Probleme mit Lizenzserver Terminalserver
Falls Du einen FSC/Fujitsu Server hast, deinstalliere mal die ServerView Agents auf dem TS. Vielleicht reicht auch ein Update auf die neuste Version der Agents schon aus.
Edit: gerade noch gefunden:
Incorrect values in the registry under the fallowing key were causing the problem:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp
Values were overridden by a GPO Policy.
Solution:
Removing the policy that was overriding the RDP-TCP key solved the problem.
Leider kann ich gerade nicht nachschauen um welche Policy es sich genau handelt.
  • 6 Monate später...
