Basjoe 10 Geschrieben 7. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2003 Ich hab jetzt eine schöne Synchronisations Batch-Datei, jetzt muss ich Sie nur noch im Hintergrund ca alle 2 Minuten laufen lassen. Mit dem blöden Taskmanager geht das ja nicht, oder kann man pausen in die batchdatei einbauen? HAb dadrüber nichts gefunden. Bin für jeden Tip dankbar. Thx! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wildi 10 Geschrieben 7. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2003 hä, wieso sollte das nicht mit dem taskplaner gehen???? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wildi 10 Geschrieben 7. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2003 wenn du eine batchdatei startest führt sie ja sowieso alles der reihe nach aus und wenn du die in den taskplaner baust und alle 2 min. ausführen lässt dann sollte das doch funtzen. wenn du den befehl pause in die batsch schreibst hält sie zwar an, aber dann musst du mit tastendruck quittieren. oder du schreibst mehrere batchdateien die du dann eingestellt im taskplaner ausführen lässt Zitieren Link zu diesem Kommentar
real_tarantoga 11 Geschrieben 7. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2003 such mal hier nach keydelay, wenn du es wirklich über eine batch machen willst. andererseits: könntest du etwas genauer ausführen, warum du was alle 2 minuten synchronisieren willst - vielleicht fällt jmd. etwas eleganteres als batch ein ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 7. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2003 Original geschrieben von Wildi wenn du den befehl pause in die batsch schreibst hält sie zwar an, aber dann musst du mit tastendruck quittieren. Es gibt aus dem Reskit auch noch den Befehl sleep: C:\>sleep/? Usage: sleep time-to-sleep-in-seconds C:\> Zitieren Link zu diesem Kommentar
Basjoe 10 Geschrieben 7. Oktober 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2003 Also, ich habe auf ein bestimmtes Verzeichniss nur von einem Rechner aus Zugriffsrechte, da ich aber von anderen Rechnern auch drauf will habe ich auf einem Rechner die gleiche ORdnerstruktur erstellt, und der eine Rechner mit den richtigen Rechten Synchronisiert dann alle die Verzeichniss in Regelmässigen abständen. Der Task-Manager erlaubt es nur max 1 mal am Tag einen Task auszuführen, oder bei jedem Sysstart, das ist mir aber zu wenig. Sleep hab ich leider nicht bei mir auf dem Rechner, ich hab auch keine Lust dem Taskmanager beizubringen das er 400 mal am Tag die VErzeichnisse syncen soll. Bin für jede Hilfe dankbar! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wildi 10 Geschrieben 7. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2003 Das mit dem Taskplaner ist so nicht richtig. Am Anfang wirkt es so als wäre die kleinste Einheit "täglich". Wenn Du den Plan einrichtest kannst Du auf weitere Einstellungen gehen dann --> Reiter Zeitplan --> Erweitert ... hier hast Du die Wiederholungsintervalle. Kleinster ist jede Minute Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 7. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2003 Genau SO einfach ist es (mich wunder ) grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
earth 10 Geschrieben 7. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2003 ich habe noch eine andere Idea du kannst auch unter den GPO unter sytem irgnetwo musst du mal kucken ein Skript ausführen lassen ich meine dann muss das auch nicht mehr in den Autostart oder so dann kannst du das noch da einbauen nur eine idea Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 7. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2003 Was du meinst earth, ist wahrscheinlich die Einstellung das Skripts beim Start oder beim herunterfahren des Rechners abgearbeitet werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
