marcusbn 10 Geschrieben 23. April 2009 Melden Geschrieben 23. April 2009 Hallo zusammen, folgendes Problem haben wir an einem unserer Außenstandorte in Frankreich. Die Kolleginnen dort arbeiten mit freigegebenen Excel-Dateien, damit ein gleichzeitiges Arbeiten von mehreren Mitarbeitern möglich ist. (Bevor jetzt Belehrungen kommen, dass Excel keine Datenbank ist und eigentlich nicht dafür verwendet werden sollte, das ist mir durchaus bewusst. Leider lassen sich die Mitarbeiter aber nicht umstimmen, weil es 'ja schon immer funktioniert hat'. Es ist leider ihre Arbeitsweise!) Server vor Ort mit Windows Server 2003, dieser ist Fileserver, Printserver und Domaincontroller. Clientrechner, Win XP Pro SP3, mit Office 03 SP3 Wenn nun die Kollegen dort mit diesen Dateien arbeiten und speichern wollen, (auch wenn die Datei zu dem Zeitpunkt nur von diesem einen Benutzer bearbeitet wird) kommt es sporadisch zu diesem Fehler. "Unerwartete Dateisperrung von ??? .Sie können diese Dateisperrung aufheben, oder fortfahren ohne diese Sperre aufzuheben. Wenn Sie die Sperre nicht aufheben, können Sie diese Datei nicht speichern, aber Sie können den Befehl 'Speichern unter' im Menü 'Datei' verwenden, um Ihre Arbeit in einer anderen Datei zu speichern. Soll die Sperre aufgehoben werden? [Ja] [Nein]" Diese Meldung konnte ich zum Glück auf meinem System (daher deutsch) nachstellen. Nachdem ich direkt diese Datei geöffnet habe als der Fehler dort auftrat. Oder man bekommt die Meldung 'Datei konnte nicht gespeichert werden' und man muss sie auch unter einem anderen Namen speichern. Leider habe ich diese Meldung nur auf französisch mal gesehen und kann den genauen Fehlercode nicht wiedergeben. Es werden dann temporäre Dateien erstellt die keine Endung haben. Ich habe hier bereits schonmal einen ähnlichen Beitrag dazu gefunden, leider ohne eine Lösung. http://www.mcseboard.de/windows-forum-allgemein-28/excel-dateien-server-gesperrt-142465.html Wenn man unter 'Extras' -> 'Arbeitsmappe freigeben...' geht sieht man dort auch noch Benutzer angezeigt, die schon gar nicht mehr auf dieser Arbeitsmappe arbeiten. Das kann man ganz leicht nachstellen, indem man wärend man in der Datei arbeitet über den Taskmanager abschießt und diese dann wieder öffnet, steht man selber nochmals drin. Was sich denke ich mal durch den verlorenen Zugriff auf die Datei erklärt. Seit 1 1/2 Monaten habe ich bereits einen Call bei Microsoft offen, bis her ohne eine Lösung. Es wurde nun an die 'Office-Experten' nach Dublin weitergegeben, von denen ich auch nach mehreren Mails noch nichts gehört habe. Ich habe bereits den Virenscanner Clientseitig und auf dem Server deinstalliert, um diesen als Fehlerquelle auszuschließen. Erstellte Logdateien die ich an Microsoft geschickt habe, die den Fehler genau zu derzeit auch aufgezeichnet haben, habe nichts gebracht. Ich hoffe ich konnte das Problem gut beschreiben und jemand hat eine Idee was das sein kann. Gruß Marcus Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 23. April 2009 Melden Geschrieben 23. April 2009 Du könntest das Caching der Netzwerkfreigaben deaktivieren. Stichworte dazu sind u.a "oplock". REDRTEST.EXE Utility Program Zitieren
marcusbn 10 Geschrieben 23. April 2009 Autor Melden Geschrieben 23. April 2009 Werde es heute Abend mal testen und morgen berichten! Vielen Dank erstmal! Zitieren
marcusbn 10 Geschrieben 28. April 2009 Autor Melden Geschrieben 28. April 2009 Dies hat leider nicht geholfen. Microsoft hat mitlerweile schon eine Testumgebung erstellt und versucht den Fehler nachzustellen. Hat jemand noch andere Hinweise? Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 28. April 2009 Melden Geschrieben 28. April 2009 Hallo, eventuell hilft Dir dieser Link weiter (Index Service). Fix for filename is locked for editing by username Error | Windows Reference Zitieren
