Shemeneto 11 Geschrieben 23. April 2009 Melden Teilen Geschrieben 23. April 2009 Hallo, habe hier 2 Windows Server 2003 R2 mit SP2 & allen Updates mit folgender Fehlermeldung: "SMART UI 32-bits Gateway error - (code 8)" Die Fehlermeldung wird durch Popups Fenster angezeigt. In der Ereignisanzeige ist nichts auffälliges bemerkbar und auch sonst laufen die beiden Server (sind beides DC´s) ohne Probleme. Alles was ich bisher zu diesem Fehler im Internet finden konnte, war für W2k und XP. Dort wurde der Fehler durch ein fehlerhaftes Sicherheitsupdate verursacht. Aber die Meldungen sind alle uralt. Gruß, Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 23. April 2009 Melden Teilen Geschrieben 23. April 2009 Hallo, hast du Drucker am Server eingerichtet und wenn ja welche ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Shemeneto 11 Geschrieben 23. April 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. April 2009 interessant, habe mal die Druckerwarteschlange neu gestartet und siehe da die Fehlermeldungen sind weg... Es ist nur ein Farblaserdrucker (Samsung CL300) auf dem Server über einen TCP/IP Drucker-Port installiert und freigegeben. @XP-Fan woher kommt dieser Fehler? Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 23. April 2009 Melden Teilen Geschrieben 23. April 2009 Hallo, gerade bei Druckern wird eine Management Software mitgeliefert welche nicht immer für ein Serverbetriebsystem ausgelegt ist. Solltest du eine solche Software für den Drucker installiert haben so teste mal ob nach dem Entfernen das Problem beseitigt ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
