s1lversurv 10 Geschrieben 7. Mai 2009 Melden Geschrieben 7. Mai 2009 Hallo comunity, Habe folgendes Problem: Wir haben 2 Domänencontroller DC01 und DC02 ... Die Zeit kann aber von DC02 nie synchronisiert werden und wenn ich sie manuell setzt läuft dem DC02 die Zeit jeden Tag davon (ein bisschen wie im richtigen Leben :). DC02 ist so jeden Tag um 10 sec mehr im Vorsprung. Komischerweise funktioniert die Zeitsynchronisation auf allen Memberservern aber ohne Probleme... MS8300092 schlägt vor die neuesten Updates zu installieren, haben wir aber schon und trotzdem noch w32time ID 38 im Log von DC02 ... Was machen wir falsch? :) Danke für eure hilfe, s1lversurv Zitieren
Perin 10 Geschrieben 7. Mai 2009 Melden Geschrieben 7. Mai 2009 Moin s1lversurv, was segt denn net time /querysntp ? cu, Perin Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 7. Mai 2009 Melden Geschrieben 7. Mai 2009 Hallo comunity, Habe folgendes Problem: Wir haben 2 Domänencontroller DC01 und DC02 ... Die Zeit kann aber von DC02 nie synchronisiert werden und wenn ich sie manuell setzt läuft dem DC02 die Zeit jeden Tag davon (ein bisschen wie im richtigen Leben :). DC02 ist so jeden Tag um 10 sec mehr im Vorsprung. Komischerweise funktioniert die Zeitsynchronisation auf allen Memberservern aber ohne Probleme... MS8300092 schlägt vor die neuesten Updates zu installieren, haben wir aber schon und trotzdem noch w32time ID 38 im Log von DC02 ... Was machen wir falsch? :) Danke für eure hilfe, s1lversurv Wer ist der PDC Emulator? Was steht im Eventlog von D02? Ist DC02 eine VM? Bye Nobert Zitieren
s1lversurv 10 Geschrieben 7. Mai 2009 Autor Melden Geschrieben 7. Mai 2009 @Perin: Danke für den Tipp, habe das schon mehrmals manuel durchgeführt, leider läuft die Zeit immer noch davon - hilft knapp einen halben Tag... :( @Norbert: DC01 ist PDC Emulator Beide Domänen Controller sind XEN Source 4 - VMs DC02 hat folgende Events: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: W32Time Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 29 Datum: 07.05.2009 Zeit: 11:23:50 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: TRAFAG-DC02 Beschreibung: Der Zeitanbieter "NtpClient" wurde für die Zeiterfassung von mehreren Zeitquellen konfiguriert. Es ist jedoch keine der Quellen verfügbar. Innerhalb der nächsten 240 Minuten wird kein Versuch unternommen, eine Verbindung mit der Quelle herzustellen. Der NtpClient verfügt über keine Quelle mit genauer Zeit. Ereignistyp: Warnung Ereignisquelle: W32Time Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 47 Datum: 07.05.2009 Zeit: 11:23:50 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: TRAFAG-DC02 Beschreibung: Zeitabieter "NtpClient": Von dem manuell konfigurierten Peer TRAFAG-DC01.TRAFAGCH.local wurde nach 8 Kontaktversuchen keine gültige Antwort empfangen. Dieser Peer wird als Zeitquelle verworfen. NtpClient versucht, einen neuen Peer mit diesem DNS-Namen zu ermitteln. Die letzte ist besonders interessant: Die beiden sind direkte Nachbarn, beide haben keine Firewalls aktiv und dennoch schnallen sie's nicht, miteinander über IP:123 zu synchronisieren. Zwischen den beiden Domänencontrollern wird die Zeit ohne Richtlinie synchronisiert, für die Memberserver und übrigen Domänen PCs wurde dies mit einer entsprechenden Richtlinie aktiviert. Gruss, s1lversurv Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 7. Mai 2009 Melden Geschrieben 7. Mai 2009 [quote name='s1lversurv;931456@Norbert: DC01 ist PDC Emulator Beide Domänen Controller sind XEN Source 4 - VMs Host Time Sync ist aber deaktiiert' date=' oder? Die letzte ist besonders interessant: Die beiden sind direkte Nachbarn, beide haben keine Firewalls aktiv und dennoch schnallen sie's nicht, miteinander über IP:123 zu synchronisieren. Dann wird wohl was falsch konfiguriert sein. ;) Wo holt sich denn DC01 seine Zeit? Zwischen den beiden Domänencontrollern wird die Zeit ohne Richtlinie synchronisiert, für die Memberserver und übrigen Domänen PCs wurde dies mit einer entsprechenden Richtlinie aktiviert. Warum konfigurierst du denn die Member/PC per GPO? Das gibt normalerweise nur Probleme an Stellen, wo es gar keine Probleme gibt, wenn man die Finger still hält. Bye Norbert Zitieren
s1lversurv 10 Geschrieben 7. Mai 2009 Autor Melden Geschrieben 7. Mai 2009 @NorbertFe: DC01 holt sich seine zeit aus einem ntp.org-Pool, was auch über die Firewall hinaus gut funktioniert. Erst DC02, der überigens als einziger <b>nicht</b> via GPO synchronisieren sollte, macht Probleme. Ursprünglich wurde das mit den GPOs gemacht, weils Probleme mit dem 2000/XP Client Mix im Netz gab. Das wurde nie behoben, die Richtlinie hat dann aber Wirkung gezeigt. Einige Clients haben sich sogar mit time.windows.com synchronisiert ? - das hatten wir nachher nicht mehr. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 7. Mai 2009 Melden Geschrieben 7. Mai 2009 @NorbertFe:DC01 holt sich seine zeit aus einem ntp.org-Pool, was auch über die Firewall hinaus gut funktioniert. Erst DC02, der überigens als einziger <b>nicht</b> via GPO synchronisieren sollte, macht Probleme. Ursprünglich wurde das mit den GPOs gemacht, weils Probleme mit dem 2000/XP Client Mix im Netz gab. Das wurde nie behoben, die Richtlinie hat dann aber Wirkung gezeigt. Einige Clients haben sich sogar mit time.windows.com synchronisiert ? - das hatten wir nachher nicht mehr. Dann müßte man mal die Einstellungen des Zeitdienstes auf dc02 überprüfen. Wenn deine Clients jetzt funktionieren, dann sei froh. Das muß nicht von Dauer sein. ;) Bye Norbert Zitieren
