marcelcedric 10 Geschrieben 25. April 2009 Melden Geschrieben 25. April 2009 Hi, gestern ist ein alter Windows 2000 DC und zugleich Fileserver abgestuerzt! Mehr Server gab es in der Umgebung nicht! Die 10 - 12 angeschlossenen Arbeitsstationen koennen sich nun nicht mehr an der Domaene anmelden und auf die Daten zugreifen. Es llief/laeuft darauf nur ein DC und eine SQL-Datenbank, sowie ein paar freigegebene Drucker und Laufwerke. Nun ist die Frage, wie bekomme ich den Rotz jetzt von den alten Platten auf den neuen Server mit so wenig Arbeit wie moeglich? Hab zu erst dran gedacht, die alten Platten auf die neuen S-ATA-Festplatten zu spiegeln, und dann versuchen mit MergeIDE.REG das System zum laufen zu bekommen - und daraufhin ein Upgrade auf Windows Server 2003 zu machen (Dies wuenscht der Kunde!). Finde ich aber nicht als saubere Loesung. Der Kunde hat regelmaessig Backups gemacht, hilft mir da ggf. der Systemstatus? Kann ich den unter Windows 2000 wieder einspielen? Wie gehe ich am besten vor? Was mir heut Nacht auch noch in den Sinn kam, war ein Image von den Platten zu machen und auf dem neuen Server mit VMWare zu virtualisieren um dann spaeter Schritt fuer Schritt auf Windows 2003 upzugraden? Zitieren
Daim 12 Geschrieben 25. April 2009 Melden Geschrieben 25. April 2009 Servus, Nun ist die Frage, wie bekomme ich den Rotz jetzt von den alten Platten auf den neuen Server mit so wenig Arbeit wie moeglich? läuft denn der Server wieder und kannst du dich an diesem anmelden? Der Kunde hat regelmaessig Backups gemacht, hilft mir da ggf. der Systemstatus? Kann ich den unter Windows 2000 wieder einspielen? Ja, der Systemstatus ist schon einiges Wert. Damit könntest du die Domäne wiederherstellen. Aber beschreibe erstmal was genau mit dem Server los ist. Wie gehe ich am besten vor? Dazu benötigen wir mehr Infos von dir. Was mir heut Nacht auch noch in den Sinn kam, war ein Image von den Platten zu machen und auf dem neuen Server mit VMWare zu virtualisieren um dann spaeter Schritt fuer Schritt auf Windows 2003 upzugraden? Erstmal muss der DC fehlerfrei laufen, dann sehen wir weiter. Zitieren
marcelcedric 10 Geschrieben 25. April 2009 Autor Melden Geschrieben 25. April 2009 Der alte Server laeuft gar nicht, ich hab von ihm nur die Platten! Was ich machen koennte waere versuchen die Platten in ein anderen PC zu bauen um ihn erstmal zum Laufen zu bekommen! (Hab also eigentlich nur die Daten! - kann mich nirgends anmelden oder den Server starten) Zitieren
Daim 12 Geschrieben 25. April 2009 Melden Geschrieben 25. April 2009 Dann hingen die Platten wahrscheinlich an einem RAID-Contoller? Ich würde die Platten in einen laufenden Server hängen, die Daten runterziehen und alles andere dann noch auf dem neuen Server einrichten bzw. installieren. Zitieren
marcelcedric 10 Geschrieben 25. April 2009 Autor Melden Geschrieben 25. April 2009 Genau, an einem Controller. Und was mit dem AD? Von vorne aufbauen und alle Cients neu einrichtne? Zitieren
Daim 12 Geschrieben 25. April 2009 Melden Geschrieben 25. April 2009 Wenn die Platten an einem Controller hingen, baue die Platten samt RAID-Controller in die neue Maschine ein. So könntest du evtl. mit einer anschließenden Reparaturinstallation die Maschine wieder zum laufen bringen. Oder du installierst auf der neuen Maschine eine neue Domäne, erstellst die Benutzer und fügst alle Clients zur neuen Domäne hinzu. Ist natürlich die aufwändigste Variante. Zitieren
marcelcedric 10 Geschrieben 25. April 2009 Autor Melden Geschrieben 25. April 2009 Danke fuer deine Antwort! Ich hab nochmal 'ne Frage, sollte ich noch 2003 installieren oder schon 2008? Habe das 2008 downgrade-Paket auf 2003, sprich ich kann mich entschieden? Spricht was gegen Server 2008? Hardware ist 'n DualCore Xeon mit 3,0GHz, 2GB RAM, RAID5... Mehr als AD, Fileserver und DB-Server tut er nicht.. fuer 10 - 12 User.. Zitieren
Daim 12 Geschrieben 25. April 2009 Melden Geschrieben 25. April 2009 Ich hab nochmal 'ne Frage, sollte ich noch 2003 installieren oder schon 2008? Habe das 2008 downgrade-Paket auf 2003, sprich ich kann mich entschieden? Spricht was gegen Server 2008? Es spricht nichts gegen den Windows Server 2008, du musst dich lediglich entscheiden welchen Weg du gehen möchtest. Du kannst auf der neuen Maschine einen Windows Server 2008 installieren und auf diesem eine neue Domäne einrichten. Das bedeutet dann wiederum, du müsstest alle Benutzer neu einrichten und müsstest somit die Profile anpassen sowie die Clients dann zur neuen Domäne noch hinzufügen. Anschließend ziehst du die Daten von den Platten auf den neuen Server. Hardware ist 'n DualCore Xeon mit 3,0GHz, 2GB RAM, RAID5... Mehr als AD, Fileserver und DB-Server tut er nicht.. fuer 10 - 12 User.. OK, klingt vernünftig. Es führen halt mehrere Wege ans Ziel. Zitieren
robotto7831a 10 Geschrieben 25. April 2009 Melden Geschrieben 25. April 2009 Wenn Du die benötigten Lizenzen hast und die Chance alles neu zu machen, dann würde ich immer auf das aktuellste Produkt aufsetzen. Alleine schon wegen dem Support. Für 2003 ist doch mittlerweile der Support ohne Service Pack ausgelaufen wenn ich das richtig im Kopf habe. Frank Zitieren
marcelcedric 10 Geschrieben 25. April 2009 Autor Melden Geschrieben 25. April 2009 Wie siehts aus mit Kompatibiliaet zu Druckertreibern? Passt das alles? Zitieren
Daim 12 Geschrieben 25. April 2009 Melden Geschrieben 25. April 2009 Das lässt sich so pauschal nicht beantworten und muss im Einzelfall geprüft werden. Das kannst du auf der Herstellerseite der Durcker herausfinden. Zitieren
marcelcedric 10 Geschrieben 25. April 2009 Autor Melden Geschrieben 25. April 2009 Hmm, gut - hatte mal eben den RAID-Controller mit den Platten in einen Rechner gebaut um auf die HD zugucken... Bin fast umgefallen, was die sich da mal rangeholt haben - SOFTWARE RAID5 ueber 3 Platten verteilt! Wie komm ich nu a mbesten an die Daten, kann ich das irgendwie wiederherstellen? Der Computer Manager zeigt nur Fehler.. Zitieren
NorbertFe 2.175 Geschrieben 25. April 2009 Melden Geschrieben 25. April 2009 Nur mal so als Lizenzhinweis. Wenn du auf W2k8 gehst, benötigst du auch die 10-12 W2k8 CALs. Bye Norbert Zitieren
