dadaniel 10 Geschrieben 27. April 2009 Melden Geschrieben 27. April 2009 Hallo! Unsere alten Computer (Celeron, XP ohne Servicepack) wurden durch neue PCs ersetzt (Pentium Dual Core, XP SP3 + alle Updates). Es ist derzeit nur Office 2003 installiert, keine anderen (Müll)Programme. Seit dem Tausch hab ich extreme Geschwindigkeitsprobleme mit den Netzlaufwerken. Und zwar nicht beim Kopieren, sondern beim Auflisten von Dateien. Ich glaube das das mit dem neuen SP zu tun hat. Wenn ich über die Eingabeaufforderung aufs Netzlaufwerk wechsle und eine Dateiliste eines Ordners mit 4000 Dateien anfordere, listet er ein paar auf - bleibt hängen - listet weiter auf - bleibt hängen usw. Start - Ausführen - cmd Z: cd Daten dir ..... ..... ..... hängt für ein paar Sec. .... .... .... .... hängt für ein paar Sec. .... .... Wir haben ein paar Programme laufen die Ordner im Netzwerk durchsuchen und diese sind nun extrem langsam.... Bei den alten Rechnern ohne Servicepack ging das in einem durch ohne Hänger. Das Problem besteht auch beim Kopieren: bei Ordnern mit vielen Dateien gehts auch so ruckerlweise wenn er zu den nächsten Dateien weiterspringt ... aber die Dateien selbst kopiert er sehr schnell Das Problem besteht auch mit einer anderen Netzwerkkarte, auch bei Cross-over-Verbindung zweier neuer PCs und gegenseitigen Freigaben... Das öffnen von Ordnern bzw. Wechseln in Ordner mit wenigen Dateien bzw nur Unterordnern geht sehr schnell ... Das Öffnen von Ordnern mit eingeschaltener Miniaturansicht und mehreren Bilddateien geht QUÄLEND langsam Könnte bitte jemand mit SP3 das oben stehende Szenario durchspielen? Zitieren
Rudman 10 Geschrieben 27. April 2009 Melden Geschrieben 27. April 2009 Welche Sicherheitssoftware läuft denn im Hintergrund? Scannt diese vielleicht Netzlaufwerke mit? Ich konnte solche probleme nicht mit dem SP3 festellen. Zitieren
dadaniel 10 Geschrieben 27. April 2009 Autor Melden Geschrieben 27. April 2009 Welche Sicherheitssoftware läuft denn im Hintergrund? Scannt diese vielleicht Netzlaufwerke mit?Ich konnte solche probleme nicht mit dem SP3 festellen. Kaspersky Antivirus 2009 Das Problem existiert aber auch bei einem PC der testweise ohne Virenscanner läuft. Zitieren
Rudman 10 Geschrieben 27. April 2009 Melden Geschrieben 27. April 2009 Und was sagt die Performance des Servers? Zitieren
dadaniel 10 Geschrieben 27. April 2009 Autor Melden Geschrieben 27. April 2009 Und was sagt die Performance des Servers? Wie schon oben geschrieben, Server kann nicht schuld sein. Da zwei neue Clients direkt via Cross-over verbunden auch das gleiche Problem zeigen... Zitieren
dadaniel 10 Geschrieben 28. April 2009 Autor Melden Geschrieben 28. April 2009 Und wie fast immer ein MS-Bug: Changing the TcpAckFrequency value to 1 does not have any effect Von einigen Datenbank-Spezialisten empfohlen: WebSphere Application Server Community Edition Documentation Project - Windows optimieren Wenn Sie die Reaktionszeit verbessern müssen, indem Sie die Verzögerungen durch die TCP/IP-Empfangsbestätigungen beseitigen, legen Sie diesen Wert auf "1" fest. In diesem Fall sendet TCP/IP sofort eine Empfangsbestätigung für jedes Segment. Wenn die jeweiligen Verbindungen hauptsächlich dazu verwendet werden, große Datenvolumen zu übertragen, und die Verzögerung von 200 Millisekunden unerheblich ist, können Sie diesen Wert vergrößern, damit sich der Systemaufwand für Empfangsbestätigungen verringert. Standardmäßig verwendet Windows den Wert 2 (Empfangsbestätigung nach jedem zweiten Segment). Der gültige Bereich für diesen Wert ist 0 bis 255, wobei 0 angibt, dass der Standardwert (2) verwendet werden soll. Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie den Wert anzeigen oder anpassen möchten. Starten Sie den Befehl regedit, navigieren Sie in der Registrierungsdatenbank zum Unterschlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\adapter_id(wobei adapter_id den betroffenen Netzadapter angibt), und erstellen Sie einen neuen REG_DWORD-Parameter, der den Namen TcpAckFrequency hat (oder legen Sie den vorhandenen Parameter fest). Legen Sie diesen Wert auf eine für die Empfangsbestätigung geeignete Anzahl Segmente fest. Schließen Sie den Registrierungseditor. Stoppen Sie das System, und starten Sie es erneut. Zitieren
speed 11 Geschrieben 28. April 2009 Melden Geschrieben 28. April 2009 Wir hatten solch ähnliche Probleme mit 3Com LAN Karten vor einiger Zeit. Stelle mal in der LAN Karte von "Auto" auf 100 Mb Full Duplex um und nehem die Energieeinstellung vor, das die LAN Karte bei inaktivität abschaltet. (soory aber die genaue Bezeichnung fällt mir grade nicht ein) Zitieren
