IIS 5.0 kann Seiten nicht anzeigen
Hi ho!
Habe folgendes Problem mit dem IIS_Server 5.0 unter w2k-Server.
Ich richte den Server gemäß aller benötigten Installationen und Einstellungen ein (das hat schon hundert mal funktioniert).
Dann meine Webseiten in ein Verzeichnis gelegt und freigegeben. Entsprechende Userberechtigungen angelegt...
Wenn ich aber die Seiten aufrufen will, so gibt er mir endweder die Fehlermeldung "under construction" oder "Seite nicht auffindbar" an.
Ich bekomme die kriese. Habe schon die MS-Press-Bücher 70-216 und 70-218 zu rate gezogen. Aber ohne erfolg. Und die Suche in verschiedenen Foren sind ebenfalls erfolglos...
Was ich mir vorstellen könnte, wäre vielleicht ein DNS-Problem, aber mir ist nichts bekannt. Meines erachtens läuft er eigntlich sauber. Vielleicht habt Ihr eine Idee...
Grüße
Ith
Wenn es ein DNS-Problem wäre, dann hieße die Fehlermeldung sinngemäß 'Server nicht gefunden'. Wenn als http-Fehler 404 ausgegeben wird, wird die Datei bzw. das Verzeichnis nicht gefunden, wenn Berechtigungen fehlen, werden entsprechende Meldungen angezeigt. Da letzteres fehlt, dürfte das Problem darin liegen, daß das Verzeichnis nicht als Basis- oder virtuelles Verzeichnis des IIS definiert ist.
Gruß, Auer
