Grafiks 10 Geschrieben 25. April 2009 Melden Geschrieben 25. April 2009 Hallo Leute, ich habe bereits zig Foren durchsucht und etliche Vorschläge ausprobiert, trotzdem habe ich immer noch folgendes Problem: - Vista fährt hoch, - Anmeldebildschirm kommt, ich melde mich an - Vista Logo kommt - Vista will starten aber es erscheint nur ein schwarzer Bildschirm. Folgendes funktioniert noch: - Mauszeiger ist da - über Taskmanager kann ich alle Programme starten - Internet funktioniert noch - Abgesicherter Modus funktioniert noch Folgendes habe ich schon ausprobiert: - 8 verschiedene Virenscanner, Malware und Spybotsucher - Hijack hat keinen Fehler gefunden - Windows Program zur Suche gefährlicher Viren/ Software hat nicht gefunden - System auf früheren Rücksetzpunkt zurückgesetzt - 3 verschiedene Registry-Reparaturprogramme durchlaufen lassen - chkdsk c: \f durchlaufen lassen Ich arbeite mit: Vista Ultimate auf einem HP Pavilion Noteboock. Ich hoffe sehr, dass jemand eine Lösung für mich hat. Eine Neuinstallation bin ich übrigens nicht bereit durchzuführen, da ich mir nicht vorstellen kann, dass es für das Problem keine logische Erklärung gibt die man in den Griff bekommt. Vielen Dank für eure Hilfe im voraus, Gruß Klaus Zitieren
5232joe 10 Geschrieben 25. April 2009 Melden Geschrieben 25. April 2009 Hallo Probier das mal PS.: Betrifft XP, schaut aber in Vista auch so aus. Verwende Vista x64 Ultimate Folgende Einträge in der Registry kontrollieren. Einträge in der Registry können mit ERD-COMMANDER CD Kontrolliert bzw geändert werden. Von MS-Support erfahren am 07.03.2005 Siehe Anhang Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 25. April 2009 Melden Geschrieben 25. April 2009 Leg doch mal einen weiteren Benutzer an, oder erstell für den aktuellen ein neues Benutzerprofil. Zitieren
Grafiks 10 Geschrieben 26. April 2009 Autor Melden Geschrieben 26. April 2009 Da ich weder in die Systemsteuerung, noch in die Benutzerkontensteuerung komme, kann ich auch keinen Benutzer anlegen oder ändern. Leider. Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 26. April 2009 Melden Geschrieben 26. April 2009 Hallo. Da ich weder in die Systemsteuerung, noch in die Benutzerkontensteuerung komme, kann ich auch keinen Benutzer anlegen oder ändern. Leider Stimmt doch nicht. Du schreibst ja, du kannst den Taskmanager starten. Taskmanager -> Neuer Task -> cmd.exe Da diese CMD nicht mit vollen Rechten ausgeführt wird, eine neue CMD mit Adminrechten starten runas /user:AdminBenutzer cmd.exe in dieser neuen CMD schließlich den Behfehl net user test test /add LG Günther Zitieren
Grafiks 10 Geschrieben 26. April 2009 Autor Melden Geschrieben 26. April 2009 Hallo Günther, der Tip stimmt natürlich und leuchtet mir auch ein, habs direkt ausprobiert: ABER: wenn ich: "runas /user:AdminBenutzer cmd.exe" eingebe verlangt das Programm nach einem Admin Passwort, allerdings nimmt das Programm keine eingaben an, also egal welchen Buchstabe ich drücke es passiert nichts. Einzig was hilft ist Return drücken und dann bekomme ich die Meldung ich hätte das falsche Passwort eingegeben. An 5323joe: Habe die registry überprüft, die Einträge dort sind OK. Gruß Klaus Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 26. April 2009 Melden Geschrieben 26. April 2009 Hallo Klaus, Grafikprobleme und Vista erinnern mich an einen Beitrag: http://www.mcseboard.de/windows-vista-forum-55/anzeigentreiber-vista-148989.html Hast du auch die Kombination Intel Grafik und SP1 am Start bei deinem Gerät ? Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 26. April 2009 Melden Geschrieben 26. April 2009 Hallo. Wenn das System im abgesicherten Modus startet, dann scheinst du ein Problem mit einem Treiber oder Programm im Autostart zu haben. Starte den PC im abgesicherten Modus und starte dann msconfig -> aktiviere dann diagnosesystemstart und versuche es noch einmal. Sollte es in diesem Modus klappen, dann ein Programm / Dienst nach dem anderen aktivieren, bis du das "Problemkind" gefunden hast. LG Günther Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 26. April 2009 Melden Geschrieben 26. April 2009 Hallo Günther, der Tip stimmt natürlich und leuchtet mir auch ein, habs direkt ausprobiert: ABER: wenn ich: "runas /user:AdminBenutzer cmd.exe" eingebe verlangt das Programm nach einem Admin Passwort, allerdings nimmt das Programm keine eingaben an, also egal welchen Buchstabe ich drücke es passiert nichts. Einzig was hilft ist Return drücken und dann bekomme ich die Meldung ich hätte das falsche Passwort eingegeben. An 5323joe: Habe die registry überprüft, die Einträge dort sind OK. Gruß Klaus Der Eindruck, dass bei der Passworteingabe scheinbar keine Eingaben angenommen werden ist ein gewolltes Sicherheitsverhalten, damit man nicht auf ein Passwort rückschliessen kann. Gibt man das korrekte Passwort dennoch ein und drückt anschliessend Return, so klappt das durchaus. Günther's Tip mit msconfig ist allerdings durchaus hilfreich, ebenso wäre nicht schlecht zu wissen, ob sich eventuell Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige finden, die weiterhelfen könnten. Dazu starte mit dem gleichen Trick im abgesicherten Modus Taskmanager -> Neuer Task -> eventvwr.exe Jede Info kann hier helfen. Grüsse Gulp Zitieren
Grafiks 10 Geschrieben 26. April 2009 Autor Melden Geschrieben 26. April 2009 Hallo Leute, ich habe mal mit msconfig und Diagnosestart neugestartet, Ergebnis: Selbst beim Start im absoluten minimalstatus, bleibt der Bildschirm schwarz. Folgende Meldungen kommen mir in der Ereignissanzeige komisch vor: - Das Laden folgender Boot- oder Systemstarttreiber ist fehlgeschlagen: AFD - Es wurde festgestellt, dass Ihre Registrierungsdatei noch von anderen Anwendungen oder Diensten verwendet wird. Die Datei wird nun entladen. Die Anwendungen oder Dienste, die Ihre Registrierungsdatei anhalten, funktionieren anschließend u. U. nicht mehr ordnungsgemäß. DETAIL - 1 user registry handles leaked from \Registry\User\S- -5-21-562624464-3107300364-1964237339-1179_Classes: Process 996 (\Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\svchost.exe) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-562624464-3107300364-1964237339-1179_CLASSES - Es wurde festgestellt, dass Ihre Registrierungsdatei noch von anderen Anwendungen oder Diensten verwendet wird. Die Datei wird nun entladen. Die Anwendungen oder Dienste, die Ihre Registrierungsdatei anhalten, funktionieren anschließend u. U. nicht mehr ordnungsgemäß. DETAIL - 3 user registry handles leaked from \Registry\User\S-1-5-21-562624464-3107300364-1964237339-1179: Process 996 (\Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\svchost.exe) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-562624464-3107300364-1964237339-1179 Process 1348 (\Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\svchost.exe) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-562624464-3107300364-1964237339-1179\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings Process 1348 (\Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\svchost.exe) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-562624464-3107300364-1964237339-1179\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings - Ereignisfilter mit Abfrage "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" konnte im Namespace "//./root/CIMV2" nicht reaktiviert werden aufgrund des Fehlers 0x80041003. Ereignisse können nicht durch diesen Filter geschickt werden, bis dieses Problem gelöst ist. Aber nichts dabei was mir wirklich weiterhilft. Gruß Klaus Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 26. April 2009 Melden Geschrieben 26. April 2009 Hallo. Aber nichts dabei was mir wirklich weiterhilft. Naja, die Suche nach AFD.sys bringt alleine hier am Board einiges hervor. Versuche es einmal ;) - Let me google that for you LG Günther Zitieren
