Dino23 10 Geschrieben 7. Oktober 2003 Melden Geschrieben 7. Oktober 2003 Hallo, habe folgendes Problem. Mainboard defekt, habe es gegen ein neues getauscht. Hat auch alles wunderbar funktioniert. Auf dem Board steckt eine Realtek 8139 Chipsatz Netzwerk Karte. Habe alles wieder eingerichtet, Via Treiber etc. Netzwerkkarte ging ohne Probleme. Zu guter letzt habe ich dann SP4 inst. vorher war SP2 drauf und siehe da, Netzwerk geht nicht richtig. Wenn ich den IE aufmache und eine Seite aufrufe dauert es bis zu 5 min. Gehe ich dann hin und deaktiviere die Lan Verbindung und aktiviere sie direkt wieder dann geht alles Blitzschnell wieder. Was könnte das sein!? JEmand ne Idee, ich verzweifle nämlich gleich. Danke, Dino Zitieren
Wildi 10 Geschrieben 7. Oktober 2003 Melden Geschrieben 7. Oktober 2003 Ich kenne das Problem mit der Netgear FA310, FA311 und FA312. Das Netzwerk geht eine Weile einwandfrei und irgendwann reißt es dann ab. Entweder gar nix oder nur megalangsam. NIC deaktivieren/aktivieren. Dann läuft es eine Weile. Mal nur 5 Minuten dann wieder Stunden, manchmal auch Tage bis es wieder von vorne anfängt. Hab dann ne völlig andere NIC eingebaut und es funtzt. Das hatte ich übrigens nicht nur an einem Rechner sondern schon an mehreren. Komisch ist nur, dass es anfangs über Monate geht und dann zum spinnen anfängt. Hab mir mal den Spaß erlaubt bei einem Rechner mit so einem Problem die NIC gegen eine auszutauschen, die in einem anderen Rechner das selbe Problem hatte. Selbst dann ging die Kiste wieder einwandfrei. Würde mich auch interessieren was das für ein Pänomen ist. Weiß da jemand was?????? Zitieren
Dino23 10 Geschrieben 8. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 8. Oktober 2003 Ja, das hab ich auch schon probiert! Hab mir gedacht das es bestimmt an dem Realtek Chipsatz hängt, ist aber nicht so. Habe ne D-Link 528 TX eingebaut, geht immernoch nicht! So ein Mist! Ich bin mir sicher das es am SP4 hängt, ich habe das selbe Phänomen an 2 Rechnern und bei beiden war es erst nach dem Service Pack da! Hat jemand noch ne Idee!? Zitieren
SPaR*Lord 10 Geschrieben 8. Oktober 2003 Melden Geschrieben 8. Oktober 2003 Also ich hab schon bemerkt, dass das Problem bei vielen auftritt, vorallem bei denen, die SP4 drauf haben. www.winfuture.de hier kannst du mal kucken, ob die nen patch haben, sorry muss leider weiterarbeiten, sonst würd ich auch mitsuchen. mfg Zitieren
Dino23 10 Geschrieben 8. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 8. Oktober 2003 Hallo! Habe sämtliche Patches von Winfuture.de inst. Immernoch kein Erfolg. Muss immer Lan Verbindung deaktivieren, neu aktivieren dann gehts. Zitieren
SPaR*Lord 10 Geschrieben 8. Oktober 2003 Melden Geschrieben 8. Oktober 2003 bist du eigentlich direckt mit dem Modem verbunden, oder hast du noch nen Router (o.ä.) dazwischen? Zitieren
Dino23 10 Geschrieben 8. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 8. Oktober 2003 Direkt am Router. Die anderen 2000 Rechner mit SP2 gehen, nur die beiden mit SP4 nimmer. Hab schon neue Netzwerkkarten probiert. Keine Chance! Zitieren
Hacko 10 Geschrieben 8. Oktober 2003 Melden Geschrieben 8. Oktober 2003 das sind auch definitiv nicht die Netzwerkkarten, das ist das SP4. mir hats auch schon nen Exchangeserver abgeschossen... installier wenn irgendwie möglich nur SP3 und zieh dir dann nur die relevanten Security-Updates und Hotfixes per Autoupdate Zitieren
Dino23 10 Geschrieben 8. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 8. Oktober 2003 So, jetzt gehts. Habs wie folgt gelöst. - SP3 runtergeladen - Windows 2000 CD reingelegt - Reperaturlauf drüber laufen lassen - SP3 inst. - alle Treiber nochemal inst. - IE6 wieder drauf. - sämtliche Sicherheitsupdates inst. Jetzt gehts wieder. Das kann doch nicht sein, oder!? SP4 vielleicht doch Bugi!? Zitieren
pride 10 Geschrieben 8. Oktober 2003 Melden Geschrieben 8. Oktober 2003 Hi, kenne die Problematik... Nach Installation von SP4 auf Windows Server 2000 ging kein DNS mehr. Scheint mal wieder ein Veschlimmbesserungspack von M$ zu sein... Grüssle Zitieren
ThaWild 10 Geschrieben 8. Oktober 2003 Melden Geschrieben 8. Oktober 2003 in meiner domain wurde nach der SP4 installation kein netlogon mehr durchgeführt... SP4 is wohl der reinfall schlechthin ... Zitieren
SPaR*Lord 10 Geschrieben 9. Oktober 2003 Melden Geschrieben 9. Oktober 2003 Da hatten w*****einlich einige Leute bei M$ keine Lust mehr zu Arbeiten und schmeißen dann halt ein SP auf den Markt des Lücken hat. Naja, solange wenigstens alles mit SP3 läuft ists ja gut Zitieren
tec 10 Geschrieben 13. Oktober 2003 Melden Geschrieben 13. Oktober 2003 ich würd dir empfehlen SP2 zu installieren wenn SP4 probleme verursacht. SP3 macht nur probleme Zitieren
