Matador 10 Geschrieben 27. April 2009 Melden Geschrieben 27. April 2009 Hallo, bei einem PC eines Bekannten hat vermutlich ein Wurm ssvichosst.exe W32/Sohana-R. ssvichosst.exe - Dangerous den Fehler verursacht. Benutzer "Anwender" ist Administrator und kann weder Regedit nocht Taskmanager ausführen ( es kommt immer die Fehlermeldung, das es durch den Admin deaktiviert wäre) Problem: gängige Lösungsversuche schlugen fehl: Da "Anwender" unter normalem XP Administrator und der einzige Benutzer ist,blieb nur übrig im abgesich. Modus zu starten. Hier hat "Anwender" auch keinen Taskmgr / Regedit Zugriff. Wenn man sich als Administrator anmeldet(kein Passwort) , geht der Tasmanager wieder und es sind folgende EInträge in der Regedit nicht vorhanden: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System "DisableTaskMgr" [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System "DisableRegistryTools" Auch das komplette Durchsuchen der Registry nach "DisableTaskMgr" oder "DisableRegistryTools" blieb erfolglos. Auch starten der Gruppenrichlinien unter normalem XP ging nicht. 2tes Problem(vielleicht hilft diesbei der Fehlerinterpretation): Trotz löschen des Eintrages ssvichosst.exe im Msconfig -5 Dialog kommt jedesmal beim Starten die Fehlermeldung das diese Datei nicht gefunden werden kann. Im Autostart ist auch nix. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 27. April 2009 Melden Geschrieben 27. April 2009 Daten sichern und neu installieren. Aber das wolltest Du bestimmt nicht lesen. Zitieren
nobex 10 Geschrieben 27. April 2009 Melden Geschrieben 27. April 2009 Um die Reg-Keys zu entfernen musst Du den User-Zweig des Anwenders einbinden (entspr. ntuser.dat im Regedit über 'Struktur laden') und dort die Änderungen vornehmen. Um eine Neuinstallation, wie von Sunny61 empfohlen, wirst Du aber nicht herumkommen. Zitieren
schlingo 37 Geschrieben 27. April 2009 Melden Geschrieben 27. April 2009 Problem: gängige Lösungsversuche schlugen fehl: Hallo :) es gibt nur eine einzige Lösung: Was tun bei Kompromittierung des Systems? Massnahmen nach Neuinstallation von Windows Gruß Ingo Zitieren
Matador 10 Geschrieben 28. April 2009 Autor Melden Geschrieben 28. April 2009 danke für die Tips. Virenscanner FreeAV und Spybot sind installiert, wie es der Wurm (und mehr) geschafft hat?. Ich werde berichten.... Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 28. April 2009 Melden Geschrieben 28. April 2009 Virenscanner FreeAV und Spybot sind installiert, wie es der Wurm (und mehr) geschafft hat?. Das zeigt doch mal wieder, das es hilfreich ist, ein Konzept zu haben, ein AV-Scanner allein reicht nicht aus. Keine Adminrechte wäre schon mal ein Anfang. Und dabei motzen viele über die UAC von VISTA, die hier vermutlich geholfen hätte. Zitieren
