Wlan Probleme
Hallo zusammen.
Ich habe hier ein komisches Problem mit nem Wlan.
Folgende Situation:
TCom Speedport 500V als Router für den Internetzugang, WLAN ist abgeschaltet. Im Haus befinden sich 2 AP's von Dlink für das WLAN.
Ein Rechner ist über Kabel angeschlossen, zwei Notebooks über Funk.
Bei einem Notebook und dem Rechner ist das Problem, dass manchmal das surfen im internet nicht möglich ist, zudem kommt man nicht auf die Verwaltungsseiten der AP's und dem Router. Auf Netzwerkfreigaben im Netz kann man jedoch einwandfrei zugreifen.
Mir gehen langsam die Ideen aus woran das liegen kann, denn eigentlich kann ich mir nicht vorstellen das das an den AP's liegt, da der rechner das gleiche problem hat, am Router kanns aber auch nicht liegen, der wurde bereits getauscht.
Jemand ne idee?
gruß
Philipp
Hallo Phillip,
Zunächst einmal: Wie werden die IP-Adressen verteilt? Per DHPC oder manuell?
Zum anderen: Haben beide APs die gleiche SSID und den gleichen Kanal? Wenn ja, dürfte hier das Problem liegen. Gleicher Kanal und geht nur bei WDS-Verbindungen, also AP <--> Repeater.
