flex001 10 Geschrieben 17. April 2009 Melden Teilen Geschrieben 17. April 2009 Hallo zusammen, mein verzwicktes Problem: w2k3 Server, IIS 6 + Sharepoint 2007. Ich habe Typo3 in ein Unterverzeichniss installiert. Beim Aufruf des Frontends bekomme ich sehr, sehr häufig (nicht immer) einen HTTP 500 Fehler und folgenden Logeintrag: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Office SharePoint Server Ereigniskategorie: Veröffentlichungscache Ereigniskennung: 5785 Datum: 17.04.2009 Zeit: 11:52:51 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: MOSS2007 Beschreibung: Es konnte keine Verbindung mit dem benutzerdefinierten Zeichenfolgenhandler für Veröffentlichungen zum Zwischenspeichern der Ausgabe hergestellt werden. IIS-Instanz-ID: '1984087501', URL: 'http://moss2007/web/web/typo3/md5.js'. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search. Diese Meldung bekomme ich für jede Seite, welche ich aufrufe. Das Backend funktioniert ohne Probleme, auch die mit SharPoint erstelle Webseite + das SharPoint Portal funktioniert ohne Probleme. Ich habe schon folgende Infos gefunden: Custom Web Applications Coexisting with SharePoint 2007 Steve Goodyear's Blog : Custom Web Applications Coexisting with SharePoint 2007 und Steven Van de Craen's Blog [MVP] The solution is to modify the web.config of the Web Service application. Remove the PublishingHttpModule module that was added by the root web.config: <httpModules> <remove name="PublishingHttpModule" /> ...</httpModules> aber das funktioniert bei mir irgendwie nicht. Ich habe die web.config in mein Unterverzeichniss der Typo3 installation kopiert und <remove name="PublishingHttpModule" /> hinzugefügt. Daraufhin gab es ca. 6-7 Fehler im web.config File, wobei ich gelesen haben, dass nicht alle Parameter in Unterverzeichnissen benötigt werden. Ich habe die "Fehlerhaften" stellen gelöscht und die web.config läuft soweit auch durch, allerdings kommt der Fehler immernoch. Kann mir jemand helfen :( Vielen Dank Flex Zitieren Link zu diesem Kommentar
NilsK 2.971 Geschrieben 17. April 2009 Melden Teilen Geschrieben 17. April 2009 Moin, wie kommt man auf die Idee, Typo3 auf einem Sharepoint-Server zu installieren?! Trenn das. Gruß, Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar
flex001 10 Geschrieben 17. April 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. April 2009 ist leider so gewünscht :suspect: Zitieren Link zu diesem Kommentar
flex001 10 Geschrieben 17. April 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. April 2009 oder wie kann ich es am besten Trennen, wenn: ich eine öffentliche IP habe und mein SharePoint (und dann auch der Typo3-Webserver) hinter einer ISA-Firewall stehen? Ich habe eine Domain: Typo3-Server wwww.webseite.de Share-Point wwww.webseite.de/support owa auf SharePoint wwww.webseite.de/owa Danke + Gruss Flex Zitieren Link zu diesem Kommentar
Christoph35 10 Geschrieben 18. April 2009 Melden Teilen Geschrieben 18. April 2009 Über Serververöffentlichungen mit verschiedenen Public URLs. Im öffentlichen DNS müssen alle Namen auf den ISA aufgelöst werden (genauer: dessen öffentliche IP), es können aber verschiedene interne Server publiziert werden (Exchange, Sharepoint, Typo3). Hier mal ein Link zu verschiedenen Tutorials zum Thema ISA-Server Publishing: http://www.isaserver.org/articles_tutorials/publishing/ Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar
