. März 2009 Erhalte immer diese Meldung Hallo :) Du hast Administratorrechte? Error message when you use Windows Update or Microsoft Update Web sites to install updates: 0x80070005 Evtl. trifft Fehlermeldung "0x80070005" bei der Installation des Validierungstools "Windows Genuine Advantage" (WGA) von der Windows Update-Website zu (passt aber nicht ganz). Ansonsten: Event ID 20 Source Windows Update Agent bzw. Event ID 4373 Source NTServicePack. weiss jemand wie man das behebt?HTHGruß Ingo Zitieren
HerrPaschulke 10 Geschrieben 27. März 2009 Autor Melden Geschrieben 27. März 2009 Welche Sicherheitssoftware läuft ständig im Hintergrund? Adminrechte hast Du während der Installation? Wenn ja, probier doch mal einen anderen administrativen Benutzer aus, evtl. ist ja nur das Profil beschädigt. aktuell habe auch schon alle Virenscanner etc. enfernt, Adminrechte sind natürlich da :-) lokaler Administrator, Domain Admin, alles schon ausprobiert ich denke das es ein Registry Problem ist, habe auch schon folgendes ausprobiert Re: Can't install the BITS 2.0 and WinHTTP 5.1 Update (KB842773), error 0x80070005 bekomme nach der Installation auch noch dass hier ================== Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Userenv Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 1000 Datum: 27.03.2009 Zeit: 09:04:29 Benutzer: NT-AUTORITÄT\SYSTEM Computer: IMA79887 Beschreibung: Die Registrierungsdatei konnte nicht entfernt werden. Ihre Einstellungen werden nicht repliziert, falls Sie ein servergspeichertes Profil haben. Wenden Sie sich an den Administrator. DETAIL - Zugriff verweigert , Buildnummer ((2195)). Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search. ================= sehe ganz kurz dass er bei der Installation auf die Registry schreiben will und dann auf ner Zugriffs-Fehlermeldung landet. Evtl. Registry Permissions zerschossen? Wie kann ich das prüfen? Sprich auf welchen Eintrag will das Hotfix den schreiben? Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 27. März 2009 Melden Geschrieben 27. März 2009 Evtl. Registry Permissions zerschossen? Wie kann ich das prüfen? Sprich auf welchen Eintrag will das Hotfix den schreiben? Lass doch mal den ProcessMonitor mitlaufen, dann siehst Du genau wo es hakt. Gibts keine Logdatei für den hotfix? KBxxx.log im %windir% sollte es doch geben. Zitieren
HerrPaschulke 10 Geschrieben 27. März 2009 Autor Melden Geschrieben 27. März 2009 hier log: da gibts einige Sachen die auf "failed" stehen :-( File-Upload.net - kb842773.txt ziemlich weit unten kommt dann auch mal "14.220: VerifySize: Unable to verify size: Source = NULL: c:\winnt\oem30.cat " die Datei wird mir gar nicht angezeigt. ist das ne datei die immer da ist? ist das vielleicht der Grund? hier eine bei der es funktioniert hat (auch w2k) http://www.file-upload.net/download-1552262/KB842773.log.html Zitieren
zahni 576 Geschrieben 27. März 2009 Melden Geschrieben 27. März 2009 Kann sein, dass in der Registry irgendwelche Berchtigungen falsch sind: 14.180: DoRegistryUpdates:SetupInstallFromInfSection Failed for ProductInstall.GlobalRegistryChanges.Install error: 0x5 War vielleicht mal was "Fremdes" auf dem System oder wurden auch anderen Wegen andere Berechtigungen unter HKLM gesetzt ? Vielleicht war ja mal ein "Antispyware"-Tool installiert. -Zahni Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 27. März 2009 Melden Geschrieben 27. März 2009 Was sagt der ProcessMonitor? Reparaturinstallation oder sfc /scannow drüber laufen lassen. Beide male natürlich mit SP4-CD. Evtl. sind auch nur NTFS-Berechtigungen nicht mehr korrekt gesetzt, lass doch vorher mal chkdsk laufen. Zitieren
HerrPaschulke 10 Geschrieben 27. März 2009 Autor Melden Geschrieben 27. März 2009 Kann sein, dass in der Registry irgendwelche Berchtigungen falsch sind: 14.180: DoRegistryUpdates:SetupInstallFromInfSection Failed for ProductInstall.GlobalRegistryChanges.Install error: 0x5 War vielleicht mal was "Fremdes" auf dem System oder wurden auch anderen Wegen andere Berechtigungen unter HKLM gesetzt ? Vielleicht war ja mal ein "Antispyware"-Tool installiert. -Zahni es war mal ein f-secure virenscanner installiert. gezielt wurden keine rechte in der Registry angepasst :D wie sehe ich wo hingeschrieben werden soll? oder kann die rechte in der registry irgendwie auf "default" setzten? Zitieren
zahni 576 Geschrieben 27. März 2009 Melden Geschrieben 27. März 2009 Probiere es mal mit secedit /configure /db %temp%\temp.sdb /cfg “%systemroot%\security\templates\setup security.inf” Siehe Gruppenrichtlinien - Übersicht, FAQ und Tutorials -Zahni Zitieren
HerrPaschulke 10 Geschrieben 30. März 2009 Autor Melden Geschrieben 30. März 2009 Was sagt der ProcessMonitor? Reparaturinstallation oder sfc /scannow drüber laufen lassen. Beide male natürlich mit SP4-CD. Evtl. sind auch nur NTFS-Berechtigungen nicht mehr korrekt gesetzt, lass doch vorher mal chkdsk laufen. Chkdsk hat nichts gebracht, Reparaturinstallation noch nicht durchgeführt, das versuche ich aktuell noch zu vermeiden. Probiere es mal mit secedit /configure /db %temp%\temp.sdb /cfg “%systemroot%\security\templates\setup security.inf” Siehe Gruppenrichtlinien - Übersicht, FAQ und Tutorials -Zahni ich habe mir mal durchgelesen was secedit mit diesen Optionen macht, es heisst "Zurücksetzen des kompletten Systems (Dateisystem, Registry, Benutzerberechtigungen) auf Urzustand, nach Setup" Was passiert dann z.B. mit einem Ordner der sich C:\Daten (Beispiel) nennt? Was passiert mit den bereits gespeicherten lokalen Profilen auf dem Computer? Hat man darauf noch Zugriff dannach? Würde das gerne mal ausprobieren. Der Prozessmonitor sagt übrigens dieses hier :-) Werde erst mal noch versuchen ein updatepack für 2000 zu installieren, vielleicht zieht er ja hiervon schon ein paar updates, wenn dass nicht geht dann eben nur Update Rollup 1 versuchen. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 30. März 2009 Melden Geschrieben 30. März 2009 Der Server maa mit Windows Update bekannt zu machen, ist schon Pflicht. U.U. hast Du doch unerwümschten Besuch, wenn seit SP4 so gut wie kein Update installiert wurde... -Zahni Zitieren
HerrPaschulke 10 Geschrieben 30. März 2009 Autor Melden Geschrieben 30. März 2009 jetzt sollte ich keinen Besuch mehr haben aber ggf. hat den mal was angefressen in der Vergangenheit :-( Was meinst du mit "Der Server maa mit Windows Update bekannt zu machen, ist schon Pflicht" => maa??? Zitieren
zahni 576 Geschrieben 30. März 2009 Melden Geschrieben 30. März 2009 Im Browser auf dem Server mal Microsoft Windows Update eingeben und den Bildschrimanweisungen folgen. Übrigens solltest Du infizierte Systeme prinzipiell neu installieren. -Zahni Zitieren
HerrPaschulke 10 Geschrieben 30. März 2009 Autor Melden Geschrieben 30. März 2009 Windows Update ist klar, versuche ich ja gerade über ein Update Pack stand März 2009 da EXE-Download usw. an allen unseren Firewalls gesperrt ist :-( daher haben wir ja eine WSUS-Struktur im Einsatz :-) Schreibe am Donnerstag erst wieder obs was gebracht hat, bin bis dahin nicht da. Aktuell installiert er fröhlich so gut wie alle Updates aus dem Updatepack, als ob nix wäre :D Bei den relevanten wird er jedoch wieder hängen bleiben denke ich :( thx übrigens für die Hilfe schon mal an alle Zitieren
