Etherchannel führt zu Paketverlust
Doppelter Beitrag,
vllt. kann den einer der Mods löschen?.
Hallo zusammen,
ich bin bisher nur passiver Leser dieses Forums gewesen, aber ab heute auch aktiv ;-) Ich habe ein Problem mit einem etherchannel zwischen einem Cisco 6509 und einem Cisco 2670.
Zur Situation:
Ich habe hier ein Netzwerk "geerbt", was sich als ausserordentlich ...
ungepflegt rausstellt. Wichtigste Komponenten sind 3 6509er.
Jetzt haben wir für einen neuen Serverraum einen Cisco 2970 bekommen, den ich an einen der 6509e angeschlossen habe.
Die Verbindung funktioniert problemlos, allerdings ist eine Leitung an den cisco 2970 ein bischen wenig, deshalb wollte ich ebenfalls einen channel mit einer zweiten Leitung aufbauen. Aber immer wenn ich diesen Channel aktiviere, kommt es beim Zugriff auf die Server, die am 2970 hängen, zu Paketverlusten (wenn ich einen Server anpinge, verliere ich bei 50 Paketen min. eins). auch ist die Geschwindigkeit miserabel, es sieht so aus, als wäre die Verbindung extrem fehlerhaft.
Ich habe ein bischen probiert, gemacht und getan, aber besser wird es nicht.
Konfigurationen sehen meiner Meinung nach gut aus und stimmen überein.
Ich bin daher ein bisserl ratlos.
Anbei die imho wichtigsten Konfigs:
2970#sh etherchannel
               Channel-group listing:
Group: 1
Group state = L2
Ports: 2   Maxports = 8
Port-channels: 1 Max Port-channels = 1
Protocol:   PAgP
2970#sh int port-channel 1
Port-channel1 is up, line protocol is up (connected)
 Hardware is EtherChannel, address is 0012.80a9.b31b (bia 0012.80a9.b31b)
 Description: PortChannel fur LB Switches
 MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
 Encapsulation ARPA, loopback not set
 Full-duplex, 1000Mb/s
 input flow-control is off, output flow-control is off
 Members in this channel: Gi0/27
 ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
 Last input 00:00:00, output 00:24:54, output hang never
 Last clearing of "show interface" counters 20:07:34
 Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
 Queueing strategy: fifo
 Output queue: 0/40 (size/max)
 5 minute input rate 1416000 bits/sec, 647 packets/sec
 5 minute output rate 2468000 bits/sec, 812 packets/sec
    3526288 packets input, 786932483 bytes, 0 no buffer
    Received 281302 broadcasts (0 multicast)
    0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
    0 watchdog, 4265750826 multicast, 0 pause input
    0 input packets with dribble condition detected
    4865363 packets output, 2119473087 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
    0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
    0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
2970#sh etherchannel port-channel
Group: 1
               Port-channels in the group:
Port-channel: Po1
Age of the Port-channel   = 49d:17h:02m:47s
Logical slot/port   = 10/1          Number of ports = 2
GC                  = 0x00010001      HotStandBy port = null
Port state          = Port-channel Ag-Inuse
Protocol            =   PAgP
Ports in the Port-channel:
Index   Load   Port     EC state        No of bits
 0     00     Gi0/27   Automatic-Sl    0
 0     00     Gi0/28   Automatic-Sl    0
Time since last port bundled:    00d:00h:00m:54s    Gi0/28
Time since last port Un-bundled: 00d:19h:16m:41s    Gi0/28
Wennnoch was fehlt, lasst es mich wissen.
Gruß und Danke
