Jheidel 10 Geschrieben 28. April 2009 Melden Teilen Geschrieben 28. April 2009 Hallo zusammen, ich bekommen auf unserem w2k3 Domain Controller folgenden Fehler: Dies ist die Fehlermeldung, die jede Stunde 10 mal auftritt: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: ESENT Ereigniskategorie: Datenbankbeschädigung Ereigniskennung: 467 Datum: 27.04.2009 Zeit: 17:51:50 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: Beschreibung: tcpsvcs (3488) Index MachineName von Tabelle ClientTable ist beschädigt (0). Dieser erschein ca. 10mal pro stunden. Weis einer wo das her kommt? Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Fraenky 10 Geschrieben 28. April 2009 Melden Teilen Geschrieben 28. April 2009 Kann Dir das helfen? Event ID 467 Gruß, Fränky Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daim 12 Geschrieben 28. April 2009 Melden Teilen Geschrieben 28. April 2009 Bonjour, in der AD-Datenbank ist eine Indizierung "defekt". Führe dazu zuerst einen Integritätstest der AD-Datenbank durch. Wenn dabei Fehler gemeldet werden, könntest du versuchen diese mit einem FIXUP zu beheben. Falls dieser DC jedoch dein einzigster DC in der Domäne sein sollte, erstelle zuerst eine Sicherung des DCs, für den Fall das beim FIXUP etwas schief gehen sollte. Yusufs Directory Blog - Die Active Directory-Datenbank reparieren Weiterhin sollte auf dem DC das SP2 für Windows Server 2003 installiert sein. Falls nichts hilft und in der Domäne mehrere DCs existieren, könntest du den DC (wenn dieser ein "reiner" DC ist) zuerst Herunter- und erneut zum DC Hochstufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jheidel 10 Geschrieben 28. April 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. April 2009 Hallo, Danke für die schnelle Antwort, werde es gleich mal Test. Woran konntest du erkennen das es sich um die AD Datenbank handelt? Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.114 Geschrieben 28. April 2009 Melden Teilen Geschrieben 28. April 2009 Weil du nicht sooo viele andere Datenbanken mit ese schnittstelle auf deinem DC haben wirst. ;) Ansonsten ist es ein Leichtes unter Troubleshooting Microsoft Windows Event Logs selbst nachzuschauen. Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daim 12 Geschrieben 28. April 2009 Melden Teilen Geschrieben 28. April 2009 Woran konntest du erkennen das es sich um die AD Datenbank handelt? 1. An der "Ereignisquelle" (die AD-Datenbank ist eine ESE-Datenbank). 2. An der "Ereigniskategorie". 3. Weil du "Domain Controller" erwähnt hast. 4. Weil dieser Eventlogeintrag im "Verzeichnisdienstprotokoll", das nur auf einem DC existiert, protokolliet wurde. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
