W2K3 - LsaSrv
kann mir jemand bei folgender Fehlermeldung helfen: :confused:
In meinem System-Ereignisprotokoll taucht folgende Meldung auf:
Das Sicherheitssystem hat einen Authentifizierungsfehler für den Server festgestellt. Der Fehlercode des Authentifi- zierungsprotokolls Kerberos war "Es stehen momentan keine Anmeldeserver zur Verfügung, um die Anmeldeanforderung zu verarbeiten.
(0xc000005e)".
und dazu noch folgende Meldung das eine Authentifizierungsprotokoll fehle ?!?
Danke im voraus
  • 2 Jahre später...
Da geht es wohl um den Fehler 40960 und 40961, oder?!
Warum kann man das nicht einfach hinschreiben, so einen genazen Euiíntrag aus dem Ereignisprotokoll, sondern nur immer so ein halbfertiges nebulöses Zeug :cry:
Schon mal bei eventid.net nachgeschaut?
http://www.eventid.net/display.asp?eventid=40960&eventno=787&source=LsaSrv&phase=1
grizzly999
Wir sind dort mit der Firma Angemeldet. Bezahlen also Geld. EventID ist immer des erste wo ich gucke. Wenn ich da nicht weiterkomme Poste ich hier.
Hier meine Meldung im Ereigniussprotokoll.
Ereignistyp: Warnung
Ereignisquelle: LSASRV
Ereigniskategorie: SPNEGO (Vermittlung)
Ereigniskennung: 40960
Datum: 03.03.2006
Zeit: 08:12:33
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: UGWMRS01
Beschreibung:
Das Sicherheitssystem hat einen Authentifizierungsfehler für den Server DNS/yuka.ugw.de festgestellt. Der Fehlercode des Authentifi- zierungsprotokolls Kerberos war "Es stehen momentan keine Anmeldeserver zur Verfügung, um die Anmeldeanforderung zu verarbeiten.
(0xc000005e)".
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Daten:
0000: 5e 00 00 c0 ^..À
Hilft das jemandem weiter?
Hi,
der Fehler besagt, dass ein Dienst (meist w32time) versucht, sich zu authentifizieren, bevor die AD-Dienste bereit stehen. Kann in der Regel ignoriert werden.
Siehe auch:
http://support.microsoft.com/kb/823712/
Christoph
Hi, Danke für deine Antowrt.
Kann ich den nicht irgendwie wegmachen? Weil unser Bigsister sich als deswegen meldet und sagt Warning. Aussderdem kommt der Fehler stündlich.
Ach so, sorry :o
mein Artikel war ja nur für den Fall, dass der Fehler nach DC Reboots auftritt.
Bei dir ist es wohl was anderes. Muss noch mal forschen ...
Es gibt ja auch noch diesen Artikel:
http://support.microsoft.com/?id=824217
"Es stehen momentan keine Authentifizierungsserver zur Verfügung." Könnte ein Problem mit DNS sein.
Habt ihr wirklich einen Server "dns/yuka.ugw.de" im Einsatz? Mit dem Schrägstrich?
Christoph
ja der Schrägstrich kommt ja vom DNS! Der Server heisst nur "yuka.ugw.de" .In dem Artikel steht leider nicht drinne wie man das Problem wegbekommt. Habe hier eine Lösung aber verstehe sie net ganz.
Zitat von agentbauch
Hi,
hatte das gleiche Problem mit den gleichen Fehlermeldungen,.
DNS richtig eingerichtet, incl. reverse lookup zone, Dateireplikationsdienst deaktiviert (weil nicht benötigt), ebenso DHCP.
Blieb nur noch die Reihenfolge in der die Dienste starten.
Habe Netlogon und Windowszeitgeber von DNS abhängig gemacht und hatte die Lösung; Keine Fehler mehr.
REGEDT32 ausführen zu
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon
gehen, auf DependOnService doppelklicken und in die nächste freie Zeile DNS eintragen.
Vorher Registry sichern!!
Analoger Eintrag bei W32TM (erstellen, da DependOnService nicht vorhanden) und Ruhe ist!
Ja, hast recht mit dem Schrägstrich, ich hab das grad mal geguckt, ob wir auch solche Warnings haben. Zum Glück nur 3 im ganzen Systemlog...
Was genau verstehst Du an der Lösung nicht?
Christoph
Du gehst in die Registry und konfigurierst Dienstabhängigkeiten. In Deinem Fall navigierst Du zu
HKEYLOCALMACHINE/SYSTEM/CURRENTCONTROLSET/SERVICES/NETLOGON bzw. W32TIME
dort trägst Du unter
"DependOnService" den Dienst ein, der gestartet sein muss, bevor der gerade editierte Dienst gestartet werden darf. Beim W32TIME Dienst ist der Punkt "DependOnService" nicht vorhanden, also musst Du ihn erstellen (REG_MULTI_SZ).
Nein, W32Time muss im Baum unter Services zu sehen sein.
Den Dienst anklicken.
In der Statuszeile muss dann etwa folgendes stehen:
<Servername>\HKey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\W32Time
Jetzt im rechten Fenster einen neuen MULTI_SZ Eintrag (Deutsch: Wert der mehrteiligen Zeichenfolgen (was für ne Bezeichnung...:suspect: ) erstellen und da die gleichen Einträge wie unter NetLogon eingeben.
Christoph
