Surfy 10 Geschrieben 3. Mai 2009 Melden Teilen Geschrieben 3. Mai 2009 Eckdaten: 1 W2K PDC 1 W2K DC ca 80 Clients WinXP Situation Sysvol Share ist leer auf beiden Servern PDC: alle 5 minuten EventID 1000 (Userenv) - NT-AUTORITÄT\SYSTEM Auf die Datei gpt.ini des Gruppenrichtlinienobjekts kann nicht zugegriffen werden. Die Datei muss im Pfad <> vorhanden sein. (). Die Verarbeitung der Gruppenrichtlinie wird abgebrochen. EventID 1000 (Userenv) - NT-AUTORITÄT\SYSTEM Die Abfrage der Liste der Gruppenrichtlinienobjekte ist fehlgeschlagen. Bisher wurde eine Fehlermeldung dieser Art im Richtlinienmodul protokolliert. DCdiag: Starting test: frssysvol There are errors after the SYSVOL has been shared. The SYSVOL can prevent the AD from starting. Netdiag: unauffällig, keine Einträge DC: alle 5 minuten Event ID 1202 - Scecli Die Sicherheitsrichtlinien werden mit Warnungen übermittelt. 0x534 : Zuordnungen von Kontennamen und Sicherheitskennungen wurden nicht durchgeführt. Um die besten Lösungen zur Behebung dieses Problems zu erhalten, melden Sie mit einem Nicht-Administratorkonto an und durchsuchen Sie die englische Knowledge Base unter Microsoft Help and Support nach "Troubleshooting 1202 events". Ein Benutzerkonto konnte in einem oder mehreren Gruppenrichtlinienobjekten nicht in eine SID aufgelöst werden. Dieser Fehler wurde möglicherweise durch ein falsch geschriebenes oder gelöschtes Benutzerkonto, bzw. ein nicht verfügbares Konto, das in den Gruppenrichtlinienobjektzweigen "Benutzerrechte" oder "Eingeschränkte Gruppen" referenziert ist, verursacht. Zur Behebung dieses Problems wenden Sie sich an einen Administrator und führen Sie folgende Schritte aus: 1. Identifizieren Sie Konten, für die keine SID aufgelöst werden konnte. Geben Sie dazu folgendes ein: FIND /I "nicht gefunden" %SYSTEMROOT%\Security\Logs\winlogon.log Die Ausgabe des FIND-Befehls enthält jeweils den problematischen Kontonamen. Beispiel: JoergFrey wurde nicht gefunden. In diesem Fall konnte die SID für den Benutzernamen "JoergFrey" nicht ermittelt werden. Dies kann vor allem dann geschehen, wenn das Konto gelöscht oder umbenannt wurde, oder wenn es unterschiedlich geschrieben wird (z.B. JoergFrei). 2.Identifizieren Sie alle Gruppenrichtlinienobjekte, die einen nicht aufgelösten Kontonamen enthalten. Geben Sie in der Eingabeaufforderung folgendes ein FIND /I "JoergFrey" %SYSTEMROOT%\Security\templates\policies\gpt*.* Die Ausgabe des FIND-Befehls ähnelt der Folgenden: ---------- GPT00000.DOM ---------- GPT00001.DOM SeRemoteShutdownPrivilege=JoergFrey Dies indiziert, dass von allen Gruppenrichtlinienobjekten, die auf den Computer angewendet wurden, nur eins das nicht aufgelöste Konto enthält. Speziell das zwischengespeicherten Gruppenrichtlinienobjekt GPT00001.DOM. Im nächsten Schritt wird der Anzeigename des Gruppenrichtlinienobjekts ermittelt. [...] Zitieren Link zu diesem Kommentar
Surfy 10 Geschrieben 3. Mai 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. Mai 2009 und EventID 1003 - SceSRV Die Richtlinienänderung von LSA/SAM kann nicht im Richtlinienspeicher gespeichert werden. Error 4312 to save policy change for account S-1-5-21-854245398-1482476501-725345543-1605 in the default GPOs. For more debugging information, please look security\logs\scepol.log under Windows root. DCDiag: Starting test: systemlog An Error Event occured. EventID: 0xC0001B61 Time Generated: 05/03/2009 16:27:46 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC0001B61 Time Generated: 05/03/2009 16:27:50 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC0001B61 Time Generated: 05/03/2009 16:27:50 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC0001B61 Time Generated: 05/03/2009 16:27:50 (Event String could not be retrieved) ......................... ERRKSRTS failed test systemlog Netdiag: ist unauffällig Ich hoffe jemand hier hat eine Idee, wie ich sowas kassiert habe, und einen Lösungsansatz... Ich habe auf dem DC versucht die s Surfy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Surfy 10 Geschrieben 3. Mai 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. Mai 2009 //Edit: Folge ich den Anweisungen, FIND /I "nicht gefunden" %SYSTEMROOT%\Security\Logs\winlogon.log Erscheint da mehrfach "Hauptbenutzer" Den finde ich im System auch nicht mehr, gelöscht.. FIND /I "Hauptbenutzer" %SYSTEMROOT%\Security\templates\policies\gpt*.* führt dann zu: ------ C:\WINNT\SECURITY\TEMPLATES\POLICIES\GPT00000.INF via MMC Gruppenrichtlinien finde ich aber keine Settings, die auf Hauptbenutzer gesetzt sind.. Bin mir auch sicher, dass der hauptbenutzer schon länger gelöscht wurde *grübel* Wer weis rat? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 812 Geschrieben 3. Mai 2009 Melden Teilen Geschrieben 3. Mai 2009 Für EventID 1000 kontrollier mal das SMB-Signing: SMB Signing - Einstellungen für: Kommunikation digital signieren Notfalls das manuell in der Registry setzen, steht auch so im Artikel. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Surfy 10 Geschrieben 4. Mai 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. Mai 2009 Hi Sunny61 Ich habe die Gruppenrichtlinien angepasst, leider hat sich das verhalten beider Server nicht geändert :-( Hast Du noch einen anderen Ansatz, bzw eine Idee wo ich anfangen könnte? Gruss, Surfy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 812 Geschrieben 4. Mai 2009 Melden Teilen Geschrieben 4. Mai 2009 Hast Du die Registryeinstellungen auf den DCs kontrolliert? Dort müssen die Werte ankommen, tun sie das nicht, hast Du das Henne/Ei Problem. Pro DC hast Du 5 Minuten Zeit. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Surfy 10 Geschrieben 7. Mai 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Mai 2009 Die Settings zu den Signaturen ist auf beiden Servern auch in der Registry korrekt eingetragen.. Den Gruppenrichtlinieneditor kann ich auf beiden Servern ausführen.. Neu sieht die Situation so aus: PDC: Warning - EventID 1202: Die sicherheitsrichtlinien wurden mit Warnungen übertragen 0x543 alle 5 minuten einen Eintrag sonstige Symptome: ASP Pages lassen sich nicht aufrufen, ISS Error 500 DC: zwei Einträge alle 5 min im Anwendungsprotokoll Error: EventID 1000, Auf die Datei gpt.ini kann nicht zugegriffen werden und Error: EventID 1000, die Abfrage der Liste der Gruppenlinienobjekte ist fehlgeschlagen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Surfy 10 Geschrieben 12. Mai 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Mai 2009 Nachträgliches Feedback: Die Lösung war, die Default-Domain Policy neu zu erstellen, mit der Recreatedefpol.exe Info und Download: Download details: Windows 2000 Default Policy Restore Tool Witzigerweise hatte ich keine typischen symptome, da ich via Gruppenrichtlinien änderungen verschicken konnte... Den Eintrag "ASP Pages lassen sich nicht aufrufen, ISS Error 500" kam davon, dass der IUSR_Servername User nicht berechtigt war, Batchprozesse zu starten (Gruppenrichtlinie) Problem gelöst :-) Vielen Dank für die Hilfe! Surfy Zitieren Link zu diesem Kommentar
