Reicht die 70-649?
nö....
reicht nicht ganz. Du benötigst noch die 70-647 und wenn nicht vorhanden die z.b.70-620 zum mcitp enterprise administrator. wenn du den mcitp server administrator machen möchtest, dann brauchst du die 70-649, 70-646 und 70-620.
ninni
Hallo lange,
Für den MCTS reicht Dir die 70-620 . Das ist configuration von Vista, sehr einfach wenn man schon ein wenig mit Vista gearbeitet hat.
Die 70-649 ist eine Upgrade Prüfung für MCSE 2003 Halter . Die ist eine Zusammenfassung der Prüfungen 70-640 ; 70-642 ; 70-643
Gruss Andreas
Um NUR MCTS zu werden reicht die 70-620 . Das ungefähre Gegenstück zum MCSE 2003 ist der MCITP - Enterprise Administrator .
Dazu benötigst Du
70-620
70-649
70-647
Die 70-649 ist eine Kurzfassund der Prüfungen 70-640,70-642 , 70-643 . Du machst so wie es sich hier im Forum angehört hat die einzelnen Bereiche nach einandern aber im Rahmen einer Prüfung. Damit musst Du Dich nicht für alle 3 einzelnd anmelden sondern kannst alle 3 Prüfungen in einer einzigen an einem Tag ablegen.
WEnn Du dann ein Bereich beendet hast ist er beendet. Du kannst danach nicht wieder in den Bereich dieser Prüfung zurück.
Du musst JEDE der 3 Prüfungen dann mit mindest. 70% bestehen. Die 3 Prüfungen zählen somit nicht kumulativ .
sonst suche mal hier im Forum . Es gibt schon ein paar, die über die 649 und 647 hier geschrieben haben.
gruss andreas
Hi Langer,
Wenn man MCSE2003 ist und die 70-649 macht hat man drei MCTS-Zertifizierungen, so als hätte man die 70-640, 70-642 und 70-643 absolviert. Es ist nur eine Prüfung, die allerdings aus drei getrennt zu bearbeitenden Abschnitten besteht. Als Ergebnis bekommt man die Punktzahlen für die drei Teilprüfungen.
cu,
Perin
