dudel 10 Geschrieben 8. Mai 2009 Melden Geschrieben 8. Mai 2009 Hallo zusammen. Habe ein Problem mit meinem Netzwerkdrucker (Brother MFC 7820N), und zwar ganz einfach dass er nicht mehr druckt. Ich habe mittlerweile feste IP-Adressenvergabe, da der Drucker sich, als DHCP aktiviert war, immer eine APIPA-Adresse zugelelgt hat. Ich hab dem Drucker nun also manuell eine IP-Adresse aus dem richtigen Bereich zugeteilt (192.168.1.x), und auch Subnetmask, gateway und DNS-Server stimmen mit dem Rest überein. Und immer noch kann ich nicht drucken. Ich kann ihn nichtmal anpingen. Als Firewall hab ich eigetnlich nur die Windows-Firewall, aber die habe ich deaktiviert. Ich weiß im Moment ganz einfach nicht weiter. Würd mich um ein paar Tips auf jeden Fall freuen. MfG Zitieren
Verzweifelter 10 Geschrieben 8. Mai 2009 Melden Geschrieben 8. Mai 2009 Hi, da ich selbst noch nicht mit Druckern, welche selbst ne Netzwerkkarte besitzen, gearbeitet habe, sind das jetzt einfach mal ein paar Schüße ins Blaue: Zunächst sagst du ja, dass er nicht mehr druckt, gibt es denn irgendwelche Veränderungen Netzwerk/System seit er das letzte mal gedruckt hat? Wenn du mit dhcp arbeitest schätz ich mal, dass da auch irgendwo ein router zwischen hängt, kannst du die kiste auch ohne Zwischenstation an nen Rechner hängen? Über USB wäre es mal ganz spannend zu sehen, ob das Gerät überhaupt noch seinen Dienst tut. und zum anderen könntest du mit ner direkten Netzwerkkabelverbindung von Rechner zu Drucker erneut den Ping testen, nicht das die netzwerkkarte vom drucker hopps gegangen ist. Falls das dann alles positiv verläuft geht das Signal vielleicht iwo im Netzwerk verloren. Wie gesagt nur ein paar Troubleshoot ideen greetz V Zitieren
dudel 10 Geschrieben 8. Mai 2009 Autor Melden Geschrieben 8. Mai 2009 Hi, erstmal danke für die Antwort. Ja er hat mal funktioniert, das ist aber schon eine ganze Weile her, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was in der Zwishcenzeit für signifikante Änderungen in der Konfiguration stattgefunden haben. Damals hat das ganze auch noch über DHCP funktioniert, da das aber nicht mehr der Fall ist hab ich auf feste IP-Adressen umgestellt. Der Drucker funktioniert an sich schon noch, also er Druckt und kopiert, nur eben nicht im Netzwerk. Und anpingbar ist er auch, das wurde bei einem Brother-Service Arbeiter getestet (mehr hat er nicht gemacht, da damit feststand dass das Gerät nicht kaputt ist, und alles andere hätte mich dann viel Geld gekostet). Gruß Zitieren
Lefty 10 Geschrieben 8. Mai 2009 Melden Geschrieben 8. Mai 2009 Hi dudel, wie siehts mit Treiberupdate für den Drucker aus? Falls sich Dein Betriebssystem upgedatet hat, kann sein dass Dein Drucker damit nicht mehr klar kommt. Eventuell gibt es eine neuere Version Deines Druckertreibers. Gruss lefty Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 8. Mai 2009 Melden Geschrieben 8. Mai 2009 Hallo, wie hast du den Drucker denn auf den PC eingerichtet ? Mittels der beiliegenden CD oder von Hand und dann per TCP Port Drucker ? Zitieren
dudel 10 Geschrieben 8. Mai 2009 Autor Melden Geschrieben 8. Mai 2009 Hi dudel, wie siehts mit Treiberupdate für den Drucker aus? Falls sich Dein Betriebssystem upgedatet hat, kann sein dass Dein Drucker damit nicht mehr klar kommt. Eventuell gibt es eine neuere Version Deines Druckertreibers. Gruss lefty Ich habe die aktuellsten Treiber, daran liegts nicht. Hallo, wie hast du den Drucker denn auf den PC eingerichtet ? Mittels der beiliegenden CD oder von Hand und dann per TCP Port Drucker ? Ich hab ihn eigentlich im Moment gar nicht eingerichtet, da ich ihn nichtmal anpingen kann hat das ja eigentlich auch keinen Wert. Wenn dann hab ich aber immer die beiliegende CD genommen. Was genau bedeutet denn "per Hand und dann per TCP Port Drucker"? Ich vermute dass es irendwie an den Netzwerkeinstellungen liegt, oder an den Routereinstellungen. Aber was man umstellen könnte ist mir nicht im Entferntesten klar. Gruß Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 8. Mai 2009 Melden Geschrieben 8. Mai 2009 Hallo, welche Einstellung für das Netzwerk hast du genau beim Drucker eingegeben? IP etc. Poste bitte auch einmal die Ausgabe von ipconfig /all eines PC. Zitieren
dudel 10 Geschrieben 8. Mai 2009 Autor Melden Geschrieben 8. Mai 2009 Geht klar: ipconfig/all: Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : felixlap Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/Wireless 2100 LAN 3B Mini PCI Adapter Physikalische Adresse . . . . . . : 00-04-23-7D-9A-75 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.40 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 Ethernetadapter LAN-Verbindung: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Es besteht keine Verbindung Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/100 VE Network Connection Physikalische Adresse . . . . . . : 00-08-0D-EB-55-66 Netzwerkconfig Drucker: <Protocolls> TCP/IP Enabled SMTP Enabled NetBIOS/IP Enabled IPP Enabled FTP Enabled mDNS Enabled APIPA Disabled <IP Address> 192.168.1.45 (set manually) <Subnet Mask> 255.255.255.0 <IP Gateway> 192.168.1.1 <IP Config> STATIC <Boot Tries> 3 <GW Timeout (sec)> 5 <DNS Address Config> AUTO <Primary DNS Server> 192.168.1.1 <Secondary DNS Server> 0.0.0.0 <NetBIOS Name> BRN_8E0C65 <NetBIOS Domain> WORKGROUP <WINS Address Config> AUTO <Primary WINS Server> 0.0.0.0 <Secondary WINS Server> 0.0.0.0 <Ethernet Link Mode> Auto <Ethernet Link Status> Link DOWN, 1ObaseT #Link drops=9 Gruß Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 8. Mai 2009 Melden Geschrieben 8. Mai 2009 Hi, <Ethernet Link Mode> Auto <Ethernet Link Status> Link DOWN, 1ObaseT #Link drops=9 Überprüfe einmal das netzwerkkabel am Drucker und den Switch dazu. Zitieren
dudel 10 Geschrieben 8. Mai 2009 Autor Melden Geschrieben 8. Mai 2009 Und anpingbar ist er auch, das wurde bei einem Brother-Service Arbeiter getestet (mehr hat er nicht gemacht, da damit feststand dass das Gerät nicht kaputt ist, und alles andere hätte mich dann viel Geld gekostet). Er hat den Drucker mit meinen Netzwerkkabel angepingt, das funktioniert also. Und ich hab alle 4 Ports am Modem mal ausprobiert, keines funktioniert. Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 8. Mai 2009 Melden Geschrieben 8. Mai 2009 Hallo, welches Modem hast du denn ? Kannst du den Drucker erreichen wenn du den Rechner per Kabel an das Modem anschließt ? Zitieren
dudel 10 Geschrieben 9. Mai 2009 Autor Melden Geschrieben 9. Mai 2009 Ich habe ein Arcor DSL Wlan 100. Danke für den Tip, dass ich da aber nicht selbst draufgekommen bin... Ich hab einfach mal versucht, mein Laptop an das Modem zu hängen, allerdings scheinen 2 Ports völlig tot zu sein. Und bei den beiden anderen wechseln sich "LAN-Verbindung hergestellt" und "Kein LAN-Kabel angeschlossen" im Zwei-Sekundentakt ab. Da scheint offensichtlig was mit dem Modem selbst, oder mit den Routereinstellungen etwas nicht zu stimmen, seh ich das richtig? Gruß Zitieren
Userle 151 Geschrieben 9. Mai 2009 Melden Geschrieben 9. Mai 2009 <Ethernet Link Mode> Auto <Ethernet Link Status> Link DOWN, 1ObaseT #Link drops=9 Wenn möglich stell hier mal das Auto aus. Schon öfter mal Probs mit Autolink bzw Sense gehabt. Stell die Geschwindigkeit fest ein. Kann ja sein, das Dein Modem nicht defekt ist sondern nur Probs mit der Geschwindigkeitsaushandlung hat. Greetings Ralf Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 9. Mai 2009 Melden Geschrieben 9. Mai 2009 Hallo, wenn du komlett mit statischen IP arbeitest könntest du zum Test auch mal einfach einen kleinen Switch wenn vorhanden dazwischen klemmen und dann mal testen ob du einen Connect erhälst. Beide Geräte einfach an einen Switch und dann per Ping mal prüfen. Zitieren
dudel 10 Geschrieben 9. Mai 2009 Autor Melden Geschrieben 9. Mai 2009 Wenn möglich stell hier mal das Auto aus.Schon öfter mal Probs mit Autolink bzw Sense gehabt. Stell die Geschwindigkeit fest ein. Kann ja sein, das Dein Modem nicht defekt ist sondern nur Probs mit der Geschwindigkeitsaushandlung hat. Greetings Ralf Unglaublich, das wars. Ich hab von Auto auf 10B-FD umgestellt (was auch immer das heißen mag, es gab auch noch 10B-HD, 100B-FS und 100B-HD :confused:), und auf einmal funktionierts. Wahnsinn, da wär ich niemals draufgekommen. Also, herzlichsten Dank an alle die sich die Zeit genommen haben. Ihr wart von allen Foren, wo ich das Problem gestellt habe am aktivsten! ;) Gruß Felix Zitieren
