IT-SE 10 Geschrieben 2. April 2009 Melden Geschrieben 2. April 2009 Guten Morgen! Bevor ich zu meiner Frage komme, hier erst die Story; Kunde kauft bei uns einen Server mit folgender Ausstattung: - 2x Xeon CPU´s - 8GB DDR2-RAM - 3Ware 9000 Series RAID-Controller - 2x 500GB S-ATA (im Raid 1) - Windows Server R2 Kunde ist im SPS Bereich tätig und hatte seine Sachen auf seine eingerichtete D: Partition gesíchert. Nach ca. 8 Monaten, hat sich das redudante Netzteil verabschiedet. Netzteil wurde vom Distributor ausgetauscht. Danach lief wieder alles. Doch nun ist es passiert. Beide Festplatten sind physikalisch defekt. Da es für einige Datenrettungs-Firmen (die recht teuer sind) im Raid 1 keine Probleme gibt wieder an die Daten zu kommen, damit der Kunde damit wieder arbeiten kann, habe ich eine von den beiden zu so einem Unternehmen geschickt. Die andere HD zum Distributor. Es kam auch schon ein Austausch der Festplatte. Ich habe ihm sein System wieder neu auf 2x 160GB eingerichtet, damit er wieder arbeiten kann. Nun meine Frage: "Kann ich getrost die ausgetauschte 500GB an den Raid-Controller mit anschliessen, so dass ich diese HD als zusätzlichen Speicher nutzen kann, oder geht es nicht?" Vielen Dank im Voraus... Zitieren
d.stegemann 10 Geschrieben 2. April 2009 Melden Geschrieben 2. April 2009 Hi, ich denke das hängt davon ab, ob dein 3Ware Controller JBOD kann... Gruß Dirk Zitieren
Dominik Weber 19 Geschrieben 2. April 2009 Melden Geschrieben 2. April 2009 Ich würde für so einen Server NIE SATA Platten verwenden, die sind einfach nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Zitieren
Gabriel70 10 Geschrieben 2. April 2009 Melden Geschrieben 2. April 2009 Ich würde für so einen Server NIE SATA Platten verwenden, die sind einfach nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Hallo! Ich denke du meinst "IDE"-Devices. Die sind nicht dafür ausgelegt. ;) tecchannel schreibt dazu: Dabei wird gern verschwiegen, dass das Gros der IDE-Festplatten im Gegensatz zu den SCSI-Drives nicht ausdrücklich für den Dauerbetrieb konzipiert ist. Gruß Zitieren
heinrich7777 10 Geschrieben 2. April 2009 Melden Geschrieben 2. April 2009 Hallo, Ich würde für so einen Server NIE SATA Platten verwenden, die sind einfach nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Kannst ja mal nach "Western Digital Raid Edition" suchen .... die sind sehr zuverlässig. Wenn ein Netzteil durch geht kann das aber auch mal andere komponenten in mitleidenschaft ziehen... Gruß Torsten Zitieren
