Terminalserver - 1er oder mehrere?
Hallo Kollegen,
folgende Situation:
1 Server (Blade) mit 2 Xeon-Prozessoren (also 8 Cores) und 8 GB-RAM.
Ist es sinnvoller/performanter darauf
  • native ein Windows 2003 Terminalserver oder
  • VMWare ESX und dann zwei W2K3 Terminalserver
zu installieren?
Hintergrund meiner Frage ist, dass ich gerade diesen Artikel:
faq-o-matic.net Wieviel RAM ist sinnvoll bei Terminal Servern?
gelesen habe.
Kosten sind die eine Seite, aber gehen wir mal davon aus, dass diese keine Rolle spielen. Ausserdem kommt es auch noch auf die Platten an, das ist mir auch klar, aber es hängt ein externes Storage an dem Blade-Center dran, auf dem genug Platz ist.
Ich kann leider nur 32bit Windows einsetzen, es muss eine Anwendung laufen, wo der Hersteller explizit sagt, es wird kein 64bit OS unterstützt.
Ausser dieser Software wird nur noch Office 2003 auf dem TS benutzt.
Danke für Eure Kommentare / Hilfe
Thomas
Naja, bei 32Bit könntest Du nur mit PAE mehr als 4GB Ram ansprechen und dafür brauchst Du mind. den Advanced Server (dürfte doppelt so teuer, wie der Standard sein).
Versuch doch einfach mal ESXi (ist ja frei) und setzt dann einen TS auf und miss die Performance? (Wenn da "nur" zwei Apps drauf laufen, sollte das ja eigentlich hinhauen...)
Hallo TruckerTom,
wenn du den Terminalserver direkt auf die Hardware packst, dann verschenkst du die oberen 4GB. Trotz PAE hängt es dennoch von den Anwendungen ab, ob sie diesen Bereich nutzen können. In den meisten Fällen aber wohl nicht....
Ich würde da eine Virtualisierungslösung (ESX oder Hyper-V - je nach belieben) installieren und den TS virtuell betreiben.
...und dafür brauchst Du mind. den Advanced Server ...
Wo gibts denn einen Win2k3 Advanced Server? :confused:
