Maik 10 Geschrieben 6. April 2009 Melden Geschrieben 6. April 2009 Hallo ans alle im Board, ich bin auf der Suche nach dem erfolgreichen Konfigurieren einer OWA Veröffentlichung.Installiert wurde ein EBS 2008 hinter einem ISA2006, welcher bereits beim Kunden stand.Nun ist jedoch die OWA Veröffentlichung nicht mehr erreichbar, da dieses doppelt veröffentlicht werden müsste.. Leider komme ich nicht so recht weiter, OWA veröffentlicht auf dem EBS Sicherheitsserver (Forefront TMG - Nachfolger ISA2006) und eine Portweiterleitung vom ISA zum internen TMG. Leider kommt immer der Fehler Webseite niccht gefunden. Hat jemand ein ähnliches Problem schon lösen können? Vielen Dank an Euche Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 6. April 2009 Melden Geschrieben 6. April 2009 Ob das so geht? Denke eher nicht. In dem Fall musst du den ISA so konfigurieren, wie man eine FW in front of ISA konfigurieren würde, du schickst die Pakete einfach nach hinten. Also keine OWA-Veröffentlichung, sondern eine einfache Serververöffentlichung von Port 443 nach hinten. grizzly999 Zitieren
Maik 10 Geschrieben 7. April 2009 Autor Melden Geschrieben 7. April 2009 Besten Dank, wir haben bereits das Szenario Frontend Backend Firewall getestet. Leider funktioniert dieses mit dem ISA und dem TMG nicht. Bis dato wurde Exchange intern sowie VPN im ISA per Zugriffsrichtlinie nach intern geleitet und dann entsprechend veröffentlicht. Dieses sollte funktionieren. Denke ich soweit richtig? Danke an alle. Zitieren
