Pinf 10 Geschrieben 29. April 2009 Melden Geschrieben 29. April 2009 Hi Leute, ich bräuchte mal ein paar Lösungsansätze bei einem echt seltsamen Problem. Es handelt sich um ein frisch installiertes Netzwerk mit 3 HP-Clients unter XP, einem SBS2003-Server und einem Access Point und Netzwerkdrucker. 1GB Verkabelung. Von Zeit zu Zeit berichtet ein User, dass beim Abspeichern von Office-Dateien auf einem Netzwerkpfad das komplette Netz lahmgelegt wird. Sein Rechner friert daraufhin ein, alle anderen haben keinen Netzwerkzugriff mehr (Netzwerkverbindung ist zwar dar, nur kein Ping o. ä. mehr möglich). Der Switch wurde auf Verdacht schon einmal getauscht, ohne Erfolg. Die nächste Vermutung war ein Rechner, der das Problem auslöst wenn er in den Standby-Modus wechselt, hier wurde andere Netzwerkkarte eingebaut, auch ohne Erfolg. Domäne/DNS läuft einwandfrei. Auch im normalen Betrieb, wenn der Fehler nicht auftritt läuft alles sauber. Sämtliche Ereignisprotokolle weisen auch keine Störungen auf. Vielleicht hattet ihr ja schon so ein ähnliches Problem. Was würdet ihr zusätzlich noch prüfen? VG Pinf Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 29. April 2009 Melden Geschrieben 29. April 2009 Bei dem Server ist auch alles up2date? Incl. BIOS oder Firmware oder HW-Treiber. Zitieren
Steven2007 10 Geschrieben 29. April 2009 Melden Geschrieben 29. April 2009 Hallo, was passiert mit dem Server, während er nicht mehr übers Netz erreichbar ist? Kannst du dich an der Konsole anmelden und läuft der Explorer z.B. schnell und stabil dabei? Gruß Zitieren
Pinf 10 Geschrieben 5. Mai 2009 Autor Melden Geschrieben 5. Mai 2009 Hallo und danke für die schnellen Antworten. Am Server ist alles soweit up2date. Bei einem Ausfall ist weder der Server, noch irgend ein anderes Gerät im Netz erreichbar. Es wirkt so als wäre der Switch blockiert. Ich habe vor kurzem den Port der Netzwerkkarte und das Kabel getauscht. Seitdem läuft das Netz ohne Ausfälle. An einem Rechner sind aber trotzdem laufend Zugriffsprobleme zu verzeichnen. Wird der PC länger nicht benutzt, kann dieser nichts mehr im Netz speichern und muss neu gestartet werden. Das restliche Netz ist aber nun nicht mehr betroffen. VG Pinf Zitieren
Userle 151 Geschrieben 5. Mai 2009 Melden Geschrieben 5. Mai 2009 Dann deaktivier doch mal den Energiesparmodus der Netzwerkkarte im Geräte Manager. Vielleicht hilft das. Greetings Ralf Zitieren
DerBoris 10 Geschrieben 5. Mai 2009 Melden Geschrieben 5. Mai 2009 Wenn ein PC Ärger macht, wenn er länger nicht benutzt wird, und nach reboot wieder OK ist, dann hört sich das nach einem Problem mit IP Adressen an. Läuft ein DHCP? Leases zu kurz? Ist der vielleicht falsch eingerichtet? In so einem kleinen Netz würde ich dann mal Testweise jedem Host eine feste IP geben. Nen Versuch ists Wert. Tu mal. Zitieren
