Foerb 10 Geschrieben 7. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2003 Hi, habe folgendes Problem: Beim Installieren von verschiedenster Software (Office 2000, Zusatzsoftware für Digicam, Software für Bluetooth usw...) kommt während des Installationsvorganges die meldung, dass Data1.cab nicht geöffnet / gefunden werden kann... Ich solle prüfen ob diese Datei verfügbar sei.... (wenn ich über den Windows Explorer auf diese Datei zugreife kann ich sie entpacken ) Eine Auswahlmöglichkeit gibt es nur zwischen "Wiederholen" und "Abbrechen" Beim wiederholen kommt ständig diese Meldung (egal wie oft ) und beim abbrechen wird die bisherige Installation rückgängig gemacht! Ich nutze Windows 2000 pro SP4 Kann mir jemand helfen und mir das ganze so erklären das ich es verstehe? Die Seiten von microsoft helfen mir nicht! Danke schon mal! Zitieren Link zu diesem Kommentar
solinske 10 Geschrieben 7. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2003 hast du in der gpo den zugriff auf die lokalen wechsellaufwerke verboten ??? das ist der typische fehler !! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Foerb 10 Geschrieben 7. Oktober 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2003 hm... was ist gpo? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Foerb 10 Geschrieben 7. Oktober 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2003 HALLO? Es wird doch irgendjemand geben der sich damit auskennt..... auch ohne gelbe Seiten Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 7. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2003 Hi! Ja! Sehr viele!! Aber es stellt sich jedem die Frage, welche Antworten kann, darf ich jemanden geben, der nicht weiß was GPO bedeutet! Jeder Tip in diese Richtung kann nach einem falschen Klick das Ende für den Zugriff auf das System sein! Also, wenn Du nicht an der GPO geschraubt hast, frage ich Dich mal,wie der Zugriff auf das CDROM ist. Dauert es ewig bis etwas geschieht usw. Günter Zitieren Link zu diesem Kommentar
Foerb 10 Geschrieben 8. Oktober 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Oktober 2003 Die Zugriffsgeschwindigkeit auf die Laufwerke würde ich als "normal" beschreiben, wobei als Vergleich die Zugriffsgeschwindigkeit des Rechners im Urzustand dienen sollte. Aber.... was gpo heißt ......!? Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 8. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 8. Oktober 2003 Group Policy Objekt = Gruppenrichtlinien Objekt (Kurzform Gruppenrichtlinie, was aber technisch nicht so ganz korrekt ist, naja) ;) grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Foerb 10 Geschrieben 8. Oktober 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Oktober 2003 AH! Leider hab ich da nix verstellt.... wenn´s nur so wäre... Die Fehlermeldung lautet genau: Die Quelldatei wurde nicht gefunden: K:/......../data1.cab. Überprüfen Sie, ob die Datei existiert und ob Sie darauf zugreifen können. Dann zwei Buttons: "Wiederholen" "und Abbrechen" nach dem abbruch kommt die Meldung: 1603 - Schwerer Fehler bei der Installation Zitieren Link zu diesem Kommentar
Haraldino 10 Geschrieben 8. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 8. Oktober 2003 Hi Foerb, was verbirgt sich denn hinter K: (Netzlaufwerk/CDROM/HDD) ??? mfg Haraldino Zitieren Link zu diesem Kommentar
Foerb 10 Geschrieben 8. Oktober 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Oktober 2003 CD-ROM! Der Pfad ist natürlich je nach zu installierendem Programm unterschiedlich Zitieren Link zu diesem Kommentar
Haraldino 10 Geschrieben 8. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 8. Oktober 2003 Hi Foerb ich hoffe du kannst das übersetzen. This behavior may occur if the Windows 2000 security policy is set to restrict CD access to the locally logged-on user only. The Windows Installer does not install the software as the locally logged-on user; if that policy is in effect, Windows Installer cannot access the CD. RESOLUTION To resolve this problem, copy the contents of the CD to a folder on your hard disk or to a network share, and then run Setup from this folder. To do this, follow these steps: On your desktop, double-click My Computer. Double-click the local or network drive on which you want to create a new folder. mfg Haraldino Zitieren Link zu diesem Kommentar
Foerb 10 Geschrieben 8. Oktober 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Oktober 2003 Jo.... und wenn er die Programme von der Festplatte aus nicht installiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Haraldino 10 Geschrieben 8. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 8. Oktober 2003 Hi Foerb, handelt es sich um einen Lokalen oder Domänen Rechner??? und besitzt Du auch die Rechte zum Installieren??? mfg Haraldino Zitieren Link zu diesem Kommentar
Foerb 10 Geschrieben 8. Oktober 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Oktober 2003 Ja freilich! Das war auch mein erster Gedanke, dass mein Nutzerkonto nicht die Freigabe hat.... 1. Hat mein Nutzerkonto Admin Rechte 2. Hab ich´s auf dem Adminkonto natürlich auch probiert 3.Hat das mit auf die Festplatte kopieren bei der Bluetooth und bei der Handy Software funktioniert JJJIIIIIEEEEPPPPPIIIIEEEEEHHHHH!!!!!!! Danke schon mal tausendfach! wie kann ich diese policy verändern, um künftig von der CD-ROM installieren zu können? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Haraldino 10 Geschrieben 8. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 8. Oktober 2003 Hi Foerb, da fragst Du am besten grizzly999. mfg Haraldino Zitieren Link zu diesem Kommentar
