ulliGT 10 Geschrieben 18. April 2009 Melden Geschrieben 18. April 2009 hallo zusammen! ich habe hier ein seltsames problem mit windows XP clients an einem SBS 2008. alle user haben roaming profiles, was eigentlich auch sehr gut funktioniert, aber... wenn ich z.b. bei einem user vom desktop eine datei lösche, dann wird diese nur dann auch aus seinem profil auf dem server gelöscht, wenn ich den rechner komplett herunterfahre. abmelden alleine löscht die datei nicht vom server. dies führt dazu, dass solche dateien nach jedem neustart wieder auf dem desktop liegen und nur gelöscht werden können, wenn man das direkt in der netzfreigabe (\\serverxyz\profiles\userabc) macht. erstellt man hingegen eine neue datei auf dem desktop, wird diese auch beim abmelden brav auf dem server angelegt. es geht also nur um gelöschte daten. weiß jemand, wie ich eine vollständige synchronisation auch beim abmelden hinbekomme? danke und schönes wochenende! ulli() Zitieren
olc 18 Geschrieben 18. April 2009 Melden Geschrieben 18. April 2009 Hi, bekommst Du beim Abmelden irgendwelche Fehlermeldungen bzw. ist etwas in den Eventlogs zu finden? Merkwürdig, daß es bei einer Abmeldung nicht funktioniert, wohl aber bei einem Neustart. Gibt es eventuell Meldungen, daß das Profil nicht korrekt entladen werden kann? Melden sich die Benutzer unter Umstönden nicht ab, sondern nutzen die schnelle Benutzerumschaltung (ab Vista)? BTW: Um welche Betriebssysteme handelt es sich? Viele Grüße olc Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 18. April 2009 Melden Geschrieben 18. April 2009 weiß jemand, wie ich eine vollständige synchronisation auch beim abmelden hinbekomme? Ist UPHC auf den Clients installiert? Download details: User Profile Hive Cleanup Service Kontrollier auch bei den Clients via msconfig > Systemstart nach, ob nVidia-Tools geladen sind, wenn ja, deaktivieren und neu starten. Zitieren
