WSUS 3 SP1 auf W2k3 inst. Error
Hallo
ich habe mal wieder ein Problem. Google konnte zwar viele Tipps geben, aber nicht helfen. Unzwar will ich WSUS installieren.
Unzwar bringt er am Ende des Setups einen Fehler:
https://www.administrator.de/index.php?content=89629
Also es sieht aus wie auf dem Screenshot.
So jetzt kommt Log 1:
Die Installationsphase ist abgeschlossen, und die Commitphase beginnt.
Die Protokolldatei enthält den Fortschritt der Assembly C:\Programme\Update Services\Service\bin\WsusService.exe.
Die Datei befindet sich in C:\DOKUME~1\ADMINI~1\LOKALE~1\Temp\1\WSUSCa_090413_2050.log.
Assembly C:\Programme\Update Services\Service\bin\WsusService.exe wird ausgeführt.
Betroffene Parameter:
logtoconsole =
assemblypath = C:\Programme\Update Services\Service\bin\WsusService.exe
showcallstack =
logfile = C:\DOKUME~1\ADMINI~1\LOKALE~1\Temp\1\WSUSCa_090413_2050.log
Die Commitphase wurde erfolgreich abgeschlossen.
Die transaktive Installation ist abgeschlossen.
Die Deinstallation wurde gestartet.
Assembly C:\Programme\Update Services\Service\bin\WsusService.exe wird deinstalliert.
logtoconsole =
showcallstack =
Die EventLog-Quelle WSUSService wird entfernt.
Der Dienst WSUSService wird vom System entfernt...
Dienst WSUSService wurde vom System entfernt.
Die Deinstallation ist abgeschlossen.
Die Protokolldatei enthält den Fortschritt der Assembly C:\Programme\Update Services\Setup\bin\Microsoft.UpdateServices.Setup.CustomActions.dll.
Assembly C:\Programme\Update Services\Setup\bin\Microsoft.UpdateServices.Setup.CustomActions.dll wird deinstalliert.
logtoconsole =
assemblypath = C:\Programme\Update Services\Setup\bin\Microsoft.UpdateServices.Setup.CustomActions.dll
showcallstack =
wsusinstall =
Die Leistungsindikatorkategorie WSUS: API-Remoting-Webdienst wird entfernt.
Die Leistungsindikatorkategorie WSUS: Update Regulation Web Methods wird entfernt.
Die Leistungsindikatorkategorie WSUS: Serverwebmethoden wird entfernt.
Die Leistungsindikatorkategorie WSUS: Serverwebdienst wird entfernt.
Die Leistungsindikatorkategorie WSUS: Clientwebdienst-Methoden wird entfernt.
Die Leistungsindikatorkategorie WSUS: Clientwebdienst wird entfernt.
Die Leistungsindikatorkategorie WSUS: Berichterstattungswebdienst wird entfernt.
Changed database context to 'master'.
Log 2;
2009-04-13 20:51:40 Success CustomActions.Dll Successfully created WSUS-Administratoren user group
2009-04-13 20:51:40 Success CustomActions.Dll Successfully created WSUS user groups
2009-04-13 20:52:37 Info IISCustomAction Setup-Aktion wird durchgeführt, Befehl /Install
2009-04-13 20:52:40 Info IISCustomAction Befehl /Install war erfolgreich
2009-04-13 20:55:45 Error CustomActions.Dll RemovePsfsip: Failed to load dll (Error 0x8007007E: Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.)
2009-04-13 20:56:11 Info IISCustomAction Setup-Aktion wird durchgeführt, Befehl /Rollback
2009-04-13 20:56:36 Info IISCustomAction Befehl /Rollback war erfolgreich
2009-04-13 20:56:41 Error MWUSSetup InstallWsus: MWUS Installation Failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.)
2009-04-13 20:56:41 Error MWUSSetup CInstallDriver::PerformSetup: WSUS installation failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.)
2009-04-13 20:56:41 Error MWUSSetup CSetupDriver::LaunchSetup: Setup failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.)
Könnte auch am .Net 3.5 liegen. Ich hatte vor eine Weile mal Probleme bei der Installation vom SQL Express 2005 nachdem .Net 3.5 installiert wurde.
Eigentlich müsste der Installler noch ausführlichere Log's schreiben. Ich habe jetzt leider die Pfade nicht zur Hand.
Wen schon der SQL-Server vom SBS installiert ist, nimm doch mal diesen und versuche nicht die interne Datenbank vom WSUS zu installieren.
-Zahni
Leider läuft nur die Express Edition, Ich hab grad gesehen das schon WSUS Pfade vorhanden waren. Auch ein Eintrag in der Verwaltung war da. Wahrscheinlich hat mein Vorgänger da irgendwas falsch gemacht. Ich kann zumindest nix "drüber" installieren
Ah ok. ich hab jetzt die sql dbs von den schreibrechten entfernt. also vollzugriff:
kommt nur noch der Error:
2009-04-14 08:12:35 Success CustomActions.Dll Successfully created WSUS-Administratoren user group
2009-04-14 08:12:35 Success CustomActions.Dll Successfully created WSUS user groups
2009-04-14 08:13:47 Info IISCustomAction Setup-Aktion wird durchgeführt, Befehl /Install
2009-04-14 08:13:52 Info IISCustomAction Befehl /Install war erfolgreich
2009-04-14 08:15:08 Error CustomActions.Dll RemovePsfsip: Failed to load dll (Error 0x8007007E: Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.)
2009-04-14 08:15:33 Info IISCustomAction Setup-Aktion wird durchgeführt, Befehl /Rollback
2009-04-14 08:15:58 Info IISCustomAction Befehl /Rollback war erfolgreich
2009-04-14 08:16:05 Error MWUSSetup InstallWsus: MWUS Installation Failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.)
2009-04-14 08:16:05 Error MWUSSetup CInstallDriver::PerformSetup: WSUS installation failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.)
2009-04-14 08:16:05 Error MWUSSetup CSetupDriver::LaunchSetup: Setup failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.)
2009-04-14 08:16:14 Error MWUSSetup DoInstall: Wsus setup failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.)
