Problem mit Site to Site VPN
Hi Leute,
ich hab ein Probblem mit meinem VPN Tunnel, seit letzte Woche Dienstag hab ich keine Verbindung mehr zu meiner Niederlassung.
Auf der einen Seite befindet sich eine PIX 525:
So wie es aussieht ist der Tunnel aber aufgebaut, s.u.
sh crypto isakmp sa
20 IKE Peer: 87.2xxx.xxx.xxx
Type : L2L Role : responder
Rekey : no State : MM_ACTIVE
sh crypto ipsec sa peer 87.2xx.xxx.xxx
peer address: 87.2xx.xxx.xxx
Crypto map tag: outside_map, seq num: 75, local addr: 145.xxx.xxx.xxx
access-list outside_cryptomap_75 permit ip any 10.24.2.48 255.255.255.240
local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (10.24.2.48/255.255.255.240/0/0)
current_peer: 87.2xx.xxx.xxx
#pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0
#pkts decaps: 2649, #pkts decrypt: 2649, #pkts verify: 2649
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts comp failed: 0, #pkts decomp failed: 0
#send errors: 0, #recv errors: 0
local crypto endpt.: 145.xxx.xxx.xxx, remote crypto endpt.: 87.2xx.xxx.xxx
path mtu 1500, ipsec overhead 60, media mtu 1500
current outbound spi: D4003F2C
inbound esp sas:
spi: 0xAD612A18 (2908826136)
transform: esp-3des esp-md5-hmac
in use settings ={L2L, Tunnel, PFS Group 2, }
slot: 0, conn_id: 5717, crypto-map: outside_map
sa timing: remaining key lifetime (kB/sec): (4274814/24892)
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
outbound esp sas:
spi: 0xD4003F2C (3556785964)
sa timing: remaining key lifetime (kB/sec): (4275000/24889)
IV size: 8 bytes
Auf der anderen Seite befindet sich ein Cisco 1800 Series Router.
Die Verbindung steht auch, wenn ich aber unter Monitoring schaue, zeigt er unter Bytes Tx: 128738 an und unter Bytes Rx: 0 !!!!
Ich kann auch nichts anpingen auf der anderen Seite. Ein Router neustart wurde schon durchgeführt!
Hat sonst noch jemand eine Idee, woran das liegen kann???Es wurde nichts verändert!
Vielen Dank
nette Grüße
Dennis
HI
hast du Remotezugriff auf den Router bei der Nebenstelle?
ssh am outside interface temporär freigeben?
ist jetzt vielleicht etwas weit hergeholt und will dir das auch nicht unterstellen vielleicht wurde acl angelegt und nicht gespeichert und beim router neustart oder vielleicht sogar stromausfall router neu gebootet und konfig weg.
maybe.
ansonstn mit den Statusmeldungen beim vpn hab ich jetzt nicht soviel Ahnung, aber sieht mal nicht so schlecht aus.
Deswegen mal auf dem Router auch die Sa's kontrollieren.
mfg
onedread
hab leider keinen Zugriff auf den Router, wenn aber gar nichts mehr klappt, werde ich wohl morgen früh mal hinfahren müssen, ist nicht gerade um die Ecke!!
ssh Outside Interface hab ich probiert, keine Änderung.
ich bin der einzige, der Zugriff auf die Router hat, von daher ist es eigentlich nicht möglich, das da was geändert wurde!
Das komische ist ja, das die Verbindung eigentlich steht, ich aber kein Zugriff habe!!
HI
ja mit ssh am outside interface hab ich eigentlich den Router auf der Gegenseite gemeint, damit du ihn vom Hauptsitz aus warten kannst!!!
JA ich bin jetzt nicht der VPN Spezialist auf der Ciscoseite, aber ich würd dann doch mal ein debugging machen beim herstellen der Verbindung und gegebenfalls die ACL'S aufjedenfall überprüfen und das routing.
Normalerweise komm ich ja von der Haupstelle auch auf den Router drauf, nur leider jetzt nicht mehr!!
Beim Debugging kommt auch nichts auffälliges, der baut die Verbindung ohne Probleme auf, nur Bytes Rx bleibt auf 0 !!!
