Standort 1 - VPN - neuer Standort 2 (+ neuer DC)?
hallo,
ich habe zwar schon einiges im Forum gefunden, aber trotzdem bin ich mir bei einigem nicht ganz sicher.
Standort 1:
1x Windows Server 2008 DC, xyz.local, 192.168.0.1/255.255.255.0
1x Windows Server 2008 Terminal Server
VPN
nun soll ein zweiter Standort mit DC hinzugefügt werden.
Standort 2: 192.168.1.1/255.255.255.0
Kann ich den zweiten DC nun direkt am neuen Standort 2 aufsetzen, zu xyz.local hinzufügen und mit dcpromo zum DC hinaufstufen?
Ich habe öfters gelesen, dass viele den neuen DC im (physikalisch) vorhandenen Standort zur Domäne hinzufügen und diesen erst dann am neuen Standort aufbauen...?
Damit die User sich am "richtigen" DC anmelden, sprich am richtigen Standort, brauche ich einen AC Standort für den neuen Standort, richtig?
Dem Standort muss ich dann ein Subnet zuweisen soweit ich gelesen habe, aber wie sieht das ganze dann mit den Bereichen
192.168.0.1/255.255.255.0 und 192.168.1.1/255.255.255.0 aus?
Muss ich den zweiten DC verschieben oder kann ich diesen von Anfang an dem Standort 2 zuordnen?
Die User existieren dann ja im AD und sind sowohl im Standort 1 wie auch 2 "verfügbar", d.h. es sollte möglich sein, dass sich ein User aus Standort 2, lokal dort anmeldet und sich auch mit dem selben Login am Terminalserver von Standort 1 anmelden kann um RemoteApps zu nutzen. -> Spricht etwas dagegen?
vielen Dank!
Servus,
klar, wenn das Routing stimmt und die Namensauflösung funktioniert, dann funktioniert das ohne Probleme.
Kann man machen. Da am gleichen Standort das LAN zur Verfügung steht, funktioniert die erste AD-Replikation so recht fix. Wenn du aber dann in "Standorte und -Dienste" den DC an seinen Standort verschiebst, musst du unbedingt anschließend das DNS bereinigen, da sonst die Cients aus der Zentrale versuchen könnten sich an diesem verschobenen DC anzumelden, was zu verzögerten Anmeldeverhalten führen würde.
Yusufs Directory Blog - Domänencontroller am Standort
Wenn aber eine vernünftige Leitung zwischen den Standorten existiert, kannst du den Server erst an seinem Ziel-Standort zum DC stufen. Bei einer vernünftigen Leitung wird das Hochstufen auch schnell durchgeführt.
Oder du führst das Hochstufen ebenfalls am Ziel-Standort aber mit der IFM-Funktion durch. Somit werden nur die Informationen seit der System State-Sicherung repliziert.
Siehe:
Yusufs Directory Blog - Domänencontroller-Installation von einer Sicherung
Der Client findet "seinen" DC durch das DNS. Daher ist es wichtig, dass du in "Standorte und Dienste" das AD-Standortobjekt samt zugehörigen Subnetzobjekt erstellst und das DC-Icon an diesen Standort verschiebst.
Yusufs Directory Blog - Einen Domnencontroller an einen anderen Standort verschieben
Das funktioniert so nicht. Man kann ein Subnetzobjekt nur einem AD-Standort zuweisen. Aber einem AD-Standort können mehrere Subnetze zugewiesen werden.
Active Directory-Standorte und -Dienste
Du kannst den DC verschieben. Wenn aber der Server zum Zeitpunkt des hochstufens die IP-Informationen des neuen Standorts eingetragen hat und auch der neue Standort samt Subnetz bereits existiert, wird der DC automatisch an "seinen" Standort eingetragen.
Das passt.
