Mr.X 123 10 Geschrieben 8. Mai 2009 Melden Geschrieben 8. Mai 2009 Hallo! Ich habe einen SBS 2003 in Betrieb. Momentan läuft er ohne Probleme. Nur ist eine Frage aufgekommen, die sich beim letzten Problem ergeben hat. http://www.mcseboard.de/windows-forum-ms-backoffice-31/ruecksicherung-per-image-sbs03-exchange-139417.html Jeder Client wird im Cashed-Modus betrieben. Der E-Mail-Verkehr nach außen wird über POP3 Konten gemacht. Diese sind lokal bei jedem Outlook eingerichtet. Wenn ich der Server bewusst abschalte, funktioniert das Outlook im Cached-Modul normal weiter. Durch die POP3 Konten können noch immer Mails geschickt und empfangen werden. Sobald ich den SBS wieder starte synchronisiert sich alles wieder und keine Mails gehen verloren. So weit so gut. Nur was passiert mit dem neuen Mails falls ich einmal eine Wiederherstellung vom Exchange machen muss? (Server defekt, HDD-Fehler, Virus, ...) Mir geht es um die Mails zwischen Backupzeitpunkt und Wiederherstellung. Bei der Synchronisierung wird ja der aktuelle Stand der Datenbank synchronisiert. -> die neuen Mails werden wars***einlich gelöscht. Kann man diese irgendwie retten? Mir fällt nur ein pst-Export bei jeden Client ein, aber das ist sehr mühsam. Gibt es da noch andere Möglichkeiten zum Retten dieser Mails? Vielen Dank im Voraus! mfg Mr.X Zitieren
sreins 10 Geschrieben 8. Mai 2009 Melden Geschrieben 8. Mai 2009 Hallo, benutzt Du dann den Exchange nur intern? Warum sammelst Du nicht mit einem serverseitigen POP3 Connector die Mails der User ein und verteilst sie dann intern über Exchange? vg Sven Zitieren
Mr.X 123 10 Geschrieben 8. Mai 2009 Autor Melden Geschrieben 8. Mai 2009 Ja, Exchange wird nur intern verwendet. Da ca. 30% aller Mitarbeiter eher selten in der Firma sind, ist eine Serverseitige Abholung nicht so sinnvoll. Das Problem ist das nur eine sehr langsame Internetverbindung zur Verfügung steht. (1MBit Down /256kBit Up) Mehr ist leider technisch nicht möglich. Deshalb ist das Exchange nicht von außen erreichbar. -> cached-Mode mfg Mr.X Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 8. Mai 2009 Melden Geschrieben 8. Mai 2009 Hallo. Es kommt darauf an, wie du deinen Exchange sicherst. Wenn die Sicherung korrekt mit NT-Backup gesichert wird, dann gehen dir nach dem Restore keine Mails verloren. Es kommt wie bei sovielen Dingen im Leben nur auf die richtige Vorgangsweise an ;) LG Günther Zitieren
Mr.X 123 10 Geschrieben 9. Mai 2009 Autor Melden Geschrieben 9. Mai 2009 Hallo, Erstmals danke für die erfreuliche Nachricht. Ich sichere nämlich mit NT-Backup. Wenn das so ist, kann ich ja auch ein altes Backup (z.B.: vor 2 Monaten erstellt) zurückspielen, und alle Mails bleiben aufgrund des Cached-Modus erhalten oder? Warum funktioniert das dann bei einer Image-Rücksicherung nicht? (Wie im Thread aus dem Anfangspost) Oder geht es bei einer Image-Rücksicherung nur dann wenn ich danach eine Wiederherstellung vom Exchange mit NT-Backup mache? Wenn die Clients erst danach online gehen, würde es ja das Gleiche sein wie eine reine Rücksicherung mit NT-Backup, oder? Danke! mfg Mr.X Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 9. Mai 2009 Melden Geschrieben 9. Mai 2009 Hallo. Warum funktioniert das dann bei einer Image-Rücksicherung nicht? Geh einfach einmal im Systemmanager auf den Postfachspeicher -> Eigenschaften -> Register Datenbank. Hier gibt es einen Eintrag "Zeit der der letzten vollständigen Sicherung". Dieses Feld zeigt dir an, wann der Exchange zum letzten Mal korrekt und einwandfrei gesichert wurde. Jetzt erstelle ein neues Image, und überprüfe anschließen das Feld "letzte Sicherung". Du wirst im Datum keine Änderung festellen. Jetzt der Unterschied zwischen einer korrekten Sicherung und der Sicherung über Image klar? LG Günther Zitieren
Mr.X 123 10 Geschrieben 10. Mai 2009 Autor Melden Geschrieben 10. Mai 2009 Danke! Mir ist klar das ein Image eine andere Sicherungsmethode ist wie ein Backup mit NT-Backup. Wenn ich ein Backup richtig wiederherstelle (mit NT-Backup), bleiben dann alle neueren Mails Aufgrund des Cached-Modus erhalten? lg Mr.X Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 10. Mai 2009 Melden Geschrieben 10. Mai 2009 Hallo. Wenn ich ein Backup richtig wiederherstelle (mit NT-Backup), bleiben dann alle neueren Mails Aufgrund des Cached-Modus erhalten? JA LG Günther Zitieren
