Deatheye 10 Geschrieben 23. April 2009 Melden Geschrieben 23. April 2009 Hallo zusammen WIr haben ein Problem beim Sichern eines virtualisierten w2k3 R2 Standard SP2. Sicherung lief dort noch nie korrekt. Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: VSS Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 12302 Datum: 23.04.2009 Zeit: 10:40:51 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: ******* Beschreibung: Volumeschattenkopie-Dienstfehler: Es wurde ein interner Konflikt bei dem Versuch, Schattenkopie-Dienstverfasser zu benachrichtigen, ermittelt. Vergewissern Sie sich, dass der Ereignis- und der Volumeschattenkopie-Dienst ordnungsgemäß ausgeführt werden. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search. So wie es scheint wird der VSS Dienst nicht sauber beendet. Sprich wenn ich den Dienst abwürge und Neustarte funktioniert die Sicherung. Allerdings wird der dienst ja regelmässig beendet bei nicht verwendung und bleibt dann im Status "wird beendet" hängen. Manuelles beenden über Dienste funktioniert auch nicht. Man muss im Taskmanager unter Prozesse vssvc.exe beenden. Zitieren
Deatheye 10 Geschrieben 23. April 2009 Autor Melden Geschrieben 23. April 2009 Error message when you run the "vssadmin list writers" command on a Windows Server 2003-based computer: "Error: 0x8000FFFF" Scheint geholfen zu haben obwohl von den erwähnten sympthomen nur der Eventlog-Eintrag vorhanden war. Vvsadmin list writers gab korrekte Rückmeldungen. Mal weiter beobachten. Zitieren
