ddt@canarias 10 Geschrieben 8. April 2009 Melden Geschrieben 8. April 2009 Hallo zusammen, wir haben einige Windows XP Prof. Rechner mit Service Pack 3 in unserem Netzwerk die 2 Netzwerkkarten eingebaut haben. Die eine verbindet die Rechner mit unserem SBS2003 Server, die andere wird verwendet um Router zu konfigurieren oder zu testen. NIC1: 192.168.16.xx --> Verbindung zu Server NIC2: 192.168.178.xx --> Verbindung zu Routern zur Konfiguration bzw. Test dieser Momentan haben wir bei der NIC1 DHCP aktiviert und bei NIC2 eine statische IP-Addresse eingetragen ohne einen Gateway anzugeben. Wenn wir auch bei der NIC2 DHCP aktivieren ändert sich der Standard Gateway zu NIC2, da diese Karte aber nicht mit dem Internet verbunden ist, haben wir ein Problem. Bevor wir den SBS 2003 installiert haben ist auch alles einwandfrei gelaufen, doch nun verlieren eben genau dieses PC's mit 2 NIC's die Verbindung zum Server alle paar Minuten und wir müssen einen manuellen Reconnect durchführen. Ich würde nun gerne versuchen die NIC2 auch auf DHCP umzustellen, aber den Standardgateway manuell auf die NIC1 zu konfigurieren. Ich bin mir nicht sicher, dass es hilft, aber es ist ein Versuch wert und es interessiert mich sowieso wie ich das bewerkstelligen kann. Im Internet bin ich nun auf den Befehl netsh gestossen, doch leider blicke ich da nicht ganz durch. Ist dies eigentlich der richtige Befehl um das zu bewerkstelligen, oder muss ich eine manuelle route mit dem Befehl route eintragen? Wenn das mit route geht, welche route muss ich dann eintragen? Ich suche parallel noch weiter im Internet, doch da ich schon einige Zeit damit verbracht habe würde ich mich über einen Tipp sehr freuen. :D Vielen Dank für eure Bemühungen Zitieren
Cybquest 36 Geschrieben 8. April 2009 Melden Geschrieben 8. April 2009 Wenn die NICs auf DHCP umgestellt werden, muss es ja auch entspr. DHCP-Server geben, die Adressen verteilen. Darüber kann man auch ein Standardgateway mitgeben. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 8. April 2009 Melden Geschrieben 8. April 2009 Es ist nicht klug 2 Default Gateways zu konfigurieren. Mehrere Default Gateways werden eigentlich zur Fehlertoleranz konfiguriert. Will man diese Funktion nicht nutzen und konfiguriert trotzdem mehrere Gateways, verhält sich der Rechner meistens nicht so, wie man es erwartet. Am besten konfigurierst Du nur ein Default Gateway und setzt die Karte, über die am meisten kommuniziert wird, in der Bindungsreihenfolge an die erste Stelle (Netzwerkverbindungen - Erweitert - Erweiterte Einstellungen, danach neu starten). Bei mehreren Default Gateways kommt zudem noch die (automatische) Metrik zum Tragen. Je höher die Geschwindigkeit der Karte, desto geringer ist dessen Metrik, wodurch sie langsameren Karten gegenüber bevorzugt wird. Die automatische Metrik kann man aber auch abschalten und die Metrik händisch konfigurieren. Multiple Default Gateways Can Cause Connectivity Problems Default Gateway Configuration for Multihomed Computers An explanation of the Automatic Metric feature for Internet Protocol routes Zitieren
