simauki 10 Geschrieben 20. April 2009 Melden Geschrieben 20. April 2009 Hallo, ich häng mich hier gleich mal mit rein. Ich habe einen SBS2003 laufen. Der Exchangeserver ist "lokal", soll heißen er ruft die Mails per POP-Connector ab. Bekanntermaßen kann der POP-Connector nur alle 15min abrufen, dann ist noch ein I-Phone am Start, welches aber per POP keine E-Mails mehr abrufen kann, weil der SBS die alle 15 min komplett vom Server holt. OK, den Registryeintrag des POP-Connectors zum Behalten der POP-Nachrichten beim Provider habe ich mittlerweile gegoogelt, aber es geht auch die Abwesenheitseinrichtung nur intern und nicht extern. Kurzum, ich will den Exchangeserver wie einen richtigen Mailserver betreiben. Nun die Fragen. Im Moment funzt alles mit den genannten Einschränkungen. Wenn ich den Server, oder vielmehr den MX-Eintrag beim Provider gemäß HOW TO: Direkter Exchange SMTP Mail Empfang bei einer Internetanbindung mit dynamischer IP Adresse einstelle, reicht das dann, oder muß ich am Exchangeserver noch irgendetwas konfigurieren. Wie im Verlauf der Diskussion schon bemerkt, den Smarthost muss ich behalten, ist ja auch kein Problem, da wir eh bei 1&1 sind und die ja einen haben. Reicht es den POP-Dienst in der Verwaltung zu aktivieren um z.b. mit einem I-Phone auf den Exchangeserver zuzugreifen und Mails per POP abzurufen, oder mach ich das besser mit IMAP. Ist es bekannt, das Abwesenheitsbenachrichtigungen nicht extern funktionieren, wenn man den Exchange nur als "lokalen" Mailserver betreibt? Vielen Dank im Voraus MfG Stephan Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 20. April 2009 Melden Geschrieben 20. April 2009 Hallo, ich häng mich hier gleich mal mit rein. Ich habe einen SBS2003 laufen. Der Exchangeserver ist "lokal", soll heißen er ruft die Mails per POP-Connector ab. Bekanntermaßen kann der POP-Connector nur alle 15min abrufen, dann ist noch ein I-Phone am Start, welches aber per POP keine E-Mails mehr abrufen kann, weil der SBS die alle 15 min komplett vom Server holt. OK, den Registryeintrag des POP-Connectors zum Behalten der POP-Nachrichten beim Provider habe ich mittlerweile gegoogelt, aber es geht auch die Abwesenheitseinrichtung nur intern und nicht extern. Kurzum, ich will den Exchangeserver wie einen richtigen Mailserver betreiben. Nun die Fragen. Im Moment funzt alles mit den genannten Einschränkungen. Wenn ich den Server, oder vielmehr den MX-Eintrag beim Provider gemäß HOW TO: Direkter Exchange SMTP Mail Empfang bei einer Internetanbindung mit dynamischer IP Adresse einstelle, reicht das dann, oder muß ich am Exchangeserver noch irgendetwas konfigurieren. Wie im Verlauf der Diskussion schon bemerkt, den Smarthost muss ich behalten, ist ja auch kein Problem, da wir eh bei 1&1 sind und die ja einen haben. Reicht es den POP-Dienst in der Verwaltung zu aktivieren um z.b. mit einem I-Phone auf den Exchangeserver zuzugreifen und Mails per POP abzurufen, oder mach ich das besser mit IMAP. Ist es bekannt, das Abwesenheitsbenachrichtigungen nicht extern funktionieren, wenn man den Exchange nur als "lokalen" Mailserver betreibt? Vielen Dank im Voraus MfG Stephan Wäre günstig, wenn du dir einen eigenen Thread eröffnest. Eventuell kann das einer der Mods mal erledigen. Das IPhone kann seit Version 2 auch direkt mit dem Exchange kommunizieren, da ist POP3 doch eine ziemliche Krücke dagegen. Warum nutzt du nicht lieber diese Möglichkeit? Dann brauchst du auch nur https und smtp von extern zugänglich machen. ;) Bye Norbert Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 20. April 2009 Melden Geschrieben 20. April 2009 Hallo, ich häng mich hier gleich mal mit rein. Gaaaaaanz schlechte Idee.... Da das Kapern fremder Beiträge, ausser Verwirrung und unübersichtlichkeit, nichts bringt habe ich deine Frage von dem gekaperten Thread abgetrennt und einen einegen daraus gemacht. Zitieren
simauki 10 Geschrieben 20. April 2009 Autor Melden Geschrieben 20. April 2009 Hallo, ich dachte es wird nicht gern gesehen, wenn man mehrere Threads zum selben Thema aufmacht. Egal, das mit dem I-Phone wär dann geklärt. Und reichen die Schritte unter HOW TO: Direkter Exchange SMTP Mail Empfang bei einer Internetanbindung mit dynamischer IP Adresse aus, damit der Exchangeserver wie ein "echter" Mailserver funktioniert, oder muss ich am Exchange selbst auch noch was ändern? MfG Stephan Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 20. April 2009 Melden Geschrieben 20. April 2009 Wenn dein/e Router/Firewall SMTP eingehend zuläßt und dein Exchange korrekt konfiguriert ist, dann sollte das ausreichen. Kannst du doch ganz einfach testen. Bye Norbert Zitieren
