poperze12 10 Geschrieben 22. April 2009 Melden Geschrieben 22. April 2009 Hi Leute, also ich habe peer GPO den dienst Remotegeistrierung auf die Startart: "Automatisch" gestellt. Das Funktioniert auch wunderbar. Der Dienst startet aber leider nicht? Berechtigung: ist auf Alle und der Gruppe Domänen Benutzer Vollzugriff Habe schon im Forum geschaut da hatte jemand das selbe Problem aber leider keine Lösung(ist schon 1Jahr her). Hat jemand eine idee? THX schonmal
Sunny61 823 Geschrieben 22. April 2009 Melden Geschrieben 22. April 2009 also ich habe peer GPO den dienst Remotegeistrierung auf die Startart: "Automatisch" gestellt. Das Funktioniert auch wunderbar. Der Dienst startet aber leider nicht? Startet er oder startet er nicht? Weißt Du nicht ob der Dienst startet, oder weshalb dann die Frage? Berechtigung: ist auf Alle und der Gruppe Domänen Benutzer Vollzugriff Bei XP wird die Einstellung für einen Dienst beim ersten booten übernommen. Der Dienst wird jedoch erst beim nächsten booten gestartet. Was möchtest Du denn damit erreichen?
poperze12 10 Geschrieben 22. April 2009 Autor Melden Geschrieben 22. April 2009 Habe die Dienststartart per GPO auf Automatisch gestellt. Er hat den dienst dann aber nicht gestartet sonder nur auf Automatisch gestellt. Auch nach einem Neustart des Clients und gpudate. Habe das Problem jetzt aber gelöst war nur ein Lokales Rechte Problem. Jetzt meine nächste frage:D Wenn ich die GPO anwende wird sie mir an die erste Position gesetzt und als Zweites DDP so da ja von oben nach unten abgearbeitet wird wird die start art ja nicht gesetzt. Wenn ich jetzt aber die Vererbung deaktiviere wird die Default domain policy ja nicht angewendet so. Jetzt habe ich manuel verknüpft und sie an position eins gelegt. Jetzt meine frage wenn die DDP zuerst angewendet wird und ich danach die GPO dienste anwende werden ja alle einstellungen die ist in der DDP gesetzt habe(PW und so) ja wieder aufgehoben weil sie ja in der GPO dienste nicht gesetzt sind oder? MFG
NorbertFe 2.197 Geschrieben 22. April 2009 Melden Geschrieben 22. April 2009 Wenn ich die GPO anwende wird sie mir an die erste Position gesetzt und als Zweites DDP so da ja von oben nach unten abgearbeitet wird wird die start art ja nicht gesetzt. Wenn ich jetzt aber die Vererbung deaktiviere wird die Default domain policy ja nicht angewendet so. Warum sollte das so sein? Hast du in beiden Richtlinien die gleichen Einstellungen gegensätzlich definiert oder wie? Jetzt habe ich manuel verknüpft und sie an position eins gelegt. Jetzt meine frage wenn die DDP zuerst angewendet wird und ich danach die GPO dienste anwende werden ja alle einstellungen die ist in der DDP gesetzt habe(PW und so) ja wieder aufgehoben weil sie ja in der GPO dienste nicht gesetzt sind oder? Kannst du das mal so übersetzen, dass man es versteht? Gern auch einfach per Screenshot. Bye Norbert
poperze12 10 Geschrieben 22. April 2009 Autor Melden Geschrieben 22. April 2009 Ich versuche es nochmal mit text wenn das nicht klappt screen.:D Also: Ich habe die OU BenutzerPCs auf die wurde bisjetzt nur standartmäßig die DDP angewendet. Das ist ja standartmäßig so! Jetzt wird ein Dienst für die inventarisierung mit einem Programm benötigt. Ich erstelle Also ein neues GPO (Konfiguriere die Startart des Prozesses auf Automatisch.)Setze die Rechte. Jetzt meine Frage Die DDP sollte ja eig. immer angewendet werden sprich die vererbung sollte nicht deaktiviert werden. Da ich aber eine GPO erstellt habe und diese einstellung an den Systemdiensten hat und die DDP standart mäßig sehr viele deaktivierte dienste hat. Vererbung sieht nun so aus Erst GPO"Dienste" dann DDP. Jetzt würde die GPO dienste ja nichts bringen(da ja in der ddp die startart deaktiviert ist.) weil ja von oben nach unten abgearbeitet wird. So wenn ich jetzt in der DDP die startart auf nichtgesetzt setze funktioniert das dann? erklärung wäre suppi
Sunny61 823 Geschrieben 22. April 2009 Melden Geschrieben 22. April 2009 Ich habe die OU BenutzerPCs auf die wurde bisjetzt nur standartmäßig die DDP angewendet. Das ist ja standartmäßig so! BTW: Es heisst immer Standard. Jetzt wird ein Dienst für die inventarisierung mit einem Programm benötigt. Ich erstelle Also ein neues GPO (Konfiguriere die Startart des Prozesses auf Automatisch.)Setze die Rechte. OK. Jetzt meine Frage Die DDP sollte ja eig. immer angewendet werden sprich die vererbung sollte nicht deaktiviert werden. Da ich aber eine GPO erstellt habe und diese einstellung an den Systemdiensten hat und die DDP standart mäßig sehr viele deaktivierte dienste hat. Vererbung sieht nun so aus Erst GPO"Dienste" dann DDP. Jetzt würde die GPO dienste ja nichts bringen(da ja in der ddp die startart deaktiviert ist.) weil ja von oben nach unten abgearbeitet wird. So wenn ich jetzt in der DDP die startart auf nichtgesetzt setze funktioniert das dann? Out-of-the-Box wird AFAIK in der DDP kein einziger Dienst deaktiviert. Wenn das bei dir so ist, hast Du oder jemand anderer das geändert. Genau deshalb macht man sowas auch nicht in der DDP. Wenn also in der DDP Dienste auf deaktiviert gestellt werden, die Du jetzt aber brauchst, mußt Du sie in der DDP auf Nicht Konfiguriert stellen. Jetzt kannst Du sie in der eigens dafür erstellten GPO neu einstellen.
poperze12 10 Geschrieben 22. April 2009 Autor Melden Geschrieben 22. April 2009 Ok danke. Also Sprich wenn in der davor angewendeten GPO bestimmte Atribute gesetzt sind aber in der Darauffolgenden nicht definiert steht werden diese nicht verändert? Ehm und zu der DDP habe die Domäne neu aufgesetzt virtuell vor paar Tagen ich habe daran nicht verändert und wie man sieht ist da ganz schon viel gesetzt.
NorbertFe 2.197 Geschrieben 22. April 2009 Melden Geschrieben 22. April 2009 Ehm und zu der DDP habe die Domäne neu aufgesetzt virtuell vor paar Tagen ich habe daran nicht verändert und wie man sieht ist da ganz schon viel gesetzt. Die ist definitiv nicht standard konfigiert. Kannst ja mal den Standard herstellen. Wiederherstellung der Default Domain Policy und der Default Domain Controllers Policy Bye Norbert PS: Übrigens verstehe ich dein Problem trotzdem nicht. Mit relativ wenig Testaufwand kannst du die verschiedenen Möglichkeiten durchexerzieren. Und lt. https://www.mcseboard.de/windows-forum-allgemein-28/grundlagen-150553.html hast du ja ganz viel Zeit um dich mit dem Thema zu befassen. ;)
Sunny61 823 Geschrieben 22. April 2009 Melden Geschrieben 22. April 2009 Also Sprich wenn in der davor angewendeten GPO bestimmte Atribute gesetzt sind aber in der Darauffolgenden nicht definiert steht werden diese nicht verändert? Genau. Ehm und zu der DDP habe die Domäne neu aufgesetzt virtuell vor paar Tagen ich habe daran nicht verändert und wie man sieht ist da ganz schon viel gesetzt. Das ist nicht der Default. Wer verändert das?
poperze12 10 Geschrieben 22. April 2009 Autor Melden Geschrieben 22. April 2009 Ok danke Leute habe sie jetzt wiederhergestellt/zurückgesetzt Funktioniert alles. Werde in DDP jetzt nur noch die Password Attribute setzen.
Sunny61 823 Geschrieben 22. April 2009 Melden Geschrieben 22. April 2009 Ok danke Leute habe sie jetzt wiederhergestellt/zurückgesetzt Funktioniert alles. Gut. Und wer hat den Standard verändert? Werde in DDP jetzt nur noch die Password Attribute setzen. Sehr gut. ;)
NorbertFe 2.197 Geschrieben 22. April 2009 Melden Geschrieben 22. April 2009 Ok danke Leute habe sie jetzt wiederhergestellt/zurückgesetzt Funktioniert alles. Interessant, wer hat sie denn nun verändert? ;) Bye Norbert
poperze12 10 Geschrieben 22. April 2009 Autor Melden Geschrieben 22. April 2009 keine ahnung habe das system erst vor 2tagen aufgesetzt Virtuell anscheinend muss ich das ja dann gewesen sein aber ich kann mich nicht drann erinnern das ich da so viel umgestellt haben soll.
NorbertFe 2.197 Geschrieben 22. April 2009 Melden Geschrieben 22. April 2009 Na laß mich raten. Du mußtest unbedingt mit Sicherheitsvorlagen rumexperimentieren? Bye Norbert
poperze12 10 Geschrieben 22. April 2009 Autor Melden Geschrieben 22. April 2009 hehe das kann sein :D Ehm würdet ihr Passwort einstellungen eher auf user oder auf computer anwenden?
