olaf1279 10 Geschrieben 8. April 2009 Melden Teilen Geschrieben 8. April 2009 Der DNS-Server konnte die Aufzählung der Verzeichnisdienste der Zone "orkas-rhm.local" nicht vollständig durchführen. Dieser DNS-Server ist so konfiguriert, dass er Verzeichnisdienstinformationen für diese Zone benötigt, und kann diese ohne diese Informationen nicht laden. Überprüfen Sie, dass das Active Directory richtig funktioniert und wiederholen Sie die Aufzählung der Zone. Die erweiterte Fehlerdebuginformation (die eventuell leer ist) ist "". Die Ereignisdaten enthalten den Fehlercode. Ereignis Kennung: 4004 Wir benutzen 2 Server mit AD. Was können wir an dieser Stelle machen um das Problem evtl zu lösen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Christoph35 10 Geschrieben 8. April 2009 Melden Teilen Geschrieben 8. April 2009 Hi, habt ihr beide DCs auch als DNS Server konfiguriert? Dann gebt jedem DC den jeweils anderen als 1. DNS Server an und sich selbst als 2. DNS Server (in der IP-Konfiguration). Ansonsten schau mal unter Event ID 4004 Source DNS Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar
olaf1279 10 Geschrieben 8. April 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. April 2009 Hi, habt ihr beide DCs auch als DNS Server konfiguriert? Dann gebt jedem DC den jeweils anderen als 1. DNS Server an und sich selbst als 2. DNS Server (in der IP-Konfiguration). Ansonsten schau mal unter Event ID 4004 Source DNS Christoph Wo genau soll ich das einstellen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
overlord 10 Geschrieben 8. April 2009 Melden Teilen Geschrieben 8. April 2009 Dann gebt jedem DC den jeweils anderen als 1. DNS Server an und sich selbst als 2. DNS Server (in der IP-Konfiguration). AFAIK sollte es auf DCs genau umgekehrt sein....1. DNS = der Server selbst, Alternativ DNS = 2. DC Zitieren Link zu diesem Kommentar
Christoph35 10 Geschrieben 8. April 2009 Melden Teilen Geschrieben 8. April 2009 AFAIK sollte es auf DCs genau umgekehrt sein....1. DNS = der Server selbst, Alternativ DNS = 2. DC Nope, entweder alle nehmen einen bestimmten DC als 1. DNS Server und sich selbst als 2. DNS Server oder eine Überkreuzstellung. Sonst kommt es bei ins AD integriertem DNS genau zu dieser Henne-Ei-Problematik: Der Server will die DNS Zone aus dem AD laden, aber ohne DNS funktioniert AD nicht richtig oder gar nicht. Siehe auch Yusufs Directory Blog - Welcher DNS-Server sollte eingetragen werden ? @Olaf: in der IP-Konfiguration des Servers (Eigenschaften der Netzwerkverbindung) Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar
overlord 10 Geschrieben 8. April 2009 Melden Teilen Geschrieben 8. April 2009 ohja stimmt...hast recht. so hab ichs eigentlich gemeint: Nope, entweder alle nehmen einen bestimmten DC als 1. DNS Server und sich selbst als 2. DNS Server Zitieren Link zu diesem Kommentar
