Login an DC - DC nicht vorhanden
Hallo zusammen
Ich habe desöftern folgendes Problem:
Wenn ich mich mit dem Client (Windows XP oder Vista) an der Domäne anmelden möchte, steht sehr oft der DC nicht zur Verfügung.
Meiner Meinung nach, weil zum Zeitpunkt der Anfrage die Netzwerkverbindung noch nicht bereit ist.
Nun habe ich den Clients via GPO mitgeteilt, dass diese auf das Netzwerk warten sollen. Aber es klappt immer noch nicht.
Ich vermute, dass die Clients Probleme mit der DHCP Verbindung haben. Z.T dauert es richtig lange, bis der Client eine IP Adresse erhält. Es ist aber auch nicht bei allen Clients gleich.
Als DC und DHCP Server setzen wir einen Windows 2008 x64 Standard Server ein. Sobald die Netzwerkverbindung steht, gibt es keine Verbindungsprobleme mehr zum Server.
Habt Ihr irgendeine Idee, woran das liegt?
Beim frisch aufgesetzten Client habe ich gestern Abend folgende Errorlogs festgestellt:
Ereignistyp:	Fehler
Ereignisquelle:	Userenv
Ereigniskategorie:	Keine
Ereigniskennung:	1054
Datum:		18.04.2009
Zeit:		23:58:44
Benutzer:	NT-AUTORITÄT\SYSTEM
Computer:	WS02
Beschreibung:
Der Domänencontrollername für das Computernetzwerk konnte nicht ermittelt werden. (Die angegebene Domäne ist nicht vorhanden oder es konnte keine Verbindung hergestellt werden. ). Die Verarbeitung der Gruppenrichtlinie wurde abgebrochen.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Ereignistyp:	Fehler
Ereignisquelle:	AutoEnrollment
Ereigniskennung:	15
Datum:		18.04.2009
Zeit:		23:58:36
Benutzer:	Nicht zutreffend
Computer:	WS02
Beschreibung:
Die automatische Zertifikatregistrierung für "lokaler Computer" konnte keine Verbindung zum Active Directory (0x8007054b) herstellen. Die angegebene Domäne ist nicht vorhanden oder es konnte keine Verbindung hergestellt werden.
Die Registrierung wird nicht durchgeführt.
und heute folgende:
Ereignistyp:	Fehler
Ereignisquelle:	NETLOGON
Ereigniskennung:	5719
Datum:		19.04.2009
Zeit:		14:06:37
Computer:	WS02
Beschreibung:
Es steht kein Domänencontroller für die Domäne *** aus folgendem Grund zur Verfügung:
Es sind momentan keine Anmeldeserver zum Verarbeiten der Anmeldeanforderung verfügbar. .
Stellen Sie sicher, dass der Computer mit dem Netzwerk verbunden ist, und versuchen Sie es erneut. Wenden Sie sich an den Domänenadministrator, wenn das Problem weiterhin besteht.
Daten:
0000: 5e 00 00 c0               ^..À
Ereignistyp:	Warnung
Ereignisquelle:	Dhcp
Ereigniskennung:	1003
Datum:		19.04.2009
Zeit:		14:07:05
Computer:	WS02
Beschreibung:
Der Computer konnte die Netzwerkadresse, die durch den DHCP-Server für die Netzwerkkarte mit der Netzwerkadresse ************ zugeteilt wurde, nicht erneuern. Der folgende Fehler ist aufgetreten:
Das Zeitlimit für die Semaphore wurde erreicht. . Es wird weiterhin im Hintergrund versucht, eine Adresse vom Netzwerkadressserver (DHCP) zu erhalten.
Daten:
0000: 79 00 00 00               y...
Bei diesem Client handelt es sich um ein frisch aufgesetztes Windows XP Professional.
Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn Ihr mir helfen könnt.
Wünsche Euch noch ein schönes Wochenende.
Gruss Raffi
Hi Norbert
Hier die IPConfig vom DC:
Windows-IP-Konfiguration
  Hostname  . . . . . . . . . . . . : SRV02
  Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : xxx.xx
  Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
  IP-Routing aktiviert  . . . . . . : Nein
  WINS-Proxy aktiviert  . . . . . . : Nein
  DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : xxx.xx
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 2:
  Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
  Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
  Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 EB-Netzwerkverbindung m
it E/A-Beschleunigung #2
  Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1E-8C-CC-E1-38
  DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
  Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
  Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 EB-Netzwerkverbindung mit E/A-Beschleunigung
  Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1E-8C-CC-E1-39
  DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
  IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 10.0.0.196(Bevorzugt)
  Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Standardgateway . . . . . . . . . : 10.0.0.1
  DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 127.0.0.1
                                      10.0.0.1
  NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
IPConfig vom Client liefere ich nach, sobald ich wieder vor Ort bin.
Kannst Du bereits etwas aus diesen Angaben rauslesen?
Vielen Dank
Gruss Raffi
                                      10.0.0.1
Wer ist 10.0.0.1? Dein Router? Nimm den aus der DNS Konfiguration raus. Trag als primären DNS mal die 10.0.0.196 ein wenn du nur einen DC hast.
Bye
Norbert
wenn Du es noch ganz sauber machen willst, dann deaktivierst Du noch die zweite Netzwerkkarte in der kein Kabel drin steckt.
Grüße
Frank
