Evi 12 Geschrieben 14. April 2009 Melden Geschrieben 14. April 2009 Hallo, habe unter Vista home business gerade SP1 nachinstalliert. Meldung Fertig nach ca. 1 Stunde, sonst keine Fehlermeldungen. Danach wollte ich etwas drucken - habe zwei drucker lokal dran - einen über usb, einen parallel und FreePDF - auf keinem Drucker kommt was raus! Druckerwarteschlange unter dienste beendet, gestartet, läuft angeblich, aber: es kommt nirgends was raus!! Treiber runter und wieder installiert - kein erfolg. dann hab ich noch einen ganz anderen drucker angeschlossen, usb erkannte gerät und angeblich einsatzbereit - es kommt kein Ausdruck - stattdessen folgende Meldung: 0x0000000d - und die kommt so schnell, dass ich vermute, dass es nicht mit dem drucker, sondern mit dem spooler zusammenhängt, den finde ich übrigens nicht im taskmanager. Noch ein Phänomen: Bei Doppelklick auf Systemsteuerung passiert nichts - es scheint als wäre das SP1 nicht i.O.??? gruss evi Zitieren
marco.prazeres 10 Geschrieben 14. April 2009 Melden Geschrieben 14. April 2009 Hallo Evi. Nicht verzweifeln, solltest du deine Daten zwischengesichert haben, kannst du hier einfach versuchen das Problem zu lösen. Als erstes würde ich dir empfehlen, dass du unter "Extras" Windows Updates mal nachprüfst, ob du eventuell noch mehrere Updates zu machen hast. Installiere diese und starte dann dein Computer neu. Nachdem du das gemacht hast. Lösche die Treiber der Drucker. Die Drucker musst du Physisch auch trennen. Dann auch die Software deinstallieren, sollte noch was auf dem Computer sein. Dann startest du deine Maschine wieder neu. Fange dann so an: 1. Downloade den neusten Treiber auf der Herstellerseite von deinem Drucker (1. Drucker). Achtung wähle den richtigen Treiber aus. Dann Computer neustarten testen. Druckt der Drucker nun?! Dann erst nun den zweiten Drucker installieren. Zum Problem mit der Systemsteuerung. Evenutell hast du dir einen Käfer eingefangen. Ich würde dir Empfehlen einen Hijackthis auf deinem Computer laufen zu lassen und lade mir doch das Log hier rauf... Ich kann dann ein Blick drauf werfen. Gruss Marco Zitieren
Evi 12 Geschrieben 14. April 2009 Autor Melden Geschrieben 14. April 2009 Hallo, also denkt ihr nicht, dass durch das SP1 irgendein spoolsv.exe-Problem entstanden sein könnte?? Ich teste - leider kann ich es erst morgen feststellen - mal eure Lösung. Hoffe es klappt wieder alles!!! Aber nochmals zum Verständnis: müsste nicht im taskmanager ein spoolsv.exe auftauchen?? gruss evi Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 14. April 2009 Melden Geschrieben 14. April 2009 Versuch das SP1 mal im abgesicherten Modus zu installieren. Zitieren
Evi 12 Geschrieben 15. April 2009 Autor Melden Geschrieben 15. April 2009 Hallo und Hilfe!!!!!!!!! Drucker deinstalliert, Registry bereinigt, Verzeichnis in S Zitieren
Evi 12 Geschrieben 15. April 2009 Autor Melden Geschrieben 15. April 2009 Verzeichnis in System32 Drivers und Printers nach Anleitung von Microsoft gesäubert. Druckertreiber neu installiert, noch einen anderen Drucker über usb angeschlossen und "erfolgreich" installiert, nur: sobald ich eine Testseite versuche zu drucken, kommt sofort ..."Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden (Fehler 0x0000000d). Im Internet finde ich nichts mehr, was ich nicht schon ausprobiert habe. Außer: Vista sp1 wieder zu deinstallieren, falls es sich überhaupt sauber deinstallieren läßt. Neu installieren (auch im abgesicherten Modus) kann ich nicht, weil es ja schon da ist. habt ihr noch einen Vorschlag???? evi Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 15. April 2009 Melden Geschrieben 15. April 2009 Hallo, hast Du bereits versucht direkt aus den Eigenschaften des Druckers heraus eine Testseite zu drucken? Bzw, aus welchen Anwendungen heraus hast Du versucht zu drucken? Zitieren
