Verzweifelter 10 Geschrieben 4. Mai 2009 Melden Geschrieben 4. Mai 2009 Hallo Leute, musste aus einem unserer Räume nen Rechner entfernen, weil er zu leise war. Habe die Kiste also aufgeschraubt und rausgefunden, dass er auf das Anschalten nicht reagiert, weder der CPU noch NT Lüfter reagieren, habe daraufhin das Netzteil ausgebaut und mal reingeschaut. Schön war es nicht, was ich da sah: ne Menge geschmolzenes Zeug, das dort von Haus aus bestimmt nicht hingehörte. Naja neues NT besorgt, aber das hat nichts gebracht. Exakt das gleiche Fehlerbild. Habe nun sämtliche Laufwerke und Festplatten abgeklempt, aber noch immer schweigt sich der Rechner aus. Momentan verdächtige ich das Mainboard auf defekt, aber ist euch ein solcher Fehler schonmal mit anderer Fehlerquelle untergekommen? Oder gibt es eine Möglichkeit den defekt des Mainboards zweifelsfrei zu bestätigen? Dachte ich frage in die Runde bevor ich den Schraubenzieher zücke. greetz euer V PS Ein gewisser Strom muss im übrigen fließen, da ne Kontrolllampe auf dem MB leuchtet PPS zur Hardware: MB: Asus p4s533-x NT mit 650W Zitieren
Robi-Wan 10 Geschrieben 4. Mai 2009 Melden Geschrieben 4. Mai 2009 Hallo, so als Ferndiagnose würde ich auf Board und/oder CPU tippen. Genau lässt es sich nicht sagen. Schau Dir das Board mal ganz genau an, ob Du darauf irgendwelche verdächtigen braune/schwarze Stellen finden kannst. Ansonsten hilft nur ausprobieren... Grüße, Robert Zitieren
fummler 10 Geschrieben 4. Mai 2009 Melden Geschrieben 4. Mai 2009 Momentan verdächtige ich das Mainboard auf defekt, aber ist euch ein solcher Fehler schonmal mit anderer Fehlerquelle untergekommen? PS Ein gewisser Strom muss im übrigen fließen, da ne Kontrolllampe auf dem MB leuchtet PPS zur Hardware: MB: Asus p4s533-x NT mit 650W Hi, ob da noch etwas Stom da ist, bedeutet aber noch lange nicht, daß auch das Netzteil einwandfrei arbeitet. Hatte übrigens letzte Woche einen Rechner mit gleichem Problem und - sihe mal an - da war nur der Ein-Ausschalter defekt. Habe den zusammengeklebt und dann ging auch die Maschien wieder. Es kann also mehr als nur das "Baord" sein. Gruß Fummler Zitieren
Verzweifelter 10 Geschrieben 4. Mai 2009 Autor Melden Geschrieben 4. Mai 2009 ob da noch etwas Stom da ist, bedeutet aber noch lange nicht, daß auch das Netzteil einwandfrei arbeitet. Habe halt direkt ein neues NT aus der Packung genommen und eingebaut...natürlich könnte das gleich von Werk aus defekt sein... Den Schalter hab ich allerdings noch nicht bedacht...danke für den tip CPU tausche ich just in diesem Moment aus, aber auf dem MB selbst sind keine offensichtlichen defekte, wie durchgekochte kondensatoren oder schwarze stellen zu sehen Edit: Habe jetzt via crosstausch auch die CPU geprüft, scheint auch i.O. zu sein, d.h. auch mit funktionstüchtiger CPU kein mux... Am An/Aus-Schalter konnte ich auch keinen defekt festellen, bzw sah er physich intakt aus. (und mehr als kurz zwei drähte verbinden tut er doch nicht, oder?) Denke es wird auf ein neues MB hinauslaufen. Hat mich von der Bezeichnung im übrigen vertan, es handelt sich um ein ASUS A8V-XE, also falls da jemand noch eins auf Lager hat... ;) Denke damit wäre dieses Thema abgehackt, dank an alle die sich damit beschäftigt haben. Zitieren
