2k8 Server Probleme mit XP Anbindung
Ich habe das Forum durchsucht aber leider nichts gefunden. Hat niemand folgendes Problem:
Ich habe einen 2k3 Fileserver durch einen 2k8 Fileserver ersetzt.
Von den ca. 60 Clients (fast alle XP) hat rund die Hälfte nun ein Performance-Problem. Das tägliche Mounten des Netzlaufwerks dauert eine Minute. Ebenso das Öffnen von Office-Dokumenten. Die andere Hälfte der Clients hat keine Probleme, alles geht schnell. Die Konfigurationen der Clients sind augenscheinlich gleich. Die Clients sind nicht in der Domäne des Servers.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Hallo und willkommen an Board RZ
Sind sie gleich, oder sind sie nicht gleich? Augenscheinlich ist dabei leider keine verlässliche Aussage. Spezielles Augenmerk würde ich hier mal auf die DNS-Auflösung legen.
WIe wird der Connect auf das Netzlaufwerk hergestellt? Verwendest du dafür explizit Benutzerkonten aus der anderen Domäne oder sind die Domänen untereinander getrustet?
Carsten
@phoenixcp
Augenscheinlich meint, daß alles was ich verglichen habe (SP und lokale Sicherheitsrichtlinien) gleich ist. Ich weiß eben nicht, wonach ich gucken muß.
Die Clients sind teilweise standalone (Workgroup), teilweise in einer anderen Domain, die über einen DC-Emulator auf UNIX Server bereitgestellt wird. Daran kann ich leider nichts ändern.
@cyberpeter
beeinflußt diese Einstellung die Kommunikation zwischen den 2008er Servern?
Ich ändere nicht gern etwas vondem ich nicht so recht weiß was es bewirkt.
C:\Users\Administrator>netsh int tcp show global
Der aktive Status wird abgefragt...
Globale TCP-Parameter
Skalierungsstatus Empfangsseite : enabled
Chimney-Abladestatus : disabled
Autom. Abstimmungsgrad Empfangsfenster : normal
Add-On "Überlastungssteuerungsanbieter" : ctcp
ECN-Funktion : disabled
RFC 1323-Zeitstempel : disabled
Hat es vielleicht etwas mit dem SMB2 Protokoll oder irgendereiner Authentifizierung zu tun?
@cyberpeter
An ein generelles Problem glaube ich nicht denn sonst wären alle Rechner betroffen.
Bevor Du irgendwelche Sachen auf dem Server veränderst solltest Du genau schauen wo der Unterschied zwischen den langsamen und den schnellen PC´s ist wie z.B. unterschiedliche Anmeldung (Domöne o. PTP), servergestützte Profile, automatischer IP-bezug oder fest, unterschiedliche Servicepackstände, Einstellungen von TCP/IP bei den Clients, Laufwerksvergabe per Script o. in XP gespeichert usw.
Das was ich Dir geschrieben habe ist im Prinzip ein "stochern im Nebel" wenn Du sonst auf keinen grünen Zweig kommst. Bei mir war es halt die Einstellung NetDMA.
Vielen Dank für die vielen Tipps. Ich habe inzwischen den "Übeltäter" identifiziert.
Es ist der Novell NCP Client V4.91. SP4. Mit SP5 sieht es schon besser aus aber ohne den Novell-Client rennen die Büchsen wieder wie der Wind.
Ich habe keine Ahnung was Novell da alles verdreht. Leider brauchen einige Kollegen den Client um auf Netzlaufwerke zugreifen zu können, die nur über Novell NCP Protokoll erreichbar sind. Aber das muß ich wohl organisatorisch klären.
