daruma 10 Geschrieben 6. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 6. Oktober 2003 Hallo, ich bekomme die Fehlermeldung "Kernel Data Image Error " . Ich hatte Mal eine Liste mit allen Kernelfehler, leider finde ich sie nicht mehr. Hat jemand eine Idee mit was dieser Fehler zusammenhängt. Ich nehme an mit der Festplatte . Ich habe noch Garantie. Habe zur Sicherheit schon alle Daten gesichert und werde im Anschluss noch einen "CHKDSK" druchführen. Wisst ihr wo man eine Liste findet mit den ganzen Kernelfehlern ? gruss daruma Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 6. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 6. Oktober 2003 Wird die Fehlermeldung als Blue Screen angezeigt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 6. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 6. Oktober 2003 Hi! Frage: wobei tritt der Fehler auf? Günter Zitieren Link zu diesem Kommentar
daruma 10 Geschrieben 6. Oktober 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Oktober 2003 Der Fehler wird als Bluescreen angezeigt. Beim starten von mehreren Applikationen. Tritt eher sporadisch auf. gruss daruma Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 6. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 6. Oktober 2003 Hi! Sieht mir so ein wenig nach einem Treiberfehler aus. Bin mir aber bei den Infos nicht ganz sicher. Hat es Veränderungen gegeben? Günter Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 6. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 6. Oktober 2003 Wie lautet denn die Nummer des Bluescreen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
daruma 10 Geschrieben 6. Oktober 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Oktober 2003 Oh jetzt wird es schwierig. Habe mir die Nummer des Bluescreen nicht notiert. In der Ereignisanzeige habe ich bis jetzt nichts gefunden. Werde aber weitersuchen und gebe Euch dann Bescheid. gruss daruma Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 7. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2003 Wenn du ihn notiert hast, kannst du ja mal in der KB von MS suchen: http://support.microsoft.com/default.aspx?ln=DE&scid=fh;DE;kbinfo Zitieren Link zu diesem Kommentar
daruma 10 Geschrieben 10. Oktober 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2003 Hallo, die Festplatte ist definitiv defekt. Wie kann ich am sichersten die Daten auf dieser Platte vernichten ohne das man sie wieder herstellen kann. Möchte die Platte morgen umtauschen. daruma Zitieren Link zu diesem Kommentar
edv-olaf 10 Geschrieben 10. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2003 Google: "wipe hd download" Z. B. http://www.freewareweb.com/cgi-bin/archive.cgi?ID=202 Grüße Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
daruma 10 Geschrieben 11. Oktober 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Oktober 2003 Danke für den Tip und den Link. Jetzt musste ich mir doch eine neue Festplatte kaufen. Die Festplatte wird als Slave erkannt und das übel daran ich kann in der Computerverwaltung die Platte nur in NTFS formatieren. Das wird aber meine Daten CD und die brauche ich in FAT32. Im Partition Magic wird die Platte als Dynamischer Datenträger angezeugt, dadurch kann ich sei komischerweise nicht mehr bearbeiten. Fdisk habe ich auch schon versucht - wird aber die Platte nicht erkannt. Meine Frage also : Wie kann ich einen dyn. Datenträger in eine FAT32 umwandeln. Vielleicht habt ihr einen Tip für mich. gruss daruma Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 12. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2003 Hi! Du kannst die Platte in der Computerverwaltung in eine Basisfestplatte zurücksetzen. Vielleicht kannst Du sie ja dann auch in FAT32 formatieren. Günter Zitieren Link zu diesem Kommentar
edv-olaf 10 Geschrieben 13. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 13. Oktober 2003 Es wäre das erste Mal, dass eine HD nur in NTFS formatiert werden könnte. Da liegt ein Fehler vor (gedanklich oder ausführungstechnisch!!) Grüße Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
daruma 10 Geschrieben 13. Oktober 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. Oktober 2003 Hallo, ich habe auf der Suche nach der Lösung diese Beschreibung gefunden: Die Windows XP Hilfe sagt dazu folgendes: 1. Sichern oder verschieben Sie alle Volumes auf dem Datenträger, die Sie von einem dynamischen Datenträger in einen Basisdatenträger konvertieren möchten. 2. Öffnen Sie Computerverwaltung (Lokal). 3. Klicken Sie in der Konsolenstruktur auf Datenträgerverwaltung. 4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den dynamischen Datenträger, den Sie in einen Basisdatenträger konvertieren möchten, und klicken Sie dann für jedes Volume auf dem Datenträger auf Volume löschen. 5. Nachdem alle Volumes auf dem Datenträger gelöscht wurden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger, und klicken Sie dann auf "In einen Basisdatenträger konvertieren." (nicht auf den Balken, sondern wirklich auf den Datenträger!!) Das hat auch geklappt - Jetzt konnte ich die Festplatte formatieren und sie arbeitet ordentlich. gruss daruma Zitieren Link zu diesem Kommentar
