Verzweiflung bei DFS mit 2 Domänen
Hallo liebe User des MCSEboards,
ich habe Probleme mit meinem Windows Server 2003 System, unzwar haben wir in der Schule Virtual PC und dadrauf immer ein Rechnerpaar mit Client und Server jeweils in einer eigenen Domäne. Ich muss jetzt als sozusagen Referat DFS einrichten mit allem was dazugehört, und will 2 Server zusammenschließen, für die Stamm-Replikation damit falls ein Server ausfällt trotzdem die Daten erhalten bleiben.
Ich komm nur an dem Problem mit den 2 Domänen nicht vorbei, weil DFS wie ich erlesen hab nur mit einer Domäne funktioniert, also habe ich mich weiter schlau gemacht und bin zu dem Schluss gekommen, entweder eine Vertrauensstellung zwischen den beiden Servern zu erstellen, oder falls das nicht funktioniert den einen Domänencontroller herunter zu stufen und dann in die ander Gesamtstruktur einzufügen. Allerdings kommen bei beiden Varianten Fehler die ich nicht beheben kann.
Grundeinstellungen:
Die Namensauflösung mit ping NameDesServers funktioniert auf beiden Seiten.
DNS Einstellungen sehen wie folgt aus
Makkepc2
Forward-Lookupzone
dom17
identisch ... Autoritätssprung ...
identisch ... Namensserver ...
makke_pc Host(A) 172.17.1.100
makkepc1 Host(A) 172.17.1.99
makkepc2 Host(A) 172.17.1.98
makkepc5 Host(A) 172.17.1.101
Reverse-Lookupzone
172.17.1.x Subnet
identisch ...
identisch ... makkepc2
172.17.1.100 Zeiger(PTR) makke_pc.dom17.
172.17.1.101 Zeiger(PTR) makkepc5.dom17.
172.17.1.98 Zeiger(PTR) makkepc2.dom17.
172.17.1.99 Zeiger(PTR) makkepc1.dom17.
Makkepc1
Forward-Lookupzone
dom6
das selbe wie in dom 17
Reverse-Lookupzone
172.17.1.x Subnet
identisch ...
identisch ... makkepc1
makke_pc ist ein XP Client auf dem die ganzen Virtual PC server etc. laufen
makkepc5 ist ein XP CLient von VPC, gehört zu dom6
makkepc2 Computername von dom17
makkepc1 Computername von dom6
In den TCP/IP Einstellungen der Server ist jeweils der andere Server als DNS Server unter dessen IP eingestellt.
Zur Vertrauensstellung:
Bei den Servern unter Active Directory -Domänen und Vertrauensstellung -> Domäne -> rechtsklick -> Eigenschaften -> Vertrauensstellungen, wird jeweils die andere Domäne als Extern nicht Transitiv angezeigt.
Wenn ich (nur mal theoretisch) bei Active Directory -Domänen und Vertrauensstellungen -> rechtsklick -> Verbindung mit Domänencontroller herstellen klicke und dann oben die Domäne von dom17.test auf dom6.loc umändere und auf Durchsuchen klicke kommt die Meldung: die Liste für die Domäne dom6 steht aufgrund folgenden Problems nicht zur Verfügung: Zugriff verweigert (ausprobiert dom6, dom6.loc).
Wenn ich allerdings oben dom17.test lasse (also aktuell arbeitende Domäne) und unten bei "Geben Sie den Namen eines weiteren Domänencontrollers ein:dom6.loc (Namen der anderen Domäne) eingebe kommt die Meldung: "Die Verbindung mit dem folgenden Domänencontroller konnte nicht hergestellt werden:dom6.loc.
Der RPC Server ist nicht verfügbar" (ausprobiert: dom6, dom6.loc).
Ich weiß nicht ob das was zu sagen hat.
Bei DFS -> Domänenbasiert -> Vertrauende Domänen werden beide angezeigt dom6.loc und dom17.test. Wenn ich jeweils auf die nicht "gerade mit arbeitende Domäne" klicke kommt die Meldung:
"Fehler beim Herstellen mit Domäne .xx. :
Die angegebene Domäne ist nicht vorhaneden, oder es konnte keine Verbindung hergestellt werden.
z.B. Man ist am PC von dom17.test und geht auf DFS Stamm erstellen -> Vertrauende Domäne auf dom6.loc , dann kommt die Meldung: Fehler beim Herstellen einer Verbindung mit der Domäne dom6.loc: ...
Wenn ich die "aktuell arbeitende" Domäne dort auswähle und dann auf eine Verknüpfung auf einen Ordner einers PCs der anderen Domäne erstellen (zB auf andern Server) will und auf den PC der Domäne klicke kommt die Meldung:
Auf //... kann nicht zugegriffen werden. Sie haben eventuell keine Berechtigungen, diese NEtzwerkressource zu verwenden. Wenden Sie sich an den Administrator des Servers um herauszufinden ob Sie über Berechtigungen verfügen.
Es sind momentan keine Anmeldeserver zum Verarbeiten der Anmeldeanforderung verfügbar.
Beisp. Man arbeitet an Makkepc2 der Domäne Dom17.test und macht eine neue Verknüpfung, geht auf Dom6 und auf das + bei Makkepc1 kommt die Meldung: Auf \\Makkepc1 kann nicht ...
So danach, als das die möglichkeit nicht funktionierte dacht ich mir, einen Domänencontroller herunterstufen und in die andere Domäne einfügen.
Hab also dom17 runtergestuft und wollte sie in dom6 einfügen mit dcpromo
bei dom17 -> dcpromo -> haken gesetzt bei letzte Domäne -> funktioniert
dann wieder dcpromo -> Domänencontroller für eine neue Domäne -> weiter -> wenn ich dann "Untergeordnete Domäne in einer bestehenden Domänenstruktur oder Domänenstruktur in einer bestehenden Gesamtstruktur auswähle (welches eigl?) dann auf weiter klicke und dann bei Benutzername, Kennwort und Domäne von dom6
z.B. administrator, xxxx, dom6 oder
administrator, xxxx, dom6.loc oder
administrator, xxxx, dom17 oder
administrator, xxxx, dom17.loc
eingebe kommt die Fehlermeldung: Es konnte keine Verbindung mit einem Active Directory -Domänencontroller für Domäne xxxx (zB dom6) hergestellt werden, stellen Sie sicher, dass der Domänenname richtig eingegeben wurde, wenn sie den Namen richtig eingegeben haben, klicken Sie auf Details um Informationen für die Fehlersuche zu erhalten
>>Details
Der Domänenname "dom6" ist möglicherweise ein NetBIOS-Domänenname. Sollte dieses der Fall sein, stellen Sie sicher, dass der Name bei WINS registriert ist.
Wenn sie sicher sind, dass es sich nicht um einen NetBIOS- Domänennamen handelt, könnte folgende Informationen bei der Fehlersuche in der DNS-Kongiguration behilflich sein:
Der folgende Fehler beim Abfragen von DNS über den Ressourceneintrag der Dienstidentifizierung (SRV) aufgetreten, die zur Suche eines Domänencontrollers für die Domäne "dom6" verwendet wird.
Fehler: Der DNS Name ist nicht vorhanden.
DNS Einst. hier:
Makkepc2
Forward-Lookupzone wie andere
Reverse-Lookupzone
172.17.1.x Subnet
identisch ...
identisch ... makkepc_dom51 (wieso,keine dnssuffix)
172.17.1.100 Zeiger(PTR) makke_pc.dom6.
172.17.1.101 Zeiger(PTR) makkepc5.dom6.loc
172.17.1.98 Zeiger(PTR) makkepc2.dom6.
172.17.1.99 Zeiger(PTR) makkepc1.dom6.
Beim Hochfahren kommen 2 Fehlermeldungen , genauso bei öffnen der mmc Konsole
irgendwas mit Domäne nicht vorhanden, oder keine Verbindung, und irgendwas mit Lokale Benutzer und Gruppen verwenden, auf wunsch kann ich die auch noch genauer posten.
Muss ich vieleicht noch Rechte umleiten mit neue Delegierungen?
Wer sich das hier durchgelesen hat, kann echt was von sich behaupten, wenn mir jemand helfen könnte zu einem der beiden Scenarios, sodass ich DFS aufbauen kann, würde mich riesig freuen, entschuldigt bitte die ganzen Rechtschreibfehler, ich wollte auch mal fertig werden mit dem Text und hab alles einfach nur irgendwie "hingeklatscht", vielen Dank an jeden schonmal der es bis hierhin geschafft hat :D.
Okey danke für die nette Begrüßung und den Hinweis. Das heißt die Möglichkeit mit der Vertrauensstellung funktioniert nicht, aber weiß dann jemand, wieso Fehler kommen bei der 2. Möglichkeit, sprich, was ich tun muss, damit ich den einen Server in die andere Gesamtstruktur einbinden kann?
