bluediver1 10 Geschrieben 22. Mai 2002 Melden Geschrieben 22. Mai 2002 Hallo, ich hab da eine Fragen zum Cluster in den Braindumps gefunden. Würde gerne wissen, welche Lösung Ihr für die Frage seht und warum. 39. You are the administrator of a Windows 2000 Advanced Server cluster. The cluster consists of two nodes that are designated NodeA and NodeB. You configure several groups and resources, but you cannot bring any of the Network Name resources online. Windows 2000 is installed in the default location on both NodeA and NodeB, and the Quorum resource is located on logical drive Q in the default path. You want to be able to review as much detail of the cluster activity as possible so that you can identify the problem. What should you do? A. Run nbtstat-RR on both nodes. B. Review the Q:\MSCS\quolog.log file for the entries that are associated with name resolution. C. Review the file C:\winnt\cluster\cluster.log on NodeA and NodeB for entries that are associated with name resolution. D. Review the files in C:\winnt\System32\logfiles on NodeA and NodeB for the entries that are associated with name resolution. danke Zitieren
André 10 Geschrieben 22. Mai 2002 Melden Geschrieben 22. Mai 2002 Wie schon beim ersten mal , habe ich mit Cluster reichlich wenig Erfahrung aber zu der Frage : - a : nbtstat -RR ( Registryrefresh)gibt die mit einem WINS-Server registrierten NetBIOS-Namen frei und erneuert ihre Registrierung. -b : die quolog. gibt es und könnte die Wurzel allen übels sein ( windows2000 hilfe) -c : Der Pfad stimmt nicht es müsste System32/cluster heissen -d: Keine Ahnung ob es diese Files an dieser Stelle im Verzeichniss C:WINNT wirklich gibt . ich hoffe ich habe recht aber sicher bin ich mir auch nicht ... CU André :p Zitieren
bluediver1 10 Geschrieben 22. Mai 2002 Autor Melden Geschrieben 22. Mai 2002 Danke, es ist schon komisch, es scheinen sich nicht gerade viele leute damit zu beschäftigen. Aber was die logfiles angeht liegen die schon unter winnt/cluster/cluster.log ok, ist aber schön mit jemand darüber mal infos austauschen zu können. Dank Dir. Zitieren
