curcuma 10 Geschrieben 4. Oktober 2003 Melden Geschrieben 4. Oktober 2003 Nach der Deinstallation der nForce2-Treiber (Motherboard) fährt W2K nicht mehr hoch. Es kommt eine Fehlermeldung, wonach die Datei NVATABUS.SYS unter \winnt\system32\drivers fehlt. Außerdem steht etwas davon, daß diese Datei evtl. mit W2K-Setup wiederhergestellt werden kann. Ich traue dem ganzen Braten nicht und habe 3 Fragen: - was ist das für eine Datei ? - hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht - kann mir jemand diese sch.... Datei bitte mailen ? Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 4. Oktober 2003 Melden Geschrieben 4. Oktober 2003 Hallo, helfen kann ich dir direkt nicht. Nur für's nächste Mal habe ich einen Tip: erstelle vor der Treiberinstallation ein Image, z. B. mit Ghost! Bei Fehlern hast du innerhalb von 10 Minuten deine alte Konfig sicher wieder hergestellt. Grüße und noch viel Erfolg Olaf Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 4. Oktober 2003 Melden Geschrieben 4. Oktober 2003 Hallo curcuma, das war dein IDE Controller Treiber für die Festplatte den du entfernt hast. Besorge dir das "nForce driver kit", kopiere die NVATABUS.SYS auf Diskette. Boote von der W2K CD in die Reparaturkonsole, kopiere von Diskette die Datei in das \winnt\system32\drivers Verzeichnis und boote. Nach dem hochfahren muss du das "nForce driver kit" neu installieren. thorgood Zitieren
curcuma 10 Geschrieben 6. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 6. Oktober 2003 @thorgod Danke für die Infos. Ich habe jedoch nicht den IDE-Treiber einfach so entfernt sondern "sauber" deinstalliert. Da hat nVidia eine schöne sch....e programmiert. Ich wollte das nForce2-Treiberpaket deinstallieren, da es einige Probleme macht. Normalerweise sollten dann die standard W2K-Treiber wieder übernommen werden aber dem war nicht so weil die nVidia-Treiber nicht "sauber" deinstalliert wurden. Jedenfalls glaube ich nicht, daß es an W2K liegt das die Standardtreiber nicht wieder übernommen wurden. Zitieren
