Verzeichnisse Synchronisieren, mehr als xcopy /d /e
Ich weiss zwar das man mit xcopx /d /e Verzeichnisse schön Syncen kann, aber ich habe folgendes Problem. Ich habe 1 Verzeichniss in dem gearbeitet wird, also Dateien erneuert, erstellt und leider auch gelöscht werden. Da ich nicht immer alles löschen und dann neu kopieren kann (viel zu viele Dateien), will ich sozusagen ein genaues Abbild von VErzeichniss 1 machen. Also auch gelöschte Dateien von Verzeichniss 1 im VErzeichniss 2 löschen. Wie kann man das am besten machen?
Danke im vorraus!
Da gibt es eine klitzekleine, tricky Kombination zwischen verschiedenen Standardtechniken, mit denen dies geht - xcopy und for /f. Zunächst kopierst Du mit xcopy /d alle neuen Daten in das Sicherungsverzeichnis. Dann wechselst Du in das Sicherungsverzeichnis, läßt dir mit dir /b eine einfache Dateiliste ausgeben und fragst für jede Datei per for - Ausdruck, ob die Datei im Quellverzeichnis existiert - falls nein, wird sie weggeputzt.
Kopiere das folgende in eine cmd-Datei:
@echo off
REM Das ist das Quellverzeichnis
set v1="E:\Temp"
REM Das ist das Zielverzeichnis
Set v2="E:\Temp\sicherung"
REM Hineingehen und Kopieren
cd /d %v1%
xcopy "%v1%" "%v2%" /d
REM Ins Ziel gehen
cd /d "%v2%"
for /f "tokens=*" %%i in ('dir /b') do if not exist "%v1%\%%i" del "%%i" & echo "%%i" gelöscht
:end
REM Scriptende
Mit tokens=* wird die ganze Zeile in %%i abgelegt, also der Dateiname einschließlich darin enthaltener Leerzeichen. Damit kann die Quelladresse abgefragt und gelöscht werden.
Du kannst auch statt %v1% / %v2% %1 und %2 verwenden und die Werte als Parameter übergeben.
Gruß, Auer
