Stored Procedure werden aus .NET Programm nicht ausgeführt
Hallo zusammen!
Habe ein ganz komisches Phänomen!
Ich habe ein VB.NET Programm, welches eine Stored Procedures auf einem SQL Server (2005) ausführen soll. Am Anfang ging es auch.
Habe dann einen weiteren Parameter in eine SP eingefügt und seitdem wird nur noch -1 als Return Value zurückgegeben! Es kommt auch keine Exception oder so...
Wenn ich die SP jedoch auf dem Server "manuell" aufrufe, dann klappt das einfügen / löschen.
Habe dann mal eine weitere SP angelegt, die KEINE Parameter übergeben bekommt, dann klappt diese auch aus .NET heraus!?!?!?!
Hier mal noch der aufrufende Code:
       Try
           Dim command As SqlCommand = New SqlCommand("spDeleteEntries", connection)
           'Dim command As SqlCommand = New SqlCommand("spTest", connection)
           command.CommandType = CommandType.StoredProcedure
           command.Parameters.Add("@Date", strDate)
           command.Parameters.Add("@Uploader", cboUploader.SelectedIndex)
           command.Parameters.Add("@All", All)
           DeleteEntries = CInt(command.ExecuteNonQuery().ToString)
           MsgBox(DeleteEntries)
       Catch ex As Exception
           AddStatus("ERROR: " & ex.Message)
           'Throw
       Finally
           connection.Close()
       End Try
und eine der Stored Procedures:
USE [dbAussenstaendeTest]
GO
/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[spDeleteEntries]    Script Date: 04/27/2009 08:24:34 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER PROCEDURE [dbo].[spDeleteEntries]
@Date As datetime,
@Uploader As Integer,
@All As bit
AS
IF @Uploader = 90 AND @All = 1
BEGIN
DELETE FROM tblAussenstaendeMoeller
END
ELSE
IF @Uploader = 95 AND @All = 1
BEGIN
END
ELSE
IF @Uploader = 95 AND @All = 0
BEGIN
DELETE FROM tblAussenstaende WHERE Monat = @Date
END
RETURN @@RowCount
Danke für Eure Hilfe, steh grad echt aufm Schlauch :(
Gruß,
MrReview
Hallo MrReview
Die Parameter (@Date, @Uploader und @All) musst du in dem CommandText deines SQLCommands mit angeben. Nur Parameter, welche dort mit angegeben sind, können anschließend über die ParameterCollection befüllt und genutzt werden.
Anbei nochmal der entsprechende Link auf die MSDN, wo du das ganze nochmal mit einem Beispiel hinterlegt siehst: SqlCommand.Parameters Property (System.Data.SqlClient)
Wenn du noch Fragen hast, meld dich einfach.
Gruß und viel Erfolg
Carsten
Hallo MrReview
Carsten
In dem CommandText? Aber ich gebe doch nur den Namen der Stored Procedure an und keinen SQL-String?!?!
Wenn ich absichtlich weniger Parameter übergebe, dann kommt ja auch ne Exception. Aber ich bekomme als Result nur -1 zurück und keine Exception?!?!
Und vorher hat es ja schonmal geklappt. Erst nachdem ich noch weitere Parameter eingetragen hab, geht es nicht mehr!
